| | stef6907 | Posté le 24/08/2008 @ 18:09 | Petit astucien
22 Messages
| Hello !
J'ai besoin d'un petit coup de pouce ! C'est que j'ai un probleme avec mon ordinateur ! Il redémarre sans cesse (au moin 10 fois par jour), pour pas qu'il redémarre, faut que je le chauffe un peu en redémarrant a chaque fois puis s'a s'arrete d'un coup :) Enfin bref, mon probleme c'est ce fameux ecran bleu avec plusieurs message ! - 1er message : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA avec ce fichier "nv4_disp.dll" Ce message je l'ai eu avant hier, après quelque recherche, je pense avoir résolu le probleme en mettant a jour le pilote de ma carte graphique (Nvidia Geforce4 MX 4000) et depuis aucun probleme jusqu'au lendemain ... - 2eme message : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL avec ce fichier "win32k.sys" Je l'ai eu hier, après quelque recherche, je pense avoir résolu le probleme mais je sais plus comment :( mémoire courte :/ mais le lendemain, est apparu encore un nouveau message ... - 3eme message : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL avec ce fichier "tcpip.sys" Je l'ai eu cet après midi, après quelque recherche, j'ai trouvé ce site http://www.hotline-pc.org/stop.htm Mais malheureusement je ne trouve rien, et j'en conclu que j'ai un matériel deffectueux et je pense que c'est la barrette mémoire ( DDR 512 mo) parce que ya 1 semaine, j'avais un message toujours avec l'écran bleu " Memory_MANAGEMENT" donc voilà :) Je n'ai pas voulu formaté mon disque dur parce que d'après ce que j'ai vu, le probleme ne serai pa résolu puis mon disque dur est bien charger :D Puis en essayant de réparer le problème a partir du cd windows xp au démarrage, l'ordinateur s'éteint avec une alerte ... la carte mere clignote (petit truc rouge) je suis donc obliger de couper le courant pour arreter cette alerte et pour démarré l'ordinateur ...
Donc voili voila, je voulais savoir ce que vous en pensiez et si vous pensez à la meme chose que moi :) J'ai mis a jour windows donc je suis sur sp2 et c'est vraiment de la merde je regrette d'avoir mi sp2 parce que je ne peux plus acceder à "ajout/supression de programmes" ( j'ai meme essayé de remplacer apwiz mais je sais pas comment faire ) :(
Merci d'avance :)
| Publicité |
| | griggione | Posté le 24/08/2008 à 19:55 | Maître astucien
16825 Messages
| Bonsoir stef6907
Quand on dit qu'il faut remplir la configuration du PC dans son profil, c'est justement pour des alertes sérieuses comme-ça, ou on peut comparer avec les problemes sans etre obligé de demander .........
C'est important ! Allez au boulot  | | | | | stef6907 | Posté le 24/08/2008 à 21:51 | Petit astucien
22 Messages
| Voila qui est fait :) je peux le remettre la si tu veux !
Champ Valeur Ordinateur Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système URAI-EGNV1VI147 (ee) Nom de l'utilisateur SteF Carte mère Type de processeur Unknown, 2000 MHz (12 x 167) 2800+ Nom de la carte mère FIC K7M-400A (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset de la carte mère VIA VT8378A UniChrome KM400A Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM) Type de BIOS Award (07/19/04) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1) Moniteur Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 4000 (64 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 4000 Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (0) Multimédia Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller Stockage Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur SCSI/RAID Virtual CloneDrive Disque dur ST3160021A (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Disque dur USB2.0 SmartMedia/xD USB Device Disque dur USB2.0 CompactFlashCard USB Device Disque dur USB2.0 SD/MMC Card USB Device Disque dur USB2.0 MemoryStick Card USB Device Disque dur ST320082 2A USB Device (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Lecteur optique DVDRW IDE 16X Lecteur optique ELBY DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM) État des disques durs SMART OK Partitions C: (NTFS) 144153 Mo (73169 Mo libre) L: (FAT32) 190725 Mo (8052 Mo libre) Taille totale 327.0 Go (79.3 Go libre) Entrée Clavier PS/2 Keyboard Souris PS/2 Compatible Mouse Réseau Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (169.254.17.188) Carte réseau Connexion TV/vidéo Microsoft Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (79.92.70.162) Modem Agere Systems PCI Soft Modem Périphériques Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller Périphérique USB Logitech QuickCam Messenger #3 Périphérique USB Logitech USB Camera (Messenger) Périphérique USB Périphérique audio USB Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Problèmes et suggestions Problème L'espace libre sur L: est seulement de 4%. | | | | | griggione | Posté le 25/08/2008 à 15:22 | Maître astucien
16825 Messages
| Bonjour stef6907
Par contre il est toujours trés important de préciser si c'est un OEM, c'est à dire le windows préinstallé et donc des CD/DVD de restauration, ou un windows normal en boite, c'est à dire avec windows à part et donc un CD/DVD normal complet.
Par quoi commencer.......
1-je sais que beaucoup dirons le contraire,mais je reste persuadé que de mettre l'O/S sous XP et la partition de sauvegarde dans des systèmes de fichiers différents (NTFS, FAT32,...) emmene souvent des conflits car oblige windows a faire des conversions à chaque fois.
2-un disque ou partition de sauvegarde, demande toujours un minimum de 10% de libre. Si il faut désactiver la restauration dessus (inutile puisque réservée aux O/S), il faut toujours penser à la défragmentation. Et c'est trés important, garantie de résultats en cas de recovery, un O/S et ses programmes se rechargent en cas de perte,pas les sauvegardes mal stockées, même avec des logs spécialisés.
3-A part les jeux récents, comment peut-on avoir une partition système active occupée à 70 Go.......??? C'est qu'il y a un maximum de données non système ou logicielles (fichiers, images, films,etc...) qui ne sont pas en partition/disque dur de sauvegarde. Ou alors avoir beaucoup de programmes et dans ce cas, la configuration n'est pas du tout adaptée. Une 2CV est faite pour porter deux personnes et 150 Ko de charge......pas quatre personnes et 1500 Ko.
4-Si XP se contente de 512 Mo de RAM (voire 258 si pas de SP), c'est pour lui tout seul, dés que l'on augmente les programmes, surtout avec avec disque dur externe et multi lecteur USB, le minimum est de 1Go.
Les alertes (sérieuses dans ce cas), touchent aussi bien la carte graphique, le manque de mémoire que les bibliothèques se rapportant au réseau. Normal avec l'utilisation des multis ports USB et de(s) Messenger(s) dans un environement pas suffisant et/ou mal parametré.
Je te conseille de commencer par assurer tes sauvegardes. -Soulager ta partition système pour ne garder que l'O/S et les fichiers programmes, la réduire pour gagner du temps pour les divers scans (antis, défrag, démarrage/arrêt,....) et augmenter la partition de sauvegarde. Sans oublier que faire une image de son système est plus rapide et moins couteux en cas de copie sur CD/DVD. -Soulager ta 2eme partition pour avoir 10% de libre, supprimer la restauration, faire une défragmentation et garder le même système de fichier que l'O/S. -Ton ou tes dossier(s) en Documents And Settings sont certainement la cible a revoir. Faire un grand nettoyage et sérieusement: http://forum.pcastuces.com/nettoyageentretiensuivi_de_votre_pc_xp-f1s58235.htm -Si tu as un windows normal, de faire un SFC /scannow pour recharger tes bibliothèques (DLLs), peut-etre corrompues pour certaines. -D'aller sur le site de PCA, et de suivre le tuto qui explique comment parametrer les services de windows XP. Une partie de tes écrans bleus peuvent venir aussi de là. | | | | | stef6907 | Posté le 25/08/2008 à 16:12 | Petit astucien
22 Messages
| Je vais faire tout ce que tu as dit et je te tiendrai au courant :)
Et merci pour la réponse rapide !! | | | | | stef6907 | Posté le 29/08/2008 à 21:32 | Petit astucien
22 Messages
| :( un autre message est survenu ! Cette fois ci c'est ALCXWDM.sys ! Je comprend plus rien, j'ai fait tout ce que tu m'a dit, sa marchait bien et après j'ai eu ce message là !
Merci de ton aide :) | | | | | griggione | Posté le 30/08/2008 à 17:37 | Maître astucien
16825 Messages
| | | | | | stef6907 | Posté le 13/09/2008 à 18:22 | Petit astucien
22 Messages
| Bonsoir a tous,
Désolé pour le retard (avec la rentrée et tout le bazar ). Enfin bref, j'ai enfin résolu mon probleme, j'ai changer de carte mère et j'ai rajouter une barrete de 256 mo ! Et maintenant sa roule parfaitement ! =) Merci de votre aide quand meme et a bientot ! :)  | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
