 Problème écran bleu
christ225
  Posté le 12/04/2016 @ 21:43
Bonsoir, j'ai un problème et j'ai besoin d'aide, c'est la première fois que je viens ici et lorsque je veux installer mon système d'exploitation (Windows 7/ windows xp / windows 8) il y a un écran bleu qui s'affiche en disant:
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
The système encountered an uncorrectable hardware error.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps.
check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufracturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable bios memory options such as cachig or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup optons, and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x00000124 ( 0x00000000, 0x813DA024, 0xB2000040, 0x00000800)
j'ai un ordianteur de caractéristique:
Nom: Toshiba satellite L300
CPU TYPE: intel (R) pentium(R) Dual CPU T3400 2.16GHz
Hard disk drive : ST9250410ZS (S1)
Optical Disk Drive: TSSTcorp CDDVDW TS-L633A (S4)
total Memory: 2048 MB
System BIOS Version: 1.80
Merci cordialement Christ.
Pat6868
 Posté le 12/04/2016 à 22:23
Bonjour et bienvenu sur PCA,
tu veux faire quoi exactement, installer seven, XP ou Win8
Cet ordinateur il avait quoi avant que tu cherches à faire une install?
il était installé avec un vista? en 32 bits?
Modifié par Pat6868 le 12/04/2016 22:29
christ225
 Posté le 12/04/2016 à 23:52
Il y avait un Windows Vista auparavant et après j'ai installé un Windows 8 , je l'ai utilisé sur un certain nombre de mois et depuis près d'une semaine le problème d'écran bleu est apparu , donc j'ai changé de système d'exploitation( en mettant Windows 7) en pensant que j'ai pris des virus , mais s'est toujours le même problème d'écran bleu avec les mêmes écritures.
Anonyme
 Posté le 13/04/2016 à 06:51
Essaye d'enlever une barrette mémoire puis met l'autre pour vérifier. Sinon cela pourrait venir du processeur , voir s'il a besoin d'un nettoyage (poussière). Est ce qu'il chauffe beaucoup?
Fother
 Posté le 13/04/2016 à 07:38
Je pense qu'il faudrait faire une vérification du matériel (disque dur, mémoire(s), ...)
Je ne sais pas s'il y a sur votre PC l'outil de diagnostics qui convient ( en général, f2 au démarrage)
http://www.toshiba.fr/support/laptops/
Il faudrait le nom complet de votre PC pour voir...
Modifié par Fother le 13/04/2016 16:24
christ225
 Posté le 13/04/2016 à 16:44
Concernant la barrette mémoire oui, elle chauffe. J'ai enlevé l'une des barrettes mémoire et allumé l'ordinateur mais malheureusement s'était pareil (écran bleu) .
Concernant le processeur, il chauffe aussi. .
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP) à 279,99 €
279,99 € 348 € -20%
Ecran 23,6 pouces Acer KG241Q (1920x1080, 1ms, FreeSync 180 Hz) à 69,99 €
69,99 € 120 € -42%
@Leclerc
PC portable Asus ROG Zephyrus G14 (14' OLED 3K 120 Hz, Ryzen 9 8945HS, 32 Go, SSD 1 To, GeForce RTX 4070, Windows 11) à 2299,99 €
2299,99 € 2799 € -18%
Tapis de marche Xiaomi UREVO E3S (102,40x40 cm, de 1 à 6,4 km/h, inclinable) à 215,98 €
215,98 € 299 € -28%
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IAX9 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS) à 784 €
784 € 1099 € -29%
@Boulanger
probleme ecran bleu
Probleme écran bleu
probleme ecran bleu clair
Ecran bleu très régulier, problème atikmpag.sys
Probleme ecran bleu
Ecran bleu car problème contrôleur IDEA ATA/ATAPI
Problème ecran bleu sous Windows 7
Problème écran bleu
ecran bleu STOP 0x0000007E
Problème blue screen/ écran qui fige windows 7
Plus de sujets relatifs à Problème écran bleu
