 Problème performance carte graphique
Donovitch
  Posté le 15/08/2012 @ 20:20
Je crée ce post car j'ai un gros problème depuis peu. Depuis hier matin, mes jeux tournent au ralenti, avec un faible nombre d'image par seconde alors qu'avant hier, tout était fluide. Entretemps, il n'y a pas eu de mise à jour, rien. Plus surprenant, hier soir, tout marchait correctement mais depuis ce matin les ralentissements sont revenus. J'ai remarqué qu'en mettant la résolution au minimum, le jeu retrouvait sa fluidité, et en repassant en résolution normale, le problème revenait.
Tout çà me fait penser que le problème vient de la carte graphique. Cependant mes drivers sont à jour et les températures semblent normales d'après speedfan (d'autant plus que j'ai nettoyé les ventilations il y a peu).
J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce problème et m'aider à le résoudre, mes connaissances en informatique étant très limités. Je précise que ces ralentissements ne touchent qu'aux jeux vidéos, et qu'il est plus ou moins fort selon que le jeu demande beaucoup de ressource ou non.
Ma configuration :
Hp Pavillon dv6 Notebook
Windows 7 Edition Familiale 64 bits
Processeur : Intel Cord i5 CPU, 2,53 GHz
RAM : 4 Go
Cartes Graphiques : ATI Mobility Radeon HD 5470 et Intel HD Graphics
Si il vous faut des informations complémentaires, dites le moi.
Merci pour votre aide.
choucaldia
 Posté le 15/08/2012 à 20:34
{#} bonjour donovitch,
plusieurs parametres peut rentrer en ligne de compte ,il faut deja nettoyer le pc ,+ une defrag + voir si il n'y a des malwares ou autres logitiel espions qui sont dans ton pc ,si tu as fait un scan avec ton anti-virus
amclt a+
Constance
 Posté le 15/08/2012 à 20:46
Yo .o/
Message original par Donovitch
Une seule des deux peut être active à la fois, et la Intel HD a très vraisemblablement des performances nettement inférieures à celles de l'autre.
Vérifie que tu n'as pas basculé dessus accidentellement ?
Donovitch
 Posté le 15/08/2012 à 20:57
Choucaldia ==> C'est en cours, je te dis çà une fois fini
Constance ==> Comment savoir çà ? J'y avais pensé aussi à force de débrancher et rebrancher mon ordinateur pour l'éloigner pendant mes révisions, vu que mon ordinateur change de mode d'alimentation lorsqu'il est sur batterie ou sur secteur, changeant en même de carte graphique.
choucaldia
 Posté le 15/08/2012 à 21:15
{#} re,
le mode d'alim ne change pas tous seul je pense ,sois batterie ou secteur et suivant les parametres definies par windows au depart ,a toi de les changer suivant les performances que tu veut dans le pan de config
amclt a+
Donovitch
 Posté le 18/08/2012 à 12:28
J'ai fait la défragmentation, nettoyer mon ordi et scanner mon ordi : aucun changement.
Cependant, j'ai remarqué quelque chose de très étrange : Les ralentissements disparaissent lorsque je lance une vidéo sur Youtube, y compris pour les jeux solo n'utilisant pas la connexion internet. Ceci explique donc pourquoi les ralentissements disparaissent par moment. Avez une idée de ce qui peut provoquer çà ? :/
w36xb2w
 Posté le 18/08/2012 à 22:06
N'as tu pas connecté un hdd ou autre périphérique externe usb en plus ?
J'ai remarqué que si j'ajoute un second hdd externe USB donc en plus du 1° hdd externe j'ai un ralentissement jusqu'au blocage complet du pc je suis obligé de le déconnecter et ca repart
levieulouis
 Posté le 19/08/2012 à 11:15
Bonjour,ton problème peut-être dû a une surchauffe de ton portable,température à controler.{#}
Constance
 Posté le 19/08/2012 à 11:32
Re ^^
Donovitch a écrit :
Constance ==> Comment savoir çà ? […]
J'imagine que si tu vas dans le gestionnaire de périphériques, seule celle qui est active devrait apparaître.
Après, pour ce qui est de comment forcer la bascule… peut-être une piste par ici : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=fr&lc=fr&dlc=fr&docname=c03051919 ?
Modifié par Constance le 19/08/2012 11:33
Donovitch
 Posté le 20/08/2012 à 14:39
w36xb2w ==> Non rien de tout çà brancher sur l'ordinateur, de plus le soucis n'est pas le même, il n'y a que les jeux 3D qui sont ralentis, le reste marche normalement.
levieulouis ==> Comme dit dans mon premier message, j'ai contrôlé les températures avec Speedfan, aucun soucis de ce côté. De plus j'avais déjà eu affaire à des ralentissements dû à une surchauffe (réglé en nettoyant le ventilateur), ce ne sont pas les même. Ceux venant d'une surchauffe se traduisaient par de grosses saccades et des freezes, alors que dans mon cas, le jeu tourne vraiment au ralenti sans amélioration au fil du temps.
Constance ==> Les deux sont là. J'y ai réflechi et çà ne vient peut être pas de la carte graphique.
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
probleme carte graphique xfx r7 250 core edition
Carte graphique GTX650 problème de détection
Problème carte graphique ( écran éteint)
Problème carte graphique intel
Plus de sujets relatifs à Problème performance carte graphique
