| Marc&Sylvie | Posté le 18/05/2003 @ 11:49 |
135 Messages
| Bonjour a tous
Je suis deja venu plusieurs fois sur ce forum pour essayer de resoudre mon blocage IE. Vous m'avez donne beaucoup de tuyaux ou de conseils que j'ai mis en application mais malheureusement le probleme reste entier.
Je m'explique:
La page de demarrage IE s'ouvre apres 1 a 2 minutes d'attente, idem pour beaucoup de sites.
Ensuite lorsqu'enfin je suis sur un site et que je desire l'explorer en cliquant sur les differents liens, le blocage complet rien ne veut s'ouvrir et c'est en gros 3 sites sur 5.
Tres souvent je dois faire Ctrl + Alt + Supp pour m'en sortir ou meme parfois redemarrer le PC.
Probleme apparu lorsque j'ai fait la mise a jour pour passer de IE 5.5 a 6. Donc par la suite j'ai reinstalle 5.5, pendant une journee ca fonctionnait tres bien et ensuite le probleme est revenu.
Ce que vous m'avez suggere: reparer Internet, desactiver l'anti-virus, l'anti-popup,(pas de Firewall), tester la connexion, appeler Free, chercher un eventuel virus ou trojan, telecharger Ramboost, installer un analyseur de Ram, defragmenter le DD, vider les fichiers temporaires... fait mais sans aucun resultat, le probleme reste entier car rien vu d'etrange.
Ma configuration: Windows 98se - ADSL 512/128 - Ram 512 - DD 40Go - IE 5.5
A cause de ce gros probleme je ne surfe pratiquement plus, mais de loin j'aimerais que cela fonctionne de nouveau.
Si questions, n'hesitez pas
Merci pour votre patience et votre aide
Marc
| Publicité |
| Claudesavoyard | Posté le 18/05/2003 à 12:13 |
1368 Messages
| Bonjour, Marc...
J'ai recherché les posts concernant votre problème.
quelques questions complémentaires :
- Première question, avez-vous fait vérifier votre ligne téléphonique par votre opérateur?
Chez France Télécom, vous avez la possibilité de demander l'intervention d'un technicien qui se branche avec un micro portable à l'arrivée de la ligne, et constate ou non le phénomène... mais c'est payant!
- Avez-vous une carte mère à chipsets VIA? Si oui, avez-vous fait la mise à jour avec le patch correspondant?
- Avez-vous plusieurs périfériques en USB?
Si oui, avez-vous essayé en ne laissant connecté que le modem?
Votre problème ressemble beaucoup à celui des "gels de connexion" souvent rencontrés en ADSL avec l'alimentation insuffisante des ports USB.
Avez-vous la possibilité d'essayer un HUB avec une alimentation secteur indépendante?
Il y a aussi la solution (qui semble marcher dans pas mal de cas) de la carte PCI USB?
Si ces solutions ne sont pas efficaces, il reste la solution bien plus onéreuse qui est de passer en ethernet, mais là le modem est cher.
Bon courage et bonne journée.
Claude. |
| Jean-Luc | Posté le 18/05/2003 à 12:28 |
4540 Messages
| Effectivement cela ressemble à un pb de vitesse de connexion. Bizarre en ADSL mais tu peux toujours jeter un coup d'oeil.
Comme tu as Win98 vas dans accessoires, outils système, moniteur système. La tu peux afficher pas mal de choses sous forme graphique, notamment les octets reçus. Chez moi ( 56 K ) quand c'est bon c'est vers 5 Ko/s. Pas garanti pour l'ADSL. |
| Marc&Sylvie | Posté le 18/05/2003 à 13:32 |
135 Messages
| Message pour Claudesavoyard:
- Pour FT m'avez repondu que c'est le FAI qui le demander
- 2 peripheriques USB: modem, manette de jeu. J'ai debranche manette jeu rien de nouveau
- Carte mere Jetboard U663 AS UDMA/100 ATX
- Carte graphique SVGA Geforce 2 MX 400 64 Mo AGP + sortie TV
- Pas la possibilite d'essayer un HUB, puis-je avoir plus de renseignements?
- pour la carte PCI USB plus de renseignements aussi, SVP
Message pour Jean Luc
Dans le moniteur systeme: Edition/Ajouter un element/Systeme de fichiers et on a selectionne "octets lus" et "octets ecrits".
Est-ce la bonne categorie? sinon quel est le chemin?
Octets lus et ecrits restent a zero.
Merci a vous deux pour l'aide.
Marc
| belphegor | Posté le 18/05/2003 à 13:39 |
169 Messages
| bonjour tous
Claudesavoyard
peut tu nous redonner le lien vers l'ancien post merci [smile]
Marc78
a tout hasard as tu essayé de reparer IE avec POWER IE ? |
| Marc&Sylvie | Posté le 18/05/2003 à 13:50 |
135 Messages
| Bonjour Belphegor
Oui pour Power IE et c'est a partir de ce moment que le probleme est apparu d'ou desinstallation. |
| Jean-Luc | Posté le 18/05/2003 à 16:31 |
4540 Messages
Marc
Dans le moniteur système j'ai octets reçus et octets transmis. Cela fonctionne avec un modem classique mais dans le cas de l'ADSL, c'est comme une carte réseau.
| Marc&Sylvie | Posté le 18/05/2003 à 16:48 |
135 Messages
| Je viens de faire une requete Ping sur PC Astuces car afficher ce site et arriver au forum nous prend bien 5 mn pleines.
Pour en revenir à mon Ping, résultats :
avec 32 octets de données, 4 paquets
- temps = 62 ms
- temps = 57 ms
- temps = 56 ms
- temps = 58 ms
ce qui est très correct. Cependant je ne peux pratiquement plus surfer, je dois attendre de plus en plus longtemps pour afficher une page et je ne peux utiliser aucun lien (blocage du systeme a chaque fois).
Encore une fois merci a vous tous pour votre aide.
Marc |
| pitufo76 | Posté le 18/05/2003 à 18:16 |
91 Messages
| salut,
est-ce que lorsque tu cliques sur un lien tu obtiens une page blanche sans adresse ? ? ? |
| Marc&Sylvie | Posté le 18/05/2003 à 19:17 |
135 Messages
| Bonsoir pitufo76
2 possibilites :
1) Pour PC Astuces lorsque je clique "repondre au message" effectivement une page blanche apparait avec l'adresse, je dois patienter 1 a 2 minutes avant que la page apparaisse.
2) Sur beaucoup de sites lorsque je me positionne sur un lien bien evidemment la main apparait donc je clique et tout de suite je suis
bloque. La main reste apparente 1 a 2 minutes voir plus ensuite elle redevient une fleche si je ne suis pas totalement coince.
J'ai repete cette manipulation plusieurs fois, mais aucun resultat.
C'est la 2eme possibilite que je rencontre le plus souvent.
Marc |
| Claudesavoyard | Posté le 18/05/2003 à 22:48 |
1368 Messages
| Bonsoir, Belphégor et Marc...
belphegor a écrit :
bonjour tous
Claudesavoyard
Marc78
Pour Belphégor, lien vers un des anciens posts [url="http://213.246.36.243/forum/sujet.asp?SUJET_ID=4787&MotsCles=Marc78"]ici[/url]
et un autre [url="http://213.246.36.243/forum/sujet.asp?SUJET_ID=426&MotsCles=Marc78"]là[/url].
Pour Marc, je ne puis vous donner davantage de précision, je n'ai ni HUB ni carte PCI USB.
J'ai lu dans différents forums, tout comme ici, qu'un HUB avec alimentation indépendante pouvait (mais sans garantie) améliorer les choses.
Idem pour la carte PCI USB semble dans certains cas résoudre le problème, mais il n'y a pas de solution universelle qui marche partout, hélas.
Bonne soirée et bon courage.
Claude.
PS... Je suis en ADSL et la manip de Jean-Luc ne donne rien, je ne vois pas d'échange ni dans le sens "lus", ni dans le sens "écrits". Modifié par Claudesavoyard le 18/05/2003 22:50 |
| pgriffet | Posté le 18/05/2003 à 22:51 |
11199 Messages
| colombo | Posté le 18/05/2003 à 23:29 |
744 Messages
| as-tu essayer un autre nav |
| pgriffet | Posté le 18/05/2003 à 23:34 |
11199 Messages
| pitufo76 | Posté le 19/05/2003 à 18:59 |
91 Messages
| j'ai eu recement un pb avec IE6 sp1.
celui-ci ouvrait des pages blanches quand je cliquait sur un lien et réfléchissait indéfiniment.
le seul moyen de m'en sortir était de copier coller l'adresse ou de cliquer sur arrêter puis actualiser.
J'ai trouvé la soluce ici: [url]http://www.technicland.com/article.php3?sid=66[/url]
il suffisait reinstallait une dll.
essaie toujours, au pire, ce site est une mine d'or.
bon courage. |
| Marc&Sylvie | Posté le 22/05/2003 à 07:42 |
135 Messages
| Bonjour a tous
Apres quelques jours de silence afin de mediter sur le probleme me voila de retour.
Sur le conseil de Pgriffet j'ai telecharge "Ieradicator" afin de desinstaller IE 5.5. Donc maintenant 5.5 est desinstalle.
J'ai telecharge IE 5.5 afin de le reinstaller proprement.
Mais voila qu'un nouveau probleme se pose (je ne sais pas si un jour je reussirai a me sortir de ce petrin...).
Lorsque je veux installer IE 5.5, j'ai le message d'erreur suivant:
"le programme d'installation n'a pas pu telecharger les composants requis. Verifiez que vous etes connecte a Internet ou essayez d'effectuer l'installation ulterieurement"
Evidemment j'etais bien connecte.
J'ai essaye de telecharger IE plusieurs fois sur des sites differents, et toujours le meme message d'erreur.
Encore une fois je fais appel a votre aide et votre savoir.
Bonne journee et A++
Marc
| colombo | Posté le 22/05/2003 à 07:55 |
744 Messages
| tacoum | Posté le 22/05/2003 à 08:08 |
211 Messages
| ...ou alors Opera,
j'ai aussi l'adsl 512 free ; j'utilise Opera et pas de soucis.
ça te permettra au moins de voir si le pb vient du navigateur ou d'ailleurs ! |
| pgriffet | Posté le 22/05/2003 à 08:19 |
11199 Messages
| IE 5 ou 6 est bien souvent sur les CD-ROM qu'on trouve dans les magazines d'informatique ou ceux des FAI, regarde si tu n'en as pas un qui traîne, ce sont des installations complètes. |
| pgriffet | Posté le 22/05/2003 à 08:23 |
11199 Messages
IE DOIT être installé pour que ce genre de programme fonctionne.
Je n'ai proposé IEradicator que pour repartir sur une base saine avec le boxon qu'il y avait sur son PC mais il faut réinstaller au moins IE5.5 avant de mettre MyIE ou CrazyBrowser. Modifié par pgriffet le 22/05/2003 08:24 |
| colombo | Posté le 22/05/2003 à 13:14 |
744 Messages
| oh c'est vraie où ai-je la tête je confond avec messagerie
tu peut choisir Mozilla pour ce problème |
| clay_hope | Posté le 22/05/2003 à 15:43 |
310 Messages
| Bonjour,
Lors de l'installation IE il faut probablement demeurer en ligne.
Voir aussi un scanne à l'antivirus en ligne, question de vérification. Je vous met le lien [url]http://www.pandasoftware.com/activescan/fr/activescan_principal.htm[/url]
Bonne journée, |
| Marc&Sylvie | Posté le 22/05/2003 à 21:03 |
135 Messages
| Bonsoir a tous
Suite du roman blocage IE et je ne pense pas que c'est le dernier episode.
J'ai reinstalle IE6, mais comme vous pouvez l'imaginer rien de change, tjrs ce fameux blocage.
Alors j'ai telecharge Crazybrowser, la Miracle une amelioration est apparue. Je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup surfer, mais le peu de pages que j'ai ouvertes ne bloquaient plus....a suivre quand meme dans quelques jours....
Mon probleme c'est que lorsque je suis dans Outlook 2002[/b et que je clique sur un lien d'une Newsletter (par exemple celle de PC astuces), la evidemment ca bloque car Outlook ne se sert pas de Crazybrowser mais d'IE pour charger la page.
[b]Comment faire pour qu'Outlook 2002 se serve de Crasybrowser pour ouvrir les pages correspondant aux liens[boom][pleurer]????
Bonne soiree et A+
Marc
| desert-1 | Posté le 22/05/2003 à 21:30 |
20 Messages
| Bonsoir,
je suis assez ok avec la réponse de Claude. Il faut savoir qu'à ce jour, les providers font "d'énormes travaux sur leurs serveurs". J'ai eu des pb de connexion du 07/03 jusqu'à début mai, en ADSL, avec modem Ethernet.
Le hub, ok, mais en général, je serais d'avantage pour utiliser les ressources usb de l'uc. Par le hub, j'ai parfois eu "des trous à l'accélération !" Je veux dire que justement, les ressources étaient insuffisantes et là, mes périphs ne tournaient pas.
Sinon, pour le reste, tout me semble clean et je ne pense pas que cela vienne de IE6, même s'il y a des défauts de protection, repris par les patches correctifs.
Bon courage !
Bonjour a tous
Je m'explique:
Marc
[/quote] |
| clay_hope | Posté le 23/05/2003 à 06:08 |
310 Messages
| Bonjour,
Je ne veux pas parraître grossière.
Voir le paramètre des fichiers temporaires dans les options internet du IE qui contriburait à augmenter l'espace disque à utiliser (en mégaoctets). Dans Options Internet.
| Haut de la page |
