> Tous les forumsMultimédia
 problème luminosité
 mapie
  Posté le 07/07/2007 @ 15:39
170 Messages
à tous,mon appareil photo samsung digimax S600 fait de belles photos(en mode auto) quand je les regarde sur son ecran mais quand je les transfère sur mon pc elles sont toutes sombres et je dois toutes les éclaircir où est le problème mon fils qui a le même appareil n'a pas ce problème Mon pc a un écran viewsonic 19" qui est récent(2 ans)J'ai tel chez samsung qui pense à un pb d'ecran de mon ordi, sinon je dois le renvoyer Avez vous une idée du pb ?merci de votre aide
 Afficher le profil de mapie Envoyer un message privé à mapie
 Super_GEGE  Posté le 08/07/2007 à 07:28
2307 Messages
tu piques l'appareil de ton fils et tu essayes sur ton ordi. Va également sur le site constructeur télécharger les derniers pilotes ainsi que le pilote de ton écran (chose qui est rarement installé !!! sur les ordis)
Afficher le profil de Super_GEGE Voir la configuration de Super_GEGEEnvoyer un message privé à Super_GEGE
  Revenir en haut de la page
 mapie  Posté le 09/07/2007 à 09:00
170 Messages
à tous,merci ,j'ai essayé celui de mon fils et le pb est le même,j'ai essayé sur mon vieil ordi et là elles sont impeccables donc c'est bien un pb d'écran, j'ai vu qu'il n'y a pas de pilote d'installé (pas besoin),je cherche chez viewsonic où j'ai chargé un test moniteur mais je suis incapable de l'utiliser ,donc je vais les appeller
Afficher le profil de mapie Voir la configuration de mapieEnvoyer un message privé à mapie
 stimorol  Posté le 09/07/2007 à 15:18
5916 Messages
mais tu n'as le probleme qu'avec des photos transférées de ton apn ou tu as le meme pb avec n'importe quelle photo, image...comme celles trouvées sur le net par exemple?
parce que ce si ça ne le fait qu'avec celles provenant de ton apn ou de celui de ton fils qui est le meme et seulement sur ton pc...le probleme pourrait etre plutot logiciel...probleme de reglage du profil colorimetrique par exemple...
Afficher le profil de stimorol Voir la configuration de stimorolEnvoyer un message privé à stimorol
 mapie  Posté le 09/07/2007 à 16:05
170 Messages
oui je n'ai que le pb de tranfert avec cet appareil photo sur mon pc autrement tout va très bien ,au niveau logiciel dois je changer mon logiciel d'images ?car je ne comprends pas bien ce règlage et où on le fait merci de ton aide
 Super_GEGE  Posté le 09/07/2007 à 18:30
2307 Messages
ce que tu dis concernant le problème de ton moniteur n'est pas une preuve et, je pense que l'on doit trouver le profil de ton moniteur chez viewsonic...
faut chercher un peu.
http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/DisplayDrivers.htm#win_XP
Essaye ton moniteur chez ton fils.
Modifié par Super_GEGE le 09/07/2007 18:52
 stimorol  Posté le 10/07/2007 à 09:43
5916 Messages
On va y arriver...Comme Super_GEGE...Je pense que ton ecran n'a pas de probleme physique, sinon tu aurais le probleme avec tout ce qui est image...Il s'agit d'un probleme de reglage ...ou du moniteur(besoin de pilotes...pour un calibrage correct) ou du logiciel de transfert...
Super_GEGE...Qu'en penses-tu...Si mapie recupere sans le savoir les images en raw(données brutes) elles devraient avoir une apparence correcte uniquement si on la regarde dans un profil à gamma linéaire adapté( comme dans Abobe Camera Raw). Si ellr n'adapte pas le profil colorimetrique en sortie ecran les images sont forcement très sombres non ? Ce qui denote un souci d'adaptation de la luminance réelle de l'image(infos de l'apn) et sa restitution numerique en terme de luminosité(infos sur l'ecran)...
Une petite capture pour aider ceux qui ne comprendraient rien à mon charabia...Moi-même, j'ai du mal...
On voit bien sur l'image ci-dessus que pour un gris moyen(position de la fleche) en données numeriques(128) en terme de rendu de luminosité sur un ecran, la correspondance luminance donne un gris moyen plus foncé en données raw depuis un apn
Faudrait savoir avec quel logiciel mapie recupere ses photos et si son fils l'utilise aussi...comment est calibré l' ecran et quels sont les réglages logiciels du fiston...
Au demeurant il est de loin preferable de travailler les photos en raw...La correction (reglage des niveaux, courbes...etc...)etant non destructive...Le fait que le fils de mapie recupere les photos (en *.jpg sans doute)avec une luminosité correcte des le depart, veut dire que lors du transfert l'adaptation au profil colorimetrique ad hoc detruit une partie des informations de l'image en passant de l'apn vers l'ecran, en faisant une compression ainsi qu'une moyenne pour restituer une luminosité acceptable...
PS: j'espère ne pas étre trop nebuleuse dans mes explications...Mais c'est pas evident d'expliquer sans paraitre trop technique...
Modifié par stimorol le 10/07/2007 11:30
 mapie  Posté le 10/07/2007 à 13:11
170 Messages
ho là là que c'est compliqué !!!!je rentre mes photos comme mon fils avec un cable usb elles apparaissent en.jpeg (j'ai xp pro et lui vista)quand je charge mes photos sur mon autre ordinateur elles sont bonnes
je dois dire que je n'ai pas de pilote d'installé pour viewsonic j'ai chargé un test de moniteur mais je suis incompétente
mon installateur me dit de mettre à jour ma carte radeon x600series ainsi que le pilote,chose que j'ai peur de faire (j'ai demandé de l'aide sur forum logiciel)
merci à tous les deux de prendre du temps pour m'aider
 stimorol  Posté le 10/07/2007 à 21:08
5916 Messages
tu visualises tes images avec quoi sur ton pc ? l'aperçu windows ou un logiciel tiers(celui livré avec l'apn ou un autre)?
les images deja recuperees surton 2eme pc par exemple, si tu en fais une copie sur ton 1er pc sont-elles sombres egalement?
as-tu fais la mise à jour de ta carte graphique?Il n'y a aucun risque à le faire...si tu as chargé le pilote adequat...
as-tu comme te la conseillé Super_GEGE voir chez viewsonic s'il y a des pilotes pour ton ecran?
ton ecran c'est un ecran plat(LCD) ? ou un CRT(tube cathodique)?
le gamma d'un moniteur CRT est compris approximativement entre 2,2 et 2,8 ...Voir ta notice du constructeur de moniteur...
Je viens de te trouver un lien ICI qui explique bien comment faire un test moniteur...et par la meme t'explique la notion de gamma ...
Modifié par stimorol le 10/07/2007 21:13
 mapie  Posté le 11/07/2007 à 10:38
170 Messages
bonjour,je visualise mes photos avec l'aperçu windows et avec le logiciel pc-cam center
j'ai enregistré des photos sur mon 2e pc puis je les ai remises sur le nouveau et elles sont à nouveau très foncées
je n'ai pas d'autre pb avec mon écran
 Super_GEGE  Posté le 11/07/2007 à 10:52
2307 Messages
je t'ai mis le lien vers les profils de couleurs des moniteurs ça donne quoi ?
 mapie  Posté le 11/07/2007 à 11:30
170 Messages
oui j'ai vu le site viewsonic et mon écran mais à part ce pb de photo mon écran va bien et je suis incompétente pour changer ces règlages qui me conviennent par ailleurs
 stimorol  Posté le 12/07/2007 à 10:51
5916 Messages
Sous windows...dans les proprietes de l'affichage (clic-droit sur le bureau/proprietes/parametres/avancé/gestion des couleurs...as-tu un profil de couleurs(profil colorimetrique) par defaut qui apparait ou rien? verifies sur ton 2e pc ce que tu as comme reglages au meme endroit...
 mapie  Posté le 12/07/2007 à 11:30
170 Messages
je n'ai aucun profil de couleur ni sur xp ni sur windows 2000
je suis dégoutée car j'ai fait hier de très belles photos qui sont toutes très foncées je vais jeter cet appareil !!
Modifié par mapie le 12/07/2007 11:31
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
probleme hd moniteur xbox 360
Urgent !! problème de transfert images vidéo
Problème de Video (eclaicir)
Recherche programme pour paint shop pro
WMP 10 amélioration luminosité ?
photos trop claires
Problème image appareil photo numérique
luminosité divx
pb quickcam messenger
Plantage Quickcam messenger
Problème carte graphique NVIDIA
contraste et luminosité sur sortie tv
Windob Media Player probleme reglage luminosite
telechargement de podcast impossible
problème de coupures lecture radio
probleme avec mp3cutter
Probleme pour configuré 2 cartes son
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsMultimédia
