| Ebokc | Posté le 27/07/2006 @ 13:10 |
24 Messages
| Bonjour,
Je suis encore débutant dans le monde de Linux : j'ai essayé la Knoppix Kaella en live-Cd puis l'ai installée sur mon DD mais aujourd'hui je souhaiterais passer à une distribution plus classique. J'ai donc choisi Mandriva 2006 parce qu'elle me semblait facile d'accès pour un novice.
Alors voilà, j'ai téléchargé les 3 CD, je commence l'installation et tout se déroule normalement, je choisis Grub en mode texte sur le MBR (je connaissais déjà ce lanceur donc je l'ai préféré à LILO) et enfin je redémarre. C'est là que ça coince : Grub se lance normalement, je peux accéder à Windows XP et à la Kaella (j'ai ajouté kernel et initrd dans le Grub nouvellement installé) mais si je choisis de lancer Mandriva je ne vois que l'écran avec le pingouin qui regarde en l'air et rien ne se charge (je suppose que la barre an bas devrait se remplir pour indiquer le démarrage).
Je précise que j'ai une partition XP,une Kaella, une swap,une Mandriva et une où je stocke mes documents.
Si vous avez besoin d'autres informations pour cerner le problème, je suis dans l'coin ! En tout cas mes débuts dans Linux sont plus que laborieux, heureusement que je suis hyper motivé ! [bigsmile]
Merci d'avance pour toutes vos suggestions !
| Publicité |
| Taras_Boulba | Posté le 27/07/2006 à 13:47 |
1009 Messages
| salut,
si j'ai bien compris, tu as un tri-boot? est ce que c'est mandriva que tu as installé en dernier? si oui, elle devrait se lancer, à la limite tu devrais avoir à configurer grub pour kaella mais pas pour mandriva si tu as choisis d'écraser le bootloader de kaella pour le remplacer par celui de mandriva.
sinon, est ce que tu utilises le même /home pour kaella et mandriva? ton problème peut aussi venir de là, c'est pas conseillé. il vaut mieux avoir un /home différent par distrib contrairement au swap qui peut être unique.
remarque que quand mandriva se charge, si tu fais échap tu accèdes au mode texte et tu peux voir les éventuels messages erreurs.
a+ |
| Ebokc | Posté le 27/07/2006 à 14:03 |
24 Messages
| Salut Taras Boulba (fameux groupe s'il en est !)
Alors oui, j'ai un tri-boot, oui c'est Mandriva que j'ai installé en dernier en écrasant l'ancien bootloader donc , comme tu l'as dis, je n'ai pas eu besoin de le configurer pour Mandriva (même XP était déja dans la liste, je n'ai eu qu'à ajouter le lancement de la Kaella)
Mais le problème, je pense, ne vient pas de là puisque Mandriva boot mais "freeze" à l'écran du pingouin.
Pour ce qui est du /home, je sais pas si ça répond à ta question mais mes deux distributions de Linux sont installées sur 2 partitions distinctes. Tu peux m'expliquer vite fait ce que tu entends par /home ? Sinon que faut-il faire pour avoir 2 /home différents ?
Merci ! |
| Ebokc | Posté le 27/07/2006 à 14:41 |
24 Messages
| J'ai tenté le coup du echap au démarrage, mais j'vois pas grand chose de spécial : il ne semble pas y avoir de message d'erreur. Le chargement s'arrête après les lignes suivantes
ide 0 : blablabla bios settings blablabla
ide 1 : blablabla bios settings blablabla
Ensuite le curseur clignote mais plus rien ne se passe |
| Ebokc | Posté le 27/07/2006 à 15:29 |
24 Messages
| Une ch'tite piste ? |
| Taras_Boulba | Posté le 27/07/2006 à 17:46 |
1009 Messages
| ben la ch'tite piste à part un problème de paramétrage de grub, je vois pas... quand même, pour être sûr que c'est pas un problème de pilote ou autre, teste avec mandriva live, tu seras fixé. ou alors retente l'install, ça c'est peut être mal passé. si tu n'as pas touché aux paramètres grub concernant mandriva, elle devrait bien se lancer.
sinon, /home est en générale une partition à part (mais c'est pas obligatoire, il peut être sur la partition /) qui correspond à tes données personnelles (mes documents, images, téléchargements etc) et sur laquelle l'utilisateur courant a tous les droits. mais quand t'installes un programme, tu as aussi des dossiers cachés qui sont écrits sur /home. alors c'est pas trop conseillé d'avoir un /home partagé entre plusieurs linux.
edit: réinstalle grub à partir du cd1 de mandriva. tu tapes rescue à l'invite et tu auras un menu proposant de réinstaller le bootloader. tu devrais pouvoir démarrer mandriva (si elle est bien installée) et ensuite configurer menu.lst pour kaella.
Modifié par Taras_Boulba le 27/07/2006 18:26 |
| Ebokc | Posté le 28/07/2006 à 16:43 |
24 Messages
| Bon je suis vraiment paumé :
J'ai essayé une paire de fois de réinstaller, en formatant à chaque fois la partition de destination, et ça n'a jamais marché jusqu'au Miracle de ce matin : mandriva boot sans problème. Seulement cet aprèm je reboot sur Mandriva et là paf!, le même problème qu'avant. Je pensais que ça pouvait venir du moment où je dois choisir la partition et l'emplacement (/ ou /home ou /usr...) pendant l'installation mais vu que ça déconne de nouveau je ne sais plus à quel saint me vouer !
Je ne pense pas que le problème puisse venir du bootloader, tout me parait OK de ce côté là. D'ailleurs si j'ai booté une fois, sans kernel panic ou autre, normalement je devrais pouvoir booter mille fois ! Mais c'est pas le cas...
| pinginux | Posté le 28/07/2006 à 17:02 |
93 Messages
| Bonjour,
je sais pas comment tu installes mais si tu choisis un partitionnement manuel, tu dois créer:
une partition / (disons 4 ou 5 go)
une partition swap (dépend de ta ram, 1go max)
et de préférence (mais pas obligatoire) une partition /home (reste de ton dd ou espace libre).
Est ce que tu fais bien ça?
Sinon, en mode partitionnement automatique, il te suffit de choisir un espace libre (non partitionné) et le tour et joué. |
| Ebokc | Posté le 28/07/2006 à 19:11 |
24 Messages
| Bonjour Pinginux,
Alors oui, effectivement j'effectue un partitionnement manuel, donc je choisis comme point de montage / pour hda8 (là où j'installe Mandriva), /home pour hda5 (là ou j'aurai mes données personnelles si j'ai bien compris les explications de Taras Boulba) et DiskDrake m'indique comme prévu que j'ai deja une partition swap (crée pour Kaella).
La seule chose que j'ai changée la fois où mon installation m'a permis de booter c'est justement ces points de montage si je ne me trompe pas. Est ce si important? Et en quoi cela peut-il empécher le boot?
Merci... |
| pinginux | Posté le 28/07/2006 à 19:37 |
93 Messages
| Ben oui c'est important, surtout le point de montage /
C'est la racine unique de l'arborescence linux et c'est en même temps ta partition système.
Si l'installeur de détecte pas de partition / il stoppe tout, il ne peut pas installer linux.
/home c'est pour tes données en tant qu'utilisateur simple (non root donc). Tu y trouves en plus des dossiers classiques (documents, téléchargement etc), des dossiers cachés qui contiennent des fichiers de configurations de logiciels (ex: profile de Firefox) mais aussi de kde (tout ce qui est personnalisation).
Alors tu peux avoir /home sur une partition dédiée ou sur la partition /
L'intérêt d'avoir /home sur une partition à part, c'est qu'en cas de réinstallation, tu te contentes de formater / et de réinstaller le système (tu ne montes donc pas /home au moment de l'install).
Une fois sous kde, t'as plus qu'à monter /home, redémarrer. T'auras ton kde personnalisé comme avant (sans avoir à passer des plombes à le faire si t'es un adepte) et quand tu réinstalleras des logiciels, ils démarreront avec l'ancienne configuration.
Voilà, donc oui c'est important les points de montage, c'est même une notion fondamentale sous linux. Monter un périphérique, c'est l'intégrer dans l'arborescence de linux.
A+ Modifié par pinginux le 28/07/2006 19:40 |
| Ebokc | Posté le 28/07/2006 à 19:42 |
24 Messages
| Merci Pinginux pour tes explications simples et claires.
Pour revenir plus directement à mon problème, c'est pas vraiment l'installation qui se déroule mal, en tout cas c'est assez invisible à ce moment, mais c'est au premier boot que ça coince. Ensuite, pour les points de montage, même si je ne connaissais pas vraiment leur signification, il me semble que je les ai bien choisis...
Je vais essayer de formater et de laisser un espace vide pour opérer un partitionnement automatique, on verra bien. Comment faire pour "laisser l'espace vide"? (donc ne pas le formater je suppose) |
| pinginux | Posté le 28/07/2006 à 19:51 |
93 Messages
| Pour avoir un espave libre, sous ton xp clique droit sur poste de travail\gérer\gestion des disques\et tu supprimes une partition ou plusieurs (mais tu ne formates pas cet espace libre) selon l'espace que tu veux reserver à linux et ses partitions.
Tu redémarres sur le cd linux et tu choisis de partitionner l'espace libre.
Modifié par pinginux le 28/07/2006 19:55 |
| Ebokc | Posté le 28/07/2006 à 19:57 |
24 Messages
| Ok je tente ça de suite. Merci d'avoir répondu aussi rapidement Pinginux |
| pinginux | Posté le 28/07/2006 à 20:00 |
93 Messages
| Bah de rien... Je rodais dans les parages... [bigsmile] |
| Ebokc | Posté le 29/07/2006 à 15:56 |
24 Messages
| Alors effectivement c'était bien un problème de partitionnement et de points de montage : en utilisant le partitionnement automatique mon problème a été résolu.
Par contre le choix automatisé des partitions (swap, home et mandriva proprement dite) n'est pas tout à fait ce que je souhaitais : je vais tenter de reinstaller tout ça en utilisant le partitionnement personnalisé, vu que je commence -un peu- à comprendre l'organisation de base d'un système Linux...
Et si ça marche pas mieux je reviendrai à cette configuration qui me satisfait à peu près ! Pour enfin découvrir réellement ma Mandriva.
Si vous avez un lien ou quelques éclaircissements à m'apporter sur le choix des partitions home, swap et mandriva et de leurs points de montage, je suis preneur à 100 %
Dans le cas contraire, merci beaucoup pour votre aide, et moi, je me lance à corps perdu dans l'aventure !
[chinois] |
| Ebokc | Posté le 29/07/2006 à 15:58 |
24 Messages
| Quand j'ai dit "partitionnement automatique" dans le post d'avant, en fait je pensais "partitionnement de l'espace libre". Je sais pas si c'est vraiment différent mais autant pas dire trop de conneries (trop tard!) |
| Haut de la page |
