> Tous les forumsLinux
 Problème installation Debian [Résolu]
 julio48
  Posté le 02/09/2004 @ 09:37
57 Messages
Bonjour à tous, J'ai décidé de passer de Mandrake à Debian. Je savais que la procédure d'installation n'était pas aussi simple. Mais bon j'ai fait le grand saut….. Et je me suis écrasé....[baston] J'ai choisi l'installation par le CD1 Woody 3.0r2. La procédure se déroule convenablement, je suis les différentes FACs que j'avais téléchargées : -http://people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/ -http://osnews.com/story.php?news_id=2016&page=1 Une fois fini, je réamorce le système : je vois LILO puis différentes lignes qui semble de bonne augure.... Et je vois "Calculating modules depedencies...", quelques lignes, les liges défilent, puis se bloquent pour afficher : "Process insmod (pid : 190)" .... des lignes .... "Kernel Panic : Aeei, killing interrupt handler !" "In interrupt handler - not syncing" [maltete] Et je suis resté bloqué là. J'ai utilisé différentes saveurs et essayer de choisir différents modules pour le noyau : car apparemment c'est un problème de chargement de module (insmod). J'ai ensuite fait des recherches sur Google et j'ai vu que l'erreur était arrivée à d'autres : certain suggère d'activer l'ACPI.... Problème : comment dire qui faut activer l'ACPI lors de la procédure d'installation sous Debian???? Est-ce par le passage de paramètres au noyau du genre acpi=on et avec quelle syntaxe??? Si vous avez d’autres idées elles seront les bienvenues. Merci à tous, Ju
 Afficher le profil de julio48Envoyer un message privé à julio48
 dolomite  Posté le 02/09/2004 à 10:50
93 Messages
au fait pourquoi tt le monde abandonne mandrake? qu'est ce qui est mieux sur les autres??
Afficher le profil de dolomiteEnvoyer un message privé à dolomite
 Revenir en haut de la page
 julio48  Posté le 02/09/2004 à 17:03
57 Messages
Après quelques recherches j'ai essayé : boot : linux noapic nolapic acpi=on/off pour eviter des éventuels problèmes d'IRQ, de gestion de l'energie avec le BIOS... Mais toujours la même erreur, impossible de trouver de la documentation ou des problèmes similaires sur les forums. Je ne sait plus quoi faire[triste]. Reste deux questions : - quels modules doit-on choisir pour installer Woody 3.0r2 - comment doit on formater son DD? Ma config : -> Toshiba 5200-701 : http://www.zdnet.fr/produits/materiels/pc_portables/test/0,39030370,1002369,00.htm? ->DD : /dev/hda -> 40Go (LILO) /dev/hda1 -> FAT32 WinXP 20Go /dev/hda2 -> Extended /dev/hda5 -> FAT32 Donnée WinXP 14Go /dev/hda6 -> Boot Ext2 16Mo /dev/hda7 -> Swap 512Mo /dev/hda8 -> / Ext3 4,5Go Merci de votre aide Ju
 kiss  Posté le 03/09/2004 à 09:12
293 Messages
salut, j'ai installé plusieurs debian sur mes hd sans problème. en dernier j'ai essayé le nouveau Sarge et le cd boot. j'ai mis aussi le bf2.4 et le sid. regarde du coté de ton téléchargement de debian essaye meme un cd du commerce avant de penser à ta machine. le site d'alexis que tu indiques est très bien et bien expliqué. a+
Afficher le profil de kissEnvoyer un message privé à kiss
 julio48  Posté le 03/09/2004 à 09:30
57 Messages
Bonjour, Après quelques heures de recherche sur le net, j'ai trouvé la chose suivante : En passant l'option init=/bin/sh au noyau je peux éviter de lancer le processus init, et j'ai accès à un shell (ceci après en avoir essayé un certain nombre). Ce shell arrive après que le système de fichier soit monté : j'ai donc accès à ma racine et à l'ensemble des commandes du shell. Ma question : quelles commandes peuvent m'être utiles pour la détection de mon problème? Certains messages d'erreurs me poussent à penser que c'est un problème avec les modules : dépendance, problème de chargement (avec insmod),...? En effet sans passage de paramètres j'arrive à voir que init se se lance, qu'il y a un calcul de dépendance, puis une flopée de lignes pour déboucher sur : "Process insmod (pid : 190)" .... des lignes .... "Kernel Panic : Aeei, killing interrupt handler !" "In interrupt handler - not syncing" Autre question : se peut-il que debian soit incompatible avec mon ordinateur, sachant que sous mandrake 10 il n'y a aucun problème : tout fonctionne : même l'ACPI.... Si quelqu'un à une idée ou une piste je suis plus que preneur. Merci de votre aide : Ju
 julio48  Posté le 03/09/2004 à 10:22
57 Messages
Ps : merci kris je n'avais pas vu ta réponse : j'ai vérifié l'intégrité du cd avec le md5 => cd Ok. Toujours dans la suite de mes recherches je pense que j'ai un problème d'allocation des IRQs pour le matériel au chargement de modules. Comment alouer les IRQs lors du processus d'installation????? Merci...
 kiss  Posté le 03/09/2004 à 14:42
293 Messages
salut, j'ai trouvé cela sur le Net si ça peut te servir. LA solution aux problèmes de conflits d'IRQs Quand vous rencontrez des problèmes de conflits d'IRQs, ou si lors de l'installation d'une nouvelle carte PCI votre machine plante, ou freeze au démarrage de Windows, voici une méthode qui peut marcher : désinstallez l'ensenble de vos cartes, et ne laissez que la carte graphique. Ensuite réinstallez les cartes une à une, en redémarrant Windows à chaque fois. Conseil : il semblerait que les cartes son soient plus à l'aise sur le PCI2. Normallement, vous devriez arriver à vous en sortir en procédant ainsi. J'ai résolu un problème de ce type en changeant l'ordre des cartes dans les slots PCI, et en les ré-installant une à une. Donc une méthode à retenir ! a+
 julio48  Posté le 03/09/2004 à 15:58
57 Messages
Merci de ta réponse : Le problème est que j'ai un portable : impossible de démonter les cartes. Ce qui est étrange c'est que je n'ai pas de problème sous Windows XP et Mandrake.... Il doit avoir quelque chose qui n'est pas pris en compte par Debian.... Ju
 Logicien  Posté le 03/09/2004 à 20:37
2370 Messages
Salut, je vais essayé de t'aider un peu. La Woody permet de faire une installation minimale via le cd. Les modules chargables pendant l'installation ne sont valables que pour l'installation. Après il faut redémarrer sur un noyau 2.2 ou 2.4. et voir à ce que les modules du noyau choisi soient chargés pour que tout fonctionne correctement. La commande update-rc.d permet de gérer les scripts de démarrages. Si tu as choisis de démarrer sur un noyau 2.2, tu risques plus d'avoir des complications. Il est mieux de démarrer sur le 2.4. Après le démarrage, le reste de l'installation se poursuit depuis le disque dur avec accès au cd. Si tu as haute-vitesse, en configurant /etc/apt/[url="http://perso.b2b2c.ca/~agissons/systemes/sousces.list.txt"]sources.list(txt)[/url], ici le mien et en utilisant la commande apt-get, tu pourras installer des milliers de paquetages. La première chose à faire est de mettre à jour le noyau vers la dernière version 2.4 ou 2.6. À ma connaissance, Debian n'est pas incompatible avec les portables. Elle gère l'acpi.
Modifié par Logicien le 03/09/2004 20:39
Afficher le profil de Logicien Voir la configuration de LogicienEnvoyer un message privé à Logicien
 julio48  Posté le 04/09/2004 à 15:29
57 Messages
Merci de ton aide Logicien.... Voila après des recherches sur le net j'ai trouvé le moyen d'afficher l'esemble des intérruptions matériels utilisées : $pager /proc/pci/interrupts Et la je me suis apercu que eth0 et usb-ohci partagaient la même IRQ. Ce qui allait dans le sens du problème de chargement des modules au démarrage... De plus dans /var/log je me suis apercu que l'erreur arrivait au chargement du module usb (juste après eth0). Voila donc l'erreur. Mon idée a été d'utiliser l'installation par le réseau de Sarge. El là : [fete][fete][fete][fete][fete][fete][fete][fete] Ca marche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je m'attaque à configuration finale : merci pour ton source.list Je pense que le passage à Debian vaut vraiment le coup : apt-get install xmms par exemple et pouf xmms apt-get upgrade et pouf mise à jour du système Merci encore à tous
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
