| Noroit | Posté le 19/10/2003 @ 16:38 |
9 Messages
Salut à tous,
J'ai installé une première fois une Mandrake 9.1.
Sans problème, la connexion internet marchait parfaitement
J'ai dû refaire un installation, après avoir formatté le disque.
Et là, surprise ! Kppp ne s'est pas intallé alors que j'avais demandé l'installation de tous les logiciels internet.
J'ai été cherché Kppp sur le CD
Mais, impossible d'obtenir une connexion !
Tout se lance normalement, Kppp trouve le modem, les paramètres défilent et la fenêtre se ferme normalement.
Malgré cela, impossible de se connecter au moindre site.
Tout se passe comme si je n'avais pas effectué la numérotation, avec le message d'erreur " www.xxx.com could not be found; check and try again"
J'ai essayé plusieurs liaisons avec plusieurs fournisseurs internet. Toujour le même constat. Or, sur un autre PC, les mêmes paramétrages fonctionnent.
si quelqu'un a une idée, merci d'avance
| Publicité |
| Double_Expresso | Posté le 19/10/2003 à 16:53 |
1225 Messages
| Salut:
Indiques aussi le type de modem et d'ordinateur que tu as. (soit le lus precis possible) C'est plus facile. [smile] |
| Noroit | Posté le 19/10/2003 à 19:27 |
9 Messages
| Voila, je précise
Le modem est un modem externe:
US ROBOTICS 56K faxmodem
Il a fonctionné sur ma machine et fonctionne parfaitement sous d'autres qui ont la même configuration... |
| Double_Expresso | Posté le 19/10/2003 à 19:35 |
1225 Messages
| resalut!
je peux pas t'aider, car je n'ai pas le meme, mais il y a surement quelqu'un du forum qui a le meme.
juste une idee, as tu verifié ton pare-feu? peut etre qu'il est mal configure? |
| Noroit | Posté le 19/10/2003 à 19:54 |
9 Messages
Merci pour ta réponse.
Il n'y a pas de pare-feu.
Ce qui est agaçant, c'est que, contrairement à tout logique, les mêmes causes ne provoquent pas les mêmes effets.
Une fois, l'installation se fait bien et ça marche. La fois suivante, dans les mêmes conditions, l'installation se fait mais ça ne marche pas.
| JereM. | Posté le 19/10/2003 à 21:00 |
531 Messages
| Salut à tous!
Noroit, apres connexion, que te donne la commande "ifconfig" ? |
| adinfo | Posté le 21/10/2003 à 09:50 |
6 Messages
| Cela m'est déjà arrivé.
Le mieux c'est de reformater.
Ensuite tu refais ton installation de mdk 9.1
et ensuite tu reboot sur ton cd comme pour une installation
mais la tu choisis mise à jour
Normalement tout devrait être installer.
C'est bizarre mais c'est comme ca......[approuve]
adinfo.at@fr.point.st
(enlever le .at et le point. pour obtenir la bonne adresse) |
| Noroit | Posté le 21/10/2003 à 14:34 |
9 Messages
| Salut tout le monde,
Voici ce qui s'affiche quand je tape la commande "ifconfig".
Eth0 Lien encap : Ethernet Hwaddr 00:26:54:0B:8D:02
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU : 1500 Metric : 1
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Collisions:0 lg file transmission:100
RX bytes:1514 (1.4 KB) Tx bytes:1514 (1.4 KB)
Interruption: 11 adresse de base: 0Xc000
eth1 Lien encap:Ethernet Hwader 00:0C:6E:21:2A:6E
UP BROADCAST RUNNING MLUTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:5 adresse de base: 0X4000
Lo Lien encop:boucle local
intet adr:xxx.x.x.x masque:xxx.x.x.x
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:8870 (8.6 KB) Txbytes 8870 (8.6kb)
Ppp0 Lien encop:Protocole Point-à-point
inet adr:xxx.xxx.xxx.xxx. p-t-p:xxx.xxx.xxx Masque:xxx.xxx.xxx.xxx.
UP PONTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Collisions:0 lg file transmission:3
RX bytes:1180 (1.1 kb) TX bytes:509 (509.0 b)
Ps : j'ai remplacer les adresse ip par les x.
| JereM. | Posté le 21/10/2003 à 22:06 |
531 Messages
| Apparemment, tu as un prob de route :
essaie en tapant ceci dans un terminal en root apres connexion:
route add default dev ppp0
tiens nous au courant |
| Logicien | Posté le 22/10/2003 à 17:16 |
2361 Messages
| As-tu mis les adresses IP des serveurs DNS de ton FAI dans /etc/resolv.conf, si elles n'y sont pas? J'ai ce type de modem matériel. Il est détecté sur /dev/ttyS4. Il faut que le lien symbolique /dev/modem pointe alors sur /dev/ttyS4, car c'est /dev/modem qu'utilise KPPP pour communiquer avec ton US ROBOTIC. ifconfig dit que le lien ppp et la négociation sont corrects. Donc la connection est établie.
Modifié par Logicien le 22/10/2003 17:21 |
| Noroit | Posté le 23/10/2003 à 00:00 |
9 Messages
| Bonsoir,
J'ai retrouvé ma connexion.
Premiérement, j'ai tapé "route add default dev ppp0" en mode console Superutilisateur, cela ne m'a rien donné.
Ensuite, j'ai ouvert KPPP=> configuration puis dans l'onglet périphérique, j'ai cliqué sur le menu déroulant de "périphérique modem" qui pointé à l'origine sur /dev/modem , je l'ai changé en /dev/ttys0 , suite à ce changement je me connecte de nouveau à internet.
Merci à tous pour vos réponses.
| Trident | Posté le 29/10/2003 à 17:03 |
214 Messages
| Bonjour,
Ou trouve-t-on les adresses IP des serveurs DNS de son FAI?
Merci |
| adinfo | Posté le 29/10/2003 à 17:25 |
6 Messages
sois ton FAI te les fournis avec tes paramètres de connexion (ex: FREE) soit tu dois les demander au service technique de ton FAI. |
| Haut de la page |
