| glazig29 | Posté le 07/11/2006 @ 03:34 |
50 Messages
| Bonjour à tousIl y a quelques temps j'ai posté un message à propos de mon micro qui ne fonctionnait pas suite au changement de la carte mère. Vous avez eu la gentillesse de me répondre. J'ai réussi avec votre aide à faire le branchement Audio (façade) mais hélas, seuls les écouteurs fonctionnent, le micro ne fonctionne toujours pas.J'ai tout vérifié dans sons et périph.J'ai ramené mon ordi au magasin (Kit pc) où on m'a changé la carte et la personne après avoir essayé elle même m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire.D'après elle il me manque, j'espère ne pas me tromper : "R+5" J'ai 6 fils à brancher : 2 jaunes, 2 oranges, 1 noir et 1 bleu.Si encore je pouvais me brancher à l'arrière mais hélas le micro fonctionne seulement si je souffle dedans, quand je parle il ne se passe rien. Avez-vous une solution svp ?Au magasin, la personne m'a dit que la seule solution était de changer le boitier.Pfffffff, n'aurait elle pas du m'informer que la nouvelle carte n'avait pas les mêmes performances que l'ancienne ? (une barette de mémoire en moins, seulement 2 emplacements sur la nouvelle carte et ce problème de micro que je n'arrive pas à résoudre)Je suis vraiment déçue, le micro j'en ai besoin.Merci pour votre aide.Mon ordi est un OlidataChamp Valeur Ordinateur Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère Type de processeur AMD Athlon XP, 2033 MHz (15 x 136) 2400+ Nom de la carte mère ASRock K7S41 (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset de la carte mère SiS 741 Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM) Type de BIOS AMI (06/15/06) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1) Moniteur Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation) (64 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440 Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1239148482) Multimédia Carte audio SiS 7012 Audio Device Stockage Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur Maxtor 6Y060L0 (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Disque dur Maxtor 6L200P0 (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM) Lecteur optique PHILIPS CDRW5232P1 État des disques durs SMART OK Partitions C: (FAT32) 19992 Mo (2281 Mo libre) D: (NTFS) 194474 Mo (26641 Mo libre) E: (NTFS) 38632 Mo (33455 Mo libre) Taille totale 247.2 Go (60.9 Go libre) Entrée Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Souris Souris Microsoft PS/2 Réseau Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900 Carte réseau SpeedTouch(tm) USB ADSL RFC1483 (169.254.189.133) Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (172.211.90.75) Périphériques Imprimante Canon Bubble-Jet BJC-240 Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller Périphérique USB Creative WebCam (WDM) Périphérique USB HP Scanjet 3500c Series Périphérique USB SpeedTouch 330 ADSL Modem
| Publicité |
| kako | Posté le 07/11/2006 à 05:24 |
1362 Messages
| Bonjour, Votre carte mère a une carte audio intégrée et donc une entrée micro sur la face arrière du PC. Si le micro réagit quand on souffle dessus et ne réagit pas à la parole, c'est lui qui doit être en cause. Le signal doit être trop faible. Avez-vous essayé d'autres micros?  |
| Anonyme | Posté le 07/11/2006 à 06:22 |
143 Messages
Salut ce sont les paramètre standard utiliser normalement (header AC 97) J'ai 6 fils à brancher : 2 jaunes, 2 oranges, 1 noir et 1 bleu. noir=ground bleu=micro jaune et orange=haut parleur droite gauche (un return et port pour chaque couleur) sa devrais te dépanner  Modifié par Anonyme le 07/11/2006 06:35 |
| Anonyme | Posté le 07/11/2006 à 11:27 |
143 Messages
Une photo vaut milles mots
| glazig29 | Posté le 07/11/2006 à 13:23 |
50 Messages
Bonjour kako J'ai essayé 2 micros et avec les 2 le résultats est le même. Peut-être un peu plus marqué avec un micro sur pied. Merci pour ton aide Glazig29 |
| glazig29 | Posté le 07/11/2006 à 13:33 |
50 Messages
Merci Stladrill J'ai bien branché mes fils, j'avais reçu sur le forum le schéma du branchement. J'arrive donc à faire fonctionner les écouteurs en façade mais pas le micro (à l'arrière non plus d'ailleurs). Ca ne vient pas du micro, mon fils l'a essayé chez un copain. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que ce le problème serait réglé avec uen webcam micro incorporé ? Bonne journée glazig29 |
| Anonyme | Posté le 07/11/2006 à 13:47 |
143 Messages
Ok alors ont dit que ce nait pas un probleme matériel (hardware) en conséquence sa devrais etre logicielle (software) a tu mis a jour les pilote (driver) pour ton chipset? a tu un gestionaire audio genre realteck? et oui j'ai dejas vue des confli avec web cam usb (Logitech) J'attend ta reponse A+ |
| kako | Posté le 07/11/2006 à 13:55 |
1362 Messages
| Bonjour, Toujours au sujet de la configuration du micro. Avez-vous essayé la démarche suivante: Panneau de configuration, puis sons et périphériques audio, puis onglet audio et clic sur volume, puis contrôle d'enregistrement, clic sur avancé, puis contrôle avancé pour micro, cocher la case ampli micro. On ne sait jamais! |
| glazig29 | Posté le 07/11/2006 à 14:16 |
50 Messages
Re bonjour Je ne connais pas grand chose en informatique mais un cd pour le son m'a été fourni avec la nouvelle carte-mère (je ne sais pas si c'est de ça que tu parles). Est-ce que je peux trouver les infos que tu me demandes avec Everest ? Merci pour ta patience Glazig29 |
| glazig29 | Posté le 07/11/2006 à 14:21 |
50 Messages
Re bonjour kako Oui bien sûr que je l'ai fait. J'ai de nouveau porté mon ordi samedi dernier au magasin (Kit pc) et la personne m'a dit que c'était impossible de le faire fonctionner le micro. Je voyais bien qu'elle était emm... Elle m'a parlé d'un fil (je crois) qu'il manquerait, mais avec l'ancienne carte, les 6 fils étaient suffisants pourquoi me faudrait il un fils supplémentaire avec celle-ci. Je ne comprend rien. Glazig29 |
| Anonyme | Posté le 07/11/2006 à 14:30 |
143 Messages
Re Salut oui Everest peut tu envoyer un résumé de tes configuration sa aiderais a t'aider A+ |
| glazig29 | Posté le 07/11/2006 à 15:11 |
50 Messages
C'est ça que tu veux ? Champ Valeur Ordinateur Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système Nom de l'utilisateur Carte mère Type de processeur AMD Athlon XP, 2019 MHz (15 x 135) 2400+ Nom de la carte mère ASRock K7S41 (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset de la carte mère SiS 741 Mémoire système 768 Mo (PC2700 DDR SDRAM) Type de BIOS AMI (06/15/06) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1) Moniteur Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation) (64 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440 Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1239148482) Multimédia Carte audio SiS 7012 Audio Device Stockage Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur Maxtor 6Y060L0 (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Disque dur Maxtor 6L200P0 (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM) Lecteur optique PHILIPS CDRW5232P1 État des disques durs SMART OK Partitions C: (FAT32) 19992 Mo (2256 Mo libre) D: (NTFS) 194474 Mo (26641 Mo libre) E: (NTFS) 38632 Mo (33450 Mo libre) Taille totale 247.2 Go (60.9 Go libre) Entrée Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Souris Souris Microsoft PS/2 Réseau Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900 Carte réseau SpeedTouch(tm) USB ADSL RFC1483 (169.254.189.133) Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (172.186.163.239) Périphériques Imprimante Canon Bubble-Jet BJC-240 Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller Périphérique USB Creative WebCam (WDM) Périphérique USB HP Scanjet 3500c Series Périphérique USB SpeedTouch 330 ADSL Modem
| Anonyme | Posté le 07/11/2006 à 15:33 |
143 Messages
| glazig29 | Posté le 07/11/2006 à 15:45 |
50 Messages
| stladrill a écrit :
Salut tu pourras faire ta fiche dans Mon Ordinateur en haut a gauche avec ton résumer ici les dernier pilote pour ta carte mère http://www.asrock.com/support/index_download.asp?Model=K7S41 A+
C'est ce que j'avais fait pour le rapport Everest, s'il te manque des infos, fais le moi savoir. Je télécharge les drivers audio et te tiens au courant. Encore merci pour ta patience  |
| Haut de la page |
