| 77chris70 | Posté le 11/12/2011 @ 17:13 |
592 Messages
| bonjour me revoilà
je vais essayer d'expliquer au mieux mon probleme, n'ayant aucune connaissance en info surtout avec le bios ...
je ne parviens pas a arriver sur ma cession sauf apres plusieurs reset car la souris se fige sur mon mot de passe ou quand je suis sur ma cession à un moment donné la souris fige et je suis obliger d'eteindre (reset) je suis sur windows xp (2002).
ma carte graphique est une nvdia geforcefx5200, je suis parvenue a desisntaller mon driver actuel celui de mon cd d'instal, j'ai essayé d'nstaller une autre par le bias de tous les drivers.com soit le 175.19 mais c pareil merci pour votre aide
| Publicité |
| 77chris70 | Posté le 11/12/2011 à 17:17 |
592 Messages
| le systeme a recuperé une erreur serieuse soit
c:\documents\kiki\locals\temp\wer3bfa.dir00\mini121111-02.dmp
c:\documents\kiki\locals\temp\wer3bfa.dir00\sysdata.xml |
| MacPeter | Posté le 12/12/2011 à 02:01 |
Groupe Sécurité 26605 Messages
| Bonsoir 77chris70
On va essayer d'y voir plus clair.
T'as Windows XP SP1 ou SP2 ou SP3?
Je vais te donner un lien direct chez Nvidia pour télécharger le driver. |
| 77chris70 | Posté le 12/12/2011 à 12:29 |
592 Messages
| bonjour mac peter
c'est le xp 2000 vu par f2 du bios car je n'arrive plus a rentrer dans ma cession sur mon mot de passe
merci |
| 77chris70 | Posté le 12/12/2011 à 12:39 |
592 Messages
| j'ai reussi a enlever mon mot de passe et rentrer dans proprietes systeme donc c le service pack 3 version 2002 |
| MacPeter | Posté le 13/12/2011 à 02:07 |
| Publicité |
| 77chris70 | Posté le 13/12/2011 à 13:58 |
592 Messages
| bonjour mac peter
j'espere que j'ai bien installé le pilote j'ai pris le 175.16 sous xp par contre est ce normal que j'ai le fichier nvidia dans mon C: il aurait du etre palcé dans program files non ?
bon mauvais nouvelle c'est pareil ça se fige au bout de quelques instant ... soit le pc est infecté soit j'ai un soiouci avec le bios peut etre ??
mon pc fonctionnait tres bien avant que je ne change mon disque dur et ma carte graphique asus (j'ai posté dans les mains dans le camboui sujet video mode not supported) peut etre allez vous trouvez mon probleme
bien à vous
Modifié par 77chris70 le 13/12/2011 14:00 |
| MacPeter | Posté le 14/12/2011 à 02:18 |
| Bonsoir 77chris70
Avant de passer à la vérification s'il y a une infection j'ai encore une question. Le driver ou pilote de la souris date de quand? |
| 77chris70 | Posté le 14/12/2011 à 11:16 |
592 Messages
| bonjour mac peter,
Avant le pc etait equipé d'une souris sans fil avec pile qui est tombé hs d'ou remplamcement d'une souris avec fil branché sur port usb 2 et le clavier est branché derriere la tour
je n'ai jamais mis à jour le pilote de la souris et sur les autres periphériques d'ailleurs oups !!!!!!! |
| 77chris70 | Posté le 14/12/2011 à 13:56 |
592 Messages
| j'ai un ecran bleu avec message d'erreur
nv4_disp
| MacPeter | Posté le 15/12/2011 à 03:32 |
| Bonsoir 77chris70
Merci pour les infos. Mais avant on va s'occuper encore de ton écran bleu. Je vais aller te choisir le bon driver et je reviendrai avec toutes les coordonnées.
Après il va falloir mettre à jour ton driver souris. |
| Publicité |
| 77chris70 | Posté le 15/12/2011 à 10:59 |
592 Messages
| merci bien à plus tard
| MacPeter | Posté le 15/12/2011 à 23:57 |
| 77chris70 | Posté le 16/12/2011 à 11:57 |
592 Messages
| bonjour Mac peter
ça ne fonctionne pas :(
en installant le driver voici le message
please enter the folder where you want to save the nvdia driver.files if the folder does not exist il will be created for you
c:\nvidia\displaydriver\285.58\winxp\international
donc ok puis arrive un message de nvidia
le programme d'installation nvidia ne peut pas continuer
ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible
une question ??? j'ai desinstallé l'ancien pilote avant d'installer celui ci il ne fallait peut etre pas ???
merci à vous
| MacPeter | Posté le 17/12/2011 à 01:42 |
| Bonsoir 77chris70
Avec Nvidia c'est conseillé de désinstaller mais on n'est pas obligé. Voilà la situation.
Je vais encore voir si je trouve une solution pour ton pilote et après on va voir s'il y a un problème d'infection sur ton ordi. |
| MacPeter | Posté le 17/12/2011 à 01:50 |
| Publicité |
| 77chris70 | Posté le 17/12/2011 à 14:10 |
592 Messages
| j'ai bien deux lettres avant j'aiu fait un rapport avec everest et c bien une nvidia geforce fx 5200 (msi fx5200)
après installation du pilote 175.19 ecran bleu message d'erreur nv4-disp
que ce soit le 175.16 ou le 175.19 c idem bouh !!!!!
merci à bientot... |
| MacPeter | Posté le 18/12/2011 à 02:43 |
| 77chris70 | Posté le 18/12/2011 à 14:33 |
592 Messages
| 77chris70 | Posté le 18/12/2011 à 14:34 |
592 Messages
592 Messages
| Publicité |
| MacPeter | Posté le 19/12/2011 à 03:10 |
| Bonsoir 77chris70
Merci pour les deux rapports. Je reviens... |
| 77chris70 | Posté le 19/12/2011 à 11:03 |
592 Messages
| MacPeter | Posté le 20/12/2011 à 00:00 |
| Bonsoir 77chris70
J'ai regardé les deux rapports:
MBAM et ZHPdiag.
Il n'y a aucune infection. Ton ordi est propre.
On va checher différemment. |
| nenette58 | Posté le 20/12/2011 à 12:12 |
3623 Messages
| Bonjour
MacPeter
Si je peux me permettre, pour voir ce qui a provoqué le BSOD, il y a Whocrashed et pour résoudre les problèmes de la carte graphique : NVidia System Tools
Bonne journée  |
| 77chris70 | Posté le 20/12/2011 à 12:34 |
592 Messages
| bonjour nenette58
que dois je faire, installer le logiciel whocrashed ? je ne suis pas doué en anglais ! merci à vous
| Publicité |
| nenette58 | Posté le 20/12/2011 à 12:49 |
3623 Messages
| Bonjour 77chris70
Il te suffit d'installer le logiciel et de le lancer, ensuite tu cliques sur "Analyze" en haut de la fenêtre, un message apparaît : " Please scroll down the information windows to read the report", tu cliques sur "Ok", puis dans la fenêtre de l'outil, tu descends la barre de scroll à droite et ton analyse apparaît.
Reste à copier/coller ce qui est écrit ou faire une capture d'écran  |
| 77chris70 | Posté le 20/12/2011 à 15:11 |
592 Messages
| nenette, puis je le faire en mode sans echec car ça bloque je ne peux pas copier coller !!! |
| nenette58 | Posté le 20/12/2011 à 15:37 |
3623 Messages
| Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé en mode sans échec
Et si tu fais une capture d'image en agrandissant la fenêtre de Whocrashed au maximum ou peut-être un copier/coller d'abord dans le bloc-note ? |
| 77chris70 | Posté le 20/12/2011 à 15:48 |
592 Messages
System Information (local)
computer name: PARTICUL-BA8E16 windows version: Windows XP Service Pack 3, 5.1, build: 2600 windows dir: C:\WINDOWS CPU: AuthenticAMD AMD Athlon(tm) XP 2000+ AMD586, level: 6 1 logical processors, active mask: 1 RAM: 1073201152 total VM: 2147352576, free: 2044555264
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 17/12/2011 13:10:20 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121711-01.dmp This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog+0xA67) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF865DD7F0, 0xFFFFFFFF861F34B0, 0xFFFFFFFFF7C5ECB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\watchdog.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: Watchdog Driver Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 14/12/2011 17:22:35 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121411-08.dmp This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog+0xA67) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF86096260, 0xFFFFFFFF8645B008, 0xFFFFFFFFF7C5ACB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\watchdog.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: Watchdog Driver Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 14/12/2011 13:11:18 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121411-07.dmp This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x18B071) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF864FF3B8, 0xFFFFFFFF86698378, 0xFFFFFFFFF7C5ACB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\win32k.sys product: Système d'exploitation Microsoft® Windows® company: Microsoft Corporation description: Pilote Win32 multi-utilisateurs Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 14/12/2011 13:02:53 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121411-06.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x48F3) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF8600F8B8, 0xFFFFFFFF864FE460, 0xFFFFFFFFF7C66CB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe product: Système d'exploitation Microsoft® Windows® company: Microsoft Corporation description: Noyau et système NT Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Wed 14/12/2011 12:57:11 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121411-05.dmp This was probably caused by the following module: nv4_mini.sys (nv4_mini+0x53086) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF86062BA0, 0xFFFFFFFF864D2D38, 0xFFFFFFFFF7C66CB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys product: NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 company: NVIDIA Corporation description: NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nv4_mini.sys (NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 , NVIDIA Corporation). Google query: nv4_mini.sys NVIDIA Corporation THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
On Wed 14/12/2011 12:28:04 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121411-04.dmp This was probably caused by the following module: nv4_mini.sys (nv4_mini+0x7620B) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF86024628, 0xFFFFFFFF86529F60, 0xFFFFFFFFF7C5ACB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys product: NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 company: NVIDIA Corporation description: NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nv4_mini.sys (NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 , NVIDIA Corporation). Google query: nv4_mini.sys NVIDIA Corporation THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
On Wed 14/12/2011 12:23:47 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121411-03.dmp This was probably caused by the following module: nv4_disp.sys (nv4_disp+0x216E1) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF864B4B00, 0xFFFFFFFF8636F4B8, 0xFFFFFFFFF7C62CB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nv4_disp.sys . Google query: nv4_disp.sys THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
On Wed 14/12/2011 12:18:51 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121411-02.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x48F3) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF863F3778, 0xFFFFFFFF86536A68, 0xFFFFFFFFF7C62CB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe product: Système d'exploitation Microsoft® Windows® company: Microsoft Corporation description: Noyau et système NT Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Wed 14/12/2011 12:11:13 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121411-01.dmp This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x18B071) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF861177D8, 0xFFFFFFFF864D0DB0, 0xFFFFFFFFF7C5ECB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\win32k.sys product: Système d'exploitation Microsoft® Windows® company: Microsoft Corporation description: Pilote Win32 multi-utilisateurs Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Tue 13/12/2011 14:00:50 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121311-02.dmp This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog+0xA67) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF86043020, 0xFFFFFFFF86615620, 0xFFFFFFFFF7C62CB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\watchdog.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: Watchdog Driver Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Tue 13/12/2011 12:57:54 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121311-01.dmp This was probably caused by the following module: nv4_disp.sys (nv4_disp+0x213E1) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF86005DA8, 0xFFFFFFFF86669E20, 0xFFFFFFFFF7C5ECB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nv4_disp.sys . Google query: nv4_disp.sys THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
On Mon 12/12/2011 13:19:01 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121211-02.dmp This was probably caused by the following module: nv4_disp.sys (nv4_disp+0x214A1) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF863F1B98, 0xFFFFFFFF864F0EB8, 0xFFFFFFFFF7C5ECB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nv4_disp.sys . Google query: nv4_disp.sys THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
On Mon 12/12/2011 13:13:55 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121211-01.dmp This was probably caused by the following module: sptd.sys (sptd+0x17A83) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF86458850, 0xFFFFFFFF863CEEC0, 0xFFFFFFFFF58DCCB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys product: SCSI Pass Through Direct company: Duplex Secure Ltd. description: SCSI Pass Through Direct Host Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: sptd.sys (SCSI Pass Through Direct Host, Duplex Secure Ltd.). Google query: sptd.sys Duplex Secure Ltd. THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
On Sun 11/12/2011 15:34:37 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121111-02.dmp This was probably caused by the following module: nv4_mini.sys (nv4_mini+0x53247) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF85DF4460, 0xFFFFFFFF8663E9F8, 0xFFFFFFFFF7C56CB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys product: NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 company: NVIDIA Corporation description: NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nv4_mini.sys (NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 175.19 , NVIDIA Corporation). Google query: nv4_mini.sys NVIDIA Corporation THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
On Sun 11/12/2011 13:09:55 GMT your computer crashed crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121111-01.dmp This was probably caused by the following module: nv4_disp.sys (nv4_disp+0xB5474) Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFFFF86115700, 0xFFFFFFFF8607D720, 0xFFFFFFFFF7C56CB4, 0x1) Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nv4_disp.sys . Google query: nv4_disp.sys THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
Conclusion
22 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. 4 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
avipbb.sys (Avira Driver for Security Enhancement, Avira GmbH)
nv4_disp.sys
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
| MacPeter | Posté le 21/12/2011 à 01:33 |
| Bonsoir 77chris70
Nenette58
Merci Nenette58 pour le lien....
Re: 77chris70
Merci pour le rapport. Je l'ai survolé rapi8dement. Il m'a confirmé ce que j'ai pensé. Mais je vais le regarder en détail. Il va falloir intervenir au niveau du driver d'Envidia.
Je vais revenir avec la marche à suivre. |
| Publicité |
| 77chris70 | Posté le 21/12/2011 à 13:47 |
592 Messages
| merci mac peter
| MacPeter | Posté le 22/12/2011 à 01:47 |
| 77chris70 | Posté le 22/12/2011 à 11:05 |
592 Messages
| Bonjour Mac peter,
ok pour le petit logiciel afin de desinstaller le driver mais ensuite j'installe lequel celui de mon cd ou 175.16 ou 195.19 ou 285.......
| MacPeter | Posté le 23/12/2011 à 01:45 |
| Bonsoir 77chris70
Il faudrait réinstaller 175.16... |
| 77chris70 | Posté le 23/12/2011 à 14:38 |
592 Messages
| bonjour mac peter
j'ai desinstaller le driver actuel avec votre petit logiciel et reinstaller le driver 175.16 de votre lien du 13/12 tout ça en mode sans echec car en mode normal c impossible j'espère que j'ai bien fait
que dois je faire maintenant ??
merci à vous et bon reveillon de noel |
| Haut de la page |
