| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 @ 13:19 |
75 Messages
| Bonjour, j’essaye de rajouté 2 x 1 Go de mémoire sur ma carte mère qui est une
ASUS P5GD1-FM/S sur un fujitsu siemens scaleo P
mais impossible l’ordi refuse de démarré sur le bureau j’ai 2 bip et écran noir
cela fait na 2éme fois que j’essaye avec des barrettes de marque différente
mais toujours de même caractéristique PC3200 400 mhz 184 pin
comment vous joindre la photo de mon bios
bios→advenced→chipset pour voir si y’a une manipulation à faire
merci à vous tous, amicalement lionel.
| Publicité |
| cherydan | Posté le 02/09/2008 à 13:29 |
2874 Messages
| Bonjour
tu as combien d'installé en tout de ram ???? |
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 13:40 |
75 Messages
| bonjour pour le moment j'ai 2 X 500 mo |
| cherydan | Posté le 02/09/2008 à 13:44 |
2874 Messages
| La carte mère supporte 3go maximum
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 18:10 |
75 Messages
| re bonjour je c'est que ma carte mère supporte que 3 Go
c'est pour cela que je veux rajouter 2 x 1 Go
mais que je mette les barrettes sur les slot bleu ou noir
j'ai n'ai aucun résulta, écran fujitsu, puis après windows et pour finir écran noir
| cherydan | Posté le 02/09/2008 à 18:22 |
2874 Messages
| mettre que les deux barrettes de 1go chacune en dual channel........ |
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 18:36 |
75 Messages
| sur les slots BLEU ou NOIR |
| cherydan | Posté le 02/09/2008 à 18:42 |
2874 Messages
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 18:52 |
75 Messages
| J’ai mits sur les bleus mais rien écran noir, pourtant elles sont reconnu
(bios, System information
Amibios
Version :1203
Build date 11/28/05
Processor
Type intel Pentium 4 cp3 3.40 ghz
Speed: 3400 mhz
Count: 1
Systeme Memory
y'a rien a faire dans le bios l'histoire des 200 ou 400 ghz ??? |
| cherydan | Posté le 02/09/2008 à 18:56 |
2874 Messages
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 19:40 |
75 Messages
| rien y fait avec ou sans la 512 mo slot bleu ou noir
mais les 512 mo que je les mettent sur slot bleu ou noir
voir même un bleu et un noir ça marche comme même
dis moi comment on fait pour rajouté une photo ??? |
| cherydan | Posté le 02/09/2008 à 19:48 |
2874 Messages
| il faut envoyer le photo chez un hebergeur
une fois que tu as récupéré le lien ou l'url tu clique dans le petit arbre vert de ton post et tu colles ton lien dans l'url et tu cliques dans les deux cases dimensions et tu cliques sur inserer |
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 20:00 |
75 Messages
| j'ai rein compris du tout ,mais c'est pas grave juste pour te montrer
l'histoire des chips du bios !!! |
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 20:09 |
75 Messages
| Advanced chipset settings
Config dram timing by spd (disabled)
Dram cas* latency (3 clocks)
Dram ras* precharge (4 clocks)
Dram ras* to cas* delay (4 clocks)
Dram ras* activate to precha (15 clocks)
Dram burst* lenght (8)
y'a quelque chose a changer ??? |
| cherydan | Posté le 02/09/2008 à 20:22 |
2874 Messages
| de toute manière il n'y a rien à toucher dans le bios pour la mémoire à part overclocker
mais c'est quoi comme barrette les deux de 1go /marque /référence |
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 20:36 |
75 Messages
Samsung 2 x 1 Go PC3200 DDR 400 Mhz 184 PIN + refroidisseur
la référence je ne sais pas y'a des refroidisseurs dessus
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 20:42 |
75 Messages
| j'ai viré le refroidisseur est c'est:
2x 1 go de DDR 400 SAMSUNG N° ABHMDGO-05044J PC3200 DDR SDRAM |
| cherydan | Posté le 02/09/2008 à 20:55 |
2874 Messages
| yoyodu47 | Posté le 02/09/2008 à 21:02 |
75 Messages
| ok merci pour le lien mais ça fait cher à ce prix j'ai eu les 2
mais bon s'il faut passer par là pour être tranquile donc pour
ce soir j'arrête ici et je reviens demain si quelqu'un a autre
chose à dire !!! bonne fin de soirée à tous et à demain
bonne nuit, lionel.  |
| yoyodu47 | Posté le 03/09/2008 à 20:20 |
75 Messages
bonsoir, j'ai donc sortie la barrette du dissipateur est sur les chips y'a écrit çà:
SAMSUNG 801
K4H510438E-ZCCC
DDR 400 1GB
DDR NNNO
ABHMDGO-05044J
si quelqu’un peux m’en dire plus là-dessus je trouve rien sur le net pour la compatibilité
merci à vous tous, lionel.
| yoyodu47 | Posté le 04/09/2008 à 20:58 |
75 Messages
| bonsoir, j’ai fait une essai avec 2 barrettes de 512 Mo de marque différente
CORSAIR VALUE SELECT VS512MB400 en double face
HYNIX PC3200U-30330 simple face 512MB DDR 400MHz CL3
et tout marche bien mon Pc a redémarrer comme une rolls du coup je crois
que je vais pas me prendre la tête plus longtemps et je vais donc rajouté 2 x 512 Mo,
merci à tous pour votre aide ( une personne en particulier cherydan )
à +++ tard si une personne trouve une autre solution, amicalement lionel. |
| cherydan | Posté le 04/09/2008 à 21:04 |
2874 Messages
| c'etait bien des barrettes incompatibles
donc tu peux prendre de la corsair en 1go de ram
restes dans les marques corsair/crucial/kingston |
| yoyodu47 | Posté le 04/09/2008 à 21:33 |
75 Messages
| yoyodu47 | Posté le 10/09/2008 à 12:50 |
75 Messages
| bonjour,
j'ai reçu mes 2 barrettes:
Kingston Mémoire ValueRAM - KVR400X64C3AK2/2G - 1 Go ( 2 x 1024 Mo)
DIMM 184 broches - DDR - 400 MHz / PC3200 - CL3
mais je comprend pas elles sont reconnues comme 512 Mo
une petite explication ??? merci et à +++ tard
ps: je rappel que ma carte mère est une: ASUS P5GD1-FM/S
donc les barettes sont compatibles
lionel |
| Haut de la page |
