| Blqcko27 | Posté le 16/07/2008 @ 17:03 |
5 Messages
| Bonjour,
Je viens d'acheter une nouvelle tour et donc tous logiquement je branche tout. Jusqu'à la aucun problème et donc j'insère le CD windows xp dans mon lecteur et donc je redémarre. Mais aucune installation de windows se lance je vais donc dans le BIOS pour booter sur le CD. Je redémarre a nouveau et toujours rien ne se lance je ne sais pas comment faire ? J'ai un ecran noir qui s'affiche avec le message : " Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key " J'ai déjà tester avec deux CD windows différent !
Ma config : Carte mère : ASUS P5KPL Processeur : INTEL CORE 2 QUAD Q6600 DD : 500GO SATA 2 Carte graphique : 9600 gt nvidia geforce 4go de ram ddr2
Merci de votre aide je commence a désespérer
| Publicité |
| Tedd | Posté le 16/07/2008 à 17:09 |
1160 Messages
| Blqcko27,
Quand tu quittes le bios, n'oublie pas de sauvegarder le changement de secteur de boot.
Il faut:
Naviguer jusqu'à la sortie avec sauvegarde ("exit and save settings" ou "save and exit setup") et confirmez l'enregistrement. La sortie avec sauvegarde est également possible dans la plupart des BIOS en appuyant directement sur la touche F10 de votre clavier (il demandera la confirmation de l'enregistrement). Modifié par Tedd le 16/07/2008 17:15 |
| Blqcko27 | Posté le 16/07/2008 à 17:18 |
5 Messages
| Je sauvegarde bien quand je sort du bios quand je quiite je met save changement . |
| Tedd | Posté le 16/07/2008 à 18:45 |
1160 Messages
et ton lecteur CD est bien branché? |
| Blqcko27 | Posté le 16/07/2008 à 19:46 |
5 Messages
| Oui j'entend le lecteur qui charge quand je met le cd puis la petite lumiere jaune du lecteur et allumer, de plus j'ai ouvert la touche et oui il y'a bien le cable qui va a la carte graphique et la bande qui va a la carte mère |
| Blqcko27 | Posté le 17/07/2008 à 23:22 |
5 Messages
| Tedd | Posté le 17/07/2008 à 23:32 |
1160 Messages
| re,
à tout hasard, essaye un reset du bios. |
| Blqcko27 | Posté le 18/07/2008 à 23:19 |
5 Messages
| Je ne sais pas faire un reste du bios comment faire ? |
| boubou38 | Posté le 19/07/2008 à 14:14 |
9028 Messages
| bonjour
charge le bios par defaut (load setup defaults)
au démarrage ,tapote sur la touche F8 sur certaine carte asus ça donne un mini menu de boot
sinon faire un clears cmos (mème manip)
a+ |
| Haut de la page |
