 probleme nvidia geforce5200 pc se fige
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 36 [Fin]
77chris70
  Posté le 11/12/2011 @ 17:13
bonjour me revoilà
je vais essayer d'expliquer au mieux mon probleme, n'ayant aucune connaissance en info surtout avec le bios ...
je ne parviens pas a arriver sur ma cession sauf apres plusieurs reset car la souris se fige sur mon mot de passe ou quand je suis sur ma cession à un moment donné la souris fige et je suis obliger d'eteindre (reset) je suis sur windows xp (2002).
ma carte graphique est une nvdia geforcefx5200, je suis parvenue a desisntaller mon driver actuel celui de mon cd d'instal, j'ai essayé d'nstaller une autre par le bias de tous les drivers.com soit le 175.19 mais c pareil merci pour votre aide
77chris70
 Posté le 11/12/2011 à 17:17
le systeme a recuperé une erreur serieuse soit
c:\documents\kiki\locals\temp\wer3bfa.dir00\mini121111-02.dmp
c:\documents\kiki\locals\temp\wer3bfa.dir00\sysdata.xml
MacPeter
 Posté le 12/12/2011 à 02:01
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
On va essayer d'y voir plus clair.
T'as Windows XP SP1 ou SP2 ou SP3?
Je vais te donner un lien direct chez Nvidia pour télécharger le driver.
77chris70
 Posté le 12/12/2011 à 12:29
bonjour mac peter
c'est le xp 2000 vu par f2 du bios car je n'arrive plus a rentrer dans ma cession sur mon mot de passe
merci
77chris70
 Posté le 12/12/2011 à 12:39
j'ai reussi a enlever mon mot de passe et rentrer dans proprietes systeme donc c le service pack 3 version 2002
MacPeter
 Posté le 13/12/2011 à 02:07
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
Merci pour ta réponse.
Voici le lien pour télécharger ton driver:
http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Si t'as des questions il ne faut pas hésiter.
77chris70
 Posté le 13/12/2011 à 13:58
bonjour mac peter
j'espere que j'ai bien installé le pilote j'ai pris le 175.16 sous xp par contre est ce normal que j'ai le fichier nvidia dans mon C: il aurait du etre palcé dans program files non ?
bon mauvais nouvelle c'est pareil ça se fige au bout de quelques instant ... soit le pc est infecté soit j'ai un soiouci avec le bios peut etre ??
mon pc fonctionnait tres bien avant que je ne change mon disque dur et ma carte graphique asus (j'ai posté dans les mains dans le camboui sujet video mode not supported) peut etre allez vous trouvez mon probleme
bien à vous
Modifié par 77chris70 le 13/12/2011 14:00
MacPeter
 Posté le 14/12/2011 à 02:18
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
Avant de passer à la vérification s'il y a une infection j'ai encore une question. Le driver ou pilote de la souris date de quand?
77chris70
 Posté le 14/12/2011 à 11:16
bonjour mac peter,
Avant le pc etait equipé d'une souris sans fil avec pile qui est tombé hs d'ou remplamcement d'une souris avec fil branché sur port usb 2 et le clavier est branché derriere la tour
je n'ai jamais mis à jour le pilote de la souris et sur les autres periphériques d'ailleurs oups !!!!!!!
77chris70
 Posté le 14/12/2011 à 13:56
j'ai un ecran bleu avec message d'erreur
nv4_disp
MacPeter
 Posté le 15/12/2011 à 03:32
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
Merci pour les infos. Mais avant on va s'occuper encore de ton écran bleu. Je vais aller te choisir le bon driver et je reviendrai avec toutes les coordonnées.
Après il va falloir mettre à jour ton driver souris.
77chris70
 Posté le 15/12/2011 à 10:59
merci bien à plus tard
MacPeter
 Posté le 15/12/2011 à 23:57
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
Chez Nvidia ils propose ce driver
285.58 WHQL
pour XP
http://www.nvidia.fr/object/winxp-285.58-whql-driver-fr.html
77chris70
 Posté le 16/12/2011 à 11:57
bonjour Mac peter
ça ne fonctionne pas :(
en installant le driver voici le message
please enter the folder where you want to save the nvdia driver.files if the folder does not exist il will be created for you
c:\nvidia\displaydriver\285.58\winxp\international
donc ok puis arrive un message de nvidia
le programme d'installation nvidia ne peut pas continuer
ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible
une question ??? j'ai desinstallé l'ancien pilote avant d'installer celui ci il ne fallait peut etre pas ???
merci à vous
MacPeter
 Posté le 17/12/2011 à 01:42
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
Avec Nvidia c'est conseillé de désinstaller mais on n'est pas obligé. Voilà la situation.
Je vais encore voir si je trouve une solution pour ton pilote et après on va voir s'il y a un problème d'infection sur ton ordi.
MacPeter
 Posté le 17/12/2011 à 01:50
  Groupe Sécurité
T'as bien deux lettres devant le 5200?
Avec ce pilote il semblerait qu'il y ait des problèmes.
Voici un lien plus utile:
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056951-driver-geforce-fx-5200
Modifié par MacPeter le 17/12/2011 01:55
77chris70
 Posté le 17/12/2011 à 14:10
j'ai bien deux lettres avant j'aiu fait un rapport avec everest et c bien une nvidia geforce fx 5200 (msi fx5200)
après installation du pilote 175.19 ecran bleu message d'erreur nv4-disp
que ce soit le 175.16 ou le 175.19 c idem bouh !!!!!
merci à bientot...
MacPeter
 Posté le 18/12/2011 à 02:43
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
OK meri pour la réponse. On va passer à la vérification d'une éventuelle infection. Tu pourrais faire ce qu'on demande ici:
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
Autrement dit il me faudrait le rapport de Malwarebytes et le rapport de ZHPdiag. Merci
77chris70
 Posté le 18/12/2011 à 14:33
77chris70
 Posté le 18/12/2011 à 14:34
Fichier joint : ZHPDiag.Txt
77chris70
Fichier joint : ZHPDiag1.txt
MacPeter
 Posté le 19/12/2011 à 03:10
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
Merci pour les deux rapports. Je reviens...
77chris70
 Posté le 19/12/2011 à 11:03
Ok
MacPeter
 Posté le 20/12/2011 à 00:00
  Groupe Sécurité
Bonsoir 77chris70
J'ai regardé les deux rapports:
MBAM et ZHPdiag.
Il n'y a aucune infection. Ton ordi est propre.
On va checher différemment.
nenette58
 Posté le 20/12/2011 à 12:12
MacPeter
Si je peux me permettre, pour voir ce qui a provoqué le BSOD, il y a Whocrashed et pour résoudre les problèmes de la carte graphique : NVidia System Tools
Bonne journée
77chris70
 Posté le 20/12/2011 à 12:34
bonjour nenette58
que dois je faire, installer le logiciel whocrashed ? je ne suis pas doué en anglais ! merci à vous
Page 1 sur 36 [Fin]
problème mise à jour carte graphique nvidia
Problème de PC qui se fige....
Problème NVIDIA
Problème Windows update
Problème : l'interface Avira Free Antivirus ne s'ouvre plus ?
problème MAJ de MBAM
Malwarebytes probleme MAJ
Problème MAJ Avira Antivirus Pro (infection détectée)
Problème de saisie dans le navigateur
Problème de sécurité
Plus de sujets relatifs à probleme nvidia geforce5200 pc se fige
