| | 1.1.10.7.1.9. | Posté le 05/04/2008 @ 23:00 | Petit astucien
91 Messages
| Bonjour , j'ai voulu installer Wind 98 se sur un ancien ordi (carte mère Soltek sl67 ,256 mo de RAM,CPU intel de 600 mhz +j'ai utilisé les lecteurs de CD ROM et de disquettes d'un autre ),aprés avoir formaté un disque dur en Fat 32 , j'ai commencé l'installation à partir du CD rom officiel de Microsoft , mais aprés avoir chargé les fichiers et arrivé à la partie redémarrage de l'ordi pour poursuivre , l'ordi redémarre et me demande à partir de quoi je souhaite démarrer par le disque dur ou par le cd rom ? ( j'ai essayé avec chacune des solutions :la 1ere me dit qu'il n'y a pas de systeme installé sur mon DD et qu'il faut le changer, la 2eme me fait recommencer à zero l'installation de Wind 98 !!? ). J'ai déjà utilisé plusieurs fois ce CD rom pour des installations de Wind 98 , est ce que celà peut provenir de là . merci
| Publicité |
| | fgondard | Posté le 06/04/2008 à 12:48 | Astucien
4129 Messages
| Bonjour, Démarre en DOS (disquette ou CD) et passe la commande fdisk. Active ta partition si elle ne l'est pas. Si tout est d'équerre, recommence à zéro. Avec fdisk, suppression de la partition, recréation (moi jen ferais trois : système, données et sources). Redémarrage, formatage puis installation. Si après ça le problème subsiste on peut soupçonner le disque d'en avoir un coup d'en l'aile. Aller sur le site du fabricant pour télécharger un utilitaire de Diagnostic. Il se peut que tu viennes de te trouver un nouveau presse-livres. FG | | | | | 1.1.10.7.1.9. | Posté le 06/04/2008 à 22:56 | Petit astucien
91 Messages
| Bonjour , merci FGONDARD pour les renseignements . Je vais tenter avec FDISK . Par contre , j'ai de nouveau essayé aprés avoir formaté 2 autres DD que j'avais de libre ( et qui avaient Wind 98 sur d'autres ordis ) et le meme problème est apparu au moment du redémarrage de l'ordi . Je te dirai ce que celà a donné , à bientot . | | | | | fgondard | Posté le 07/04/2008 à 10:29 | Astucien
4129 Messages
| Si tu as le même problème avec d'autres DD à moins d'une erreur systématique, il y a des chances que la carte mère en ait un coup dans l'aile. Essaye d'installer un Linux (pas trop récent quand même, ou une distibution spécialisée comme Ipcop, par exemple, ce qui ne prendra que quelques minutes) juste pour voir si ça va jusqu'au bout. Comme tout est automatisé tu risques peu de faire une erreur. Si c'est bon, le problème vient de ton CD ou de tes manips. Sinon, c'est la confirmation de mon pressentiment. Un truc idiot, ton disque est bien en maître sur le port IDE primaire ? J'ai vu l'autre jour une machine qui tournait sous 98 avec les lecteurs optiques en primaire et le DD en secondaire mais ce n'est quand même pas le montage canonique. FG Modifié par fgondard le 07/04/2008 17:47 | | | | | 1.1.10.7.1.9. | Posté le 12/04/2008 à 23:42 | Petit astucien
91 Messages
| Bonjour ,FGONDARD,mon DD était bien en maitre sur le port IDE primaire , mais je crois que aprés plusieurs essais ,c'est bien la carte mère qui est morte, merci à toi quand meme . | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
