| C-AM25 | Posté le 13/11/2007 @ 17:07 |
8 Messages
| Bonjour à tous !! J'ai voulu faire une réparation de mon OS, j'ai bien booter sur le cd d'installation et lors de cette installation coupure de courrant !!! Donc ensuite impossible de redémarrer mon ordinateur, pour récuperer mes données (photos, docs,...) j'ai utilisé un live cd (kaella ne marchait pas, j'ai pris Ubuntu). Et puis perdu pour perdu, j'ai voulu repartionner mon DD avec Gparted... mais quand je lance l'installe de windows xp (avec un vrai cd) je ne peux ni créer, ni utiliser de partition existante (d'ailleurs l'install ne les voit pas) !!! Que me conseillez-vous de faire ??? PS : Je vous donne les configurations de mon ordi dès ce soir !!
| Publicité |
| weaver | Posté le 13/11/2007 à 19:14 |
485 Messages
| Salut C-AM25  Juste une idée à essayer (c'est ce que moi j'essayerais de faire) Acquisition d'une disquette de démarrage de Win98 (d'un ami ou téléchargeable sur le site de Polo, par exemple) Placer le Bios pour booter sur la disquette. Booter sur la disquette et lancer: FDISK.exe Prendre soin de répondre OUI à l'activation de disque de grande capacité. Supprimer toutes les partitions (Principales, inconnues, etc...) Créer une partition Principale et la formater en Fat, mais en ne prenant pas tout l'espace disponnible. Activer la partition. Créer une partition étendue et y créer un nouveau lecteur (D:) qui servira à stocker les fichiers de données (Photos, vidéo, Texte, etc...) Replacer le Bios pour qu'il boote sur CD. Booter avec le CD de WinXP et placer WinXP sur la partion libre (qui devrait être C:) en la formatant en NTFS normale (pas rapide) ou en la laissant simplement en Fat32 (Ne pas modifier la partition), au choix. Ne pas formatter D: en NTFS, le laisser en Fat32 Voila ce que moi, je ferais. NOTE: Pouquoi une partition étendue et un lecteur D:? Si Win Xp vient à planter de nouveau (et ça arrivera un jour ou l'autre) et qu'il faut réinstaller Windows, les données sur le disque D: (parttion étendue) ne seront pas affectées. Elles seront facilement reutilisables après la réinstalation des programmes qui les gèrent. Bonne chance. |
| C-AM25 | Posté le 13/11/2007 à 20:55 |
8 Messages
| Salut Weaver, Est-ce que cette manip' serait possible à partir d'une clé USB (et oui je n'ai pas de lecteur de disquette)... Merci pour ta réponse et les suivantes. Am' |
| triode94 | Posté le 13/11/2007 à 21:06 |
9113 Messages
| Bonsoir. Oui, c'est possible avec une clé USB à condition que ta carte mère soit capable de booter sur USB. Faire une clé USB Bootable et y mettre FdisK.exe, format.com, etc.... |
| C-AM25 | Posté le 13/11/2007 à 21:45 |
8 Messages
| merci et avec un cd 98 bootable c'est possible ???? Je m'excuse si mes questions sont "bêtes" mais j'ai essayé avec ma clé USB mais apparement dans le menu du boot je n'ai pas la possilité de démarer sur une clé usb. Am' Modifié par C-AM25 le 13/11/2007 21:46 |
| triode94 | Posté le 13/11/2007 à 22:31 |
9113 Messages
| Oui, oui, avec un CD Win98se Bootable, c'est parfait. |
| C-AM25 | Posté le 13/11/2007 à 22:35 |
8 Messages
| OK, merci. Je mis tout de suite et je vous tiens au courant demain Bonne Nuit Am' |
| C-AM25 | Posté le 19/11/2007 à 15:06 |
8 Messages
| J'ai essayé tout le week-end : lors de l'installation de windows xp je n'ai toujours pas de disque ...  Que puis-je tenté d'autre ? Merci de vos réponses  |
| triode94 | Posté le 19/11/2007 à 18:17 |
9113 Messages
| Il faudrait monter le DD en esclave sur une autre machine, supprimer, créer une partition et la formater. |
| XENOX | Posté le 19/11/2007 à 21:40 |
349 Messages
| salut, je pense que s'est la meilleurs solution : brancher ton disque dur sur une autre machine ( à l'intérieur ou à l'aide d'un boitier externe Usb) récupérer tes données puis remonter le disque sur ta machine , effacer la ou les partitions en bootant sur le cd de windows, recréer une ou des partitions et réinstaller ton systeme pour récupérer tes données sur l'autre machine tu y reconnecte ton disque dur ( la connection en boitier externe USB est le plus facile !) JCC |
| jsaintois | Posté le 20/11/2007 à 06:09 |
752 Messages
| Ave, J'ai eu une fois ce probléme. J'ai mis le DD dans un boitier pour l'utliser en DD extérieur, j'ai pu récupérer les fichiers importants et ensuite le formater. Voili, voilou  Jacques |
| C-AM25 | Posté le 20/11/2007 à 15:17 |
8 Messages
| Je vais essayer de trouver une autre machine (est-ce que n'importe laquelle peut convenir ou y-at-il des configurations à respecter ?) Quelles sont les manipulations à faire ensuite ?? Merci à tous de votre contribution, je vous tiens au courant. Modifié par C-AM25 le 20/11/2007 15:21 |
| C-AM25 | Posté le 28/11/2007 à 12:10 |
8 Messages
| up |
| yves.vaissiere | Posté le 28/11/2007 à 12:24 |
18697 Messages
| Bonjour, Quelles sont les manipulations à faire ensuite ?
glisser-déposer.  Pour dire aussi qu'il vaut mieux ne faire que des principales, si possible ; la partition étendue n'est qu'une astuce pour avoir plus de quatre partitions. Modifié par yves.vaissiere le 28/11/2007 12:27 |
| Haut de la page |
