> Tous les forumsLinux
 Problème d'installation debianSujet résolu
 supertoto
  Posté le 16/03/2008 @ 20:51
5 Messages
J'ai installé une debian etch sur mon ordinateur portable.
Cependant, lors du démarrage après le grub, le chargement "plante" cf capture d'écran ci-dessous.
http://images.hack.free.fr/images/2jwq3x34.jpg (image hébergée momentanément)
Je pense qu'il s'agit de l'alimentation acpi mentionnée à l'avant dernière ligne.
Cependant, je ne sais pas comment passer sous la gestion apm, étant donné que par exemple je ne peux pas installer le paquet apm, vu que je n'ai pas accès à une console, le chargement ne s'effectue pas correctement.
Voyez-vous une solution pour résoudre ce problème ?
PS : je ne peux pas changer le mode d'alimentation via mon bios étant donné que je ne possède pas cette option.
Ca m'embête de devoir le mettre à jour (le bios) car c'est pour moi une opération délicate.
Merci d'avance pour vos réponses.
 Afficher le profil de supertotoEnvoyer un message privé à supertoto
 supertoto  Posté le 20/03/2008 à 10:34
5 Messages
merci pour votre reponse.
J'ai testé avec Ubuntu et Mandriva et ça ne passe pas, ça me donne un écran noir peu de temps après le message loading.
Il se trouve que j'ai testé avec le live cd de backtrack et là ça passe, d'ailleurs c'est à partir de l'os fourni par ce cd que je vous écris.
A présent je ne sais pas quelle manipulation je dois faire pour que apm soit installé sur ma machine en mode debian, bien sûr le problème concernant la gestion de l'alimentation n'est peut-être pas la solution, il s'agit peut être d'autre chose.
Sur backtrack après s'être identifié il me suffit de taper xconf puis startx pour que j'arrive a demarrer l os.
Voilà donc la situation dans laquelle je me trouve actuellement, il se peut que ca vous donne des idées pour m'aider à faire marcher ma debian.
Pour ce qui est de ma config : Pentium 4, 512 Mo de Ram.
Merci d avance.
 Revenir en haut de la page
 Logicien  Posté le 20/03/2008 à 15:22
2361 Messages
Salut,
est-ce l'installation de Debian s'est terminée correctement? Complète ta fiche matérielle. Le matériel récent ne prend souvent en charge que l'Acpi. Si tu démarres sans problème avec ta distribution
Backtrack, ouvre un terminal graphique et affiche ici le résultat de la commande
cat /proc/cmdline
Cela va te dire quelles ont été les paramètres passés au noyau Linux utilisé par Backtrack. Certains paramètres sont spécifiques à Backtrack, mais plusieurs de ces paramètres peuvent être passés
au noyau Linux de Debian. Pour ça, l'étape suivante consiste connaître les paramètres qui sont effectivement passés au noyau Linux de Debian. Comme tu ne réussis pas à démarrer correctement
avec Debian (Ubuntu et Mandriva), il faut que tu te serves de Grub pour le savoir. Quand tu arrives à l'écran de Grub de Debian, tu dois mettre en surbrillance l'entrée que tu utilises pour démarrer
et presser la lettre e , qui pour Grub veut dire Edit. Là, normalement, la première ligne commence par kernel, suivi du nom du noyau et des paramètres. Tu mets cette ligne en surbrillance et tu
presses encore sur e. Là tu es en mode édition de Grub, c'est-à-dire que tu peux ajouter, modifier et supprimer des caractères à cette ligne pour ce démarrage seulement. Avec le curseur du clavier,
tu peux faire défiler toute cette ligne. Essai d'afficher le résultat ici. On pourra comparer les paramètres de Debian et Backtrack et peut-être trouver une solution. Entrée pour valider d'éventuelles
modifications suivi de la lettre b pour boot. Pour annuler tout, ne pas faire Entrée mais presser sur Esc deux fois pour revenir à l'écran principal de Grub.
La solution éventuelle consiste à modifier la ligne de démarrage du noyau de Debian et Mandriva. Pour désactiver l'Acpi, il faut supprimer toutes les autres références à l'Acpi dans les paramètres du
noyau et lui donner acpi=off . Pour activer l'Apm il faut aussi supprimer les autres références à l'Apm et passer le paramètre apm=on . Avant de le faire, il est bon de comparer les différents
paramètres passé à Linux par les distributions que tu as essayé. En général, le système peut démarrer normalement même si aucun démon ou programme d'arrière plan n'est installé sur le
système pour tirer avantage de l'Acpi ou l'Apm. L'Acpi vaut mieux que l'Apm. Si l'Acpi est désactivé, c'est souvent pour permettre au bus PCI de gérer lui-même les ressources de son propre bus, ce
que l'Acpi fait pour lui quand l'Acpi est activé dans le noyau. En résumé ton problème de démarrage de Debian peut être lié à un conflit de ressources.
Modifié par Logicien le 20/03/2008 16:13
Afficher le profil de Logicien Voir la configuration de LogicienEnvoyer un message privé à Logicien
 supertoto  Posté le 21/03/2008 à 22:40
5 Messages
Bonjour Paul,
Merci pour votre réponse.
Je reviens vers vous avec des éléments supplémentaires.
Voici ce qui apparaît lorsque je tappe la commande : cat /proc/cmdline sur backtrack
vga=0x317 max-loop=255 initrd=/boot/initrd.gz init=linuxrc load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 RAMDisk_size=4444 root=/dev/ram0 rw BOOT_IMAGE /boot/vmlinuz
Ce qu'il y a dans le grub lorsque je tappe e :
/boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/hda3 ro initrd /boot/initrd.img-2.6.18-6-686
Remarque : j'ai tenté en modifiant le grub et en spécifiant : apci=off apm=on
Il s'avère que j'arrive plus loin dans le démarrage du système d'exploitation mais au bout d'un moment j'ai un affichage multicolore qui s'empare de l'écran, et là il n'y plus rien à faire non plus.
Peut-être que je suis passé d'un problème d'alimentation à un problème de carte graphique.
Si vous avez d'autres idées à me communiquer n'hésitez pas.
Merci d'avance.
 Logicien  Posté le 22/03/2008 à 00:53
2361 Messages
Il se peut effectivement que le problème du noyau Linux à poursuivre le démarrage aie été réglé en remplacant l'Acpi par l'Apm et que maintenant l'écran multicolore provienne d'une mauvaise
configuration de l'interface graphique. Tu peux dire au processus numéro 1 init, que tu ne veut pas démarrer l'interface graphique maintenant en changeant le mode d'exécution des scripts au
démarrage. Présentement,le mode d'exécution est probablement 5, tu peux demander 4, 3, 2 ou même 1 en le précisant au noyau Linux via Grub. En te placant dans le mode d'édition de Grub, les
paramètres pourraient être
3 acpi=off apm=on vga=0x317
Si tu as toujours ce problème multicolore, remplace 3 par 4 ou 2. Le mode d'exécution 3 démarre tous les processus, mais pas l'interface graphique. Tu seras devant un terminal virtuel avec une
invite de connexion. Tu devras ouvrir une session Super utilisateur root, avec root comme nom d'utilisateur et le mot-de-passe qui lui est associé. Après avoir ouvert cette session, tu devras éditer le
fichier de configuration de l'interface graphique X soit /etc/X11/xorg.conf. En général, les difficultés de l'interface graphique à démarrer proviennent d'un mauvais choix de pilote par l'installateur de
Debian et aussi d'une mauvaise résolution. Pour faire les modifications, il faut savoir quelle est ta carte graphique. La sortie de la commande lscpi va permettre de le savoir. De là, on saura quel
pilote choisir afin de modifier le fichier /etc/X11/xorg.conf en conséquence.
Modifié par Logicien le 22/03/2008 00:57
 supertoto  Posté le 26/03/2008 à 22:12
5 Messages
Bonjour Paul,
Merci pour votre aide.
J'ai testé votre technique dans grub,
tout d'abord avec 3 : ça n'a pas marché.
Puis avec 4 : ça a fonctionné, j'ai eu une interface graphique avec un fond bleu ciel, mais le pointeur de la souris n'était pas visible.
Puis avec 2 (pour tester) : avec ce dernier test je suis arrivé en mode maintenance. Et depuis je ne retrouve plus l'interface au fond bleu ciel même quand je retente avec 4.
J'ai tout de même essayé de taper sous ce mode la commande lscpi et aussi lspci mais il m'annonce commande not found, j'ai testé la commande lsmod et il m'a affiché un résultat, que je ne peux vous montrer actuellement.
Dans un premier temps, avant de réinstaller Debian, j'aimerais savoir si je n'ai pas fait une fausse manipulation qui aurait pour effet de verrouiller en mode maintenance. En effet, j'aimerais retrouver l'interface au fond bleu pour essayer la commande lspci.
Merci d'avance pour vos conseils.
PS : pour info, j'ai une carte graphique NVIDIA geforce FX Go5200
Modifié par supertoto le 26/03/2008 22:45
 Logicien  Posté le 27/03/2008 à 04:01
2361 Messages
Avec les logiciels libres aussi, il est important de savoir ce qu'on fait. La méthode empirique ou à taton, mène souvent à l'échec. Il faut s'instruire et cela prend du temps. Pour palier à la
méconnaissance des nouveaux utilisateurs Linux, les distributions ont eu la bonne idée de produire des live-cd. Quand le système démarre sur ce type de média, on peut envisager une installation
sur le disque dur. Trouve une distrbution Linux qui est pleinement fonctionnelle, installe-là. Tu auras tout le temps de te faire la main afin de résoudre les problèmes que certaines distributions te
posent.
Mandriva
http://www.ubuntu-fr.org
 supertoto  Posté le 27/03/2008 à 13:41
5 Messages
Bonjour Paul,
Ok, je vais tester des distributions qui fonctionnent via live CD puis j'en installerai une qui fonctionne.
Merci pour vos conseils.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
