| | tlc77 | Posté le 24/10/2005 @ 10:58 | Petit astucien
12 Messages
| Bonjour à tous,
Avant tout chose, je tien à preciser que je suis relativement novice sous linux...
Je possède la version Mandrake 10.1 et travail sous KDE 3.2.
Je desire partager ma machine au travers d'un reseau de type windows, pour cela, j'ai installer samba puis Webmin pour le configuer, jusque la, tout va bien et tout fonctionne...
J'arrive donc à acceder à ma machine linux depuis les autres pcs sous windows, le problème, c'est pour faire l'inverse...:(
J'ai lu que pour parcourir le reseau, il faut installer le logitiel SMB4K, chose que j'essaye de faire mais que je n'arrive pas...Apres avoir essayer moultes Rpm qui refusent de s'intaller, je suis aller sur le site officiel : http://smb4k.berlios.de/ et j'ai telecharger la version utilisable sous KDE 3.2 (Smb4k 0.6.3).
Je decompresse l'archive, je me rend dans le dossier en question et lorque je tappe ./configure, tout un tas d'opérations s'effectuent, des lignes defiles et j'obtient "checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths!".
J'en suis la et je suis bloqué...Une idée pour resoudre ce probleme ?
Merci pour votre aide...
Tlc77
| Publicité |
| | Mimile | Posté le 24/10/2005 à 11:19 | Astucien
3066 Messages
| Salut
N'as-tu pas essayé en exécutant simplement :
# urpmi smb4k
(au besoin après avoir mis tes médias à jour)
Amicalement | | | | | tlc77 | Posté le 24/10/2005 à 13:22 | Petit astucien
12 Messages
| En effet, en mettant mes RPM à jour j'ai obtenu SMB4K ! [smile]
Cependant j'ai toujours un problème...il s'installe tres bien mais lorque je l'execute il me dit :
[root@portable ********]# smb4k
which: no Super in (/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin)
smbclient: invalid option -- V
Je pense que le problème vient des chemins des dossiers de Samba...Car lorsque que j'ai installer Webmin, les chemins par default n'étaitent pas les bons, il manquai un sous dossier nommé "samba"... Seulement, sous webmin on peu configurer le chemin des dossiers utilisés, donc une fois modifier, webmin et samba fonctionne main dans la main...
Pour essayer de palier à ce problème j'ai utiliser différentes versions de samba, dont les dernieres que j'ai récuperer en mettant mes packets a jour...mais rien n'y fait le message d'erreur reste le meme...[triste]
Existe t'il un moyen de parametrer ces chemins de fichier utilisés par smb4k ? [confus]
En tout cas merci du coup de main ! [bierre] | | | | | tlc77 | Posté le 24/10/2005 à 13:55 | Petit astucien
12 Messages
| PROBLEME RESOLU !!!!!!!!! [birthday][birthday]
En faisant un peu de ménage dans les 36 versions différentes de samba,smb4k c'est mit à fonctionner !!! [fete]Sans doute un petit conflit entre les différentes versions...
En tout cas merci pour votre aide ! [bierre]
[hello] | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
