> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 problème ram non reconnue...
 Lc
  Posté le 18/04/2007 @ 23:43
49 Messages
Petit problème de ram...
Bon, je sais que je ne suis pas le premier à poster ce type de sujet (il est assez récurrent sur ce forum comme sur d'autres)... Mais je ne maitrise pas et n'arrive pas à trouver la solution (et le problème déjà). De plus, je n'ai l'ordi en question que rarement sous les yeux (donc pas évident pour bidouiller plein de soluces trouvées ci et là sur le net). En gros, je rame !
L'histoire classique : j'ai installé une barrette en plus sur le portable d'un collègue qui rame (...) hier. Celle-ci n'est pas reconnue par le pc mais se retrouve dans EVEREST.
J'ai interchangé les 2, sans changement. J'ai vérifié le fichier boot.ini et je n'ai pas de "/maxmem" limitant la mémoire.
Je n'ai pas encore essayé avec seulement la nouvelle barette.
Je dois récupérer le pc ce jeudi soir mais juste quelques heures...
Je poste ci-dessous le rapport d'EVEREST (j'ai essayé d'épurer mais il y a certainement des infos inutiles : comme déjà dit je ne maitrise pas) : si vous avez le temps d'y jeter un oeil et de me dire si vous voyez quelque chose de significatif... Un grand merci !
RAPPORT EVEREST :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1524 MHz (11.5 x 133)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Presario 2100 (DG608A)
Chipset de la carte mère ATI Radeon IGP-320M
Mémoire système 192 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (05/04/05)
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies Ltd.
Version KAM1.60
Date de sortie 05/04/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, PC Card
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit 0024
Version PQ1A84
Numéro de série Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés FPM, EDO, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 16 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AuthenticAMD
Version AMD Athlon
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1529 MHz
Vitesse d'horloge courante 1529 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket mPGA462B
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 2-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 256 Ko
Type de SRAM géré Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / M1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Emplacement du périphérique M1
Numéro de la Banque Bank 0
[ Périphériques mémoire / M2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique M2
Numéro de la Banque Bank 1
Overclock
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur mobile AMD Athlon(tm) XP1800+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1523.69 MHz
Multiplicateur du CPU 11.5x
FSB du CPU 132.49 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-? (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Transcend TS64MSD64V6J 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Samsung M4 70L3224DT0-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 05/04/05
Date du BIOS vidéo 03/04/30
Version du BIOS KAM1.60
Mémoire
Mémoire physique:
Total 190 Mo
Utilisé 177 Mo
Disponible 13 Mo
Utilisation 93 %
Zone de swap:
Total 465 Mo
Utilisé 282 Mo
Disponible 183 Mo
Utilisation 61 %
Mémoire virtuelle:
Total 656 Mo
Utilisé 460 Mo
Disponible 196 Mo
Utilisation 70 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le syst d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
SPD
[ DIMM1: Transcend TS64MSD64V6J ]
Nom du module Transcend TS64MSD64V6J
Numéro de série 00026E7Fh
Date de fabrication Semaine 4 / 2007
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 Banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Transcend Information Inc.
Information sur le produit http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?srhMemWay=STD&LangNo=0
[ DIMM2: Samsung M4 70L3224DT0-CB0 ]
Nom du module Samsung M4 70L3224DT0-CB0
Numéro de série 450F8D2Eh
Date de fabrication Semaine 23 / 2003
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 Banks)
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
 Afficher le profil de LcEnvoyer un message privé à Lc
 tilagoon  Posté le 19/04/2007 à 12:16
13619 Messages
Bonjour ,
Oui elle apparit dans Everest ... mais n'est pas installée et pas activée !!!
Elle est incompatible avec ce PC.
Utilises un configurateur de memoire et tu trouveras ce qu'il faut installer.
Afficher le profil de tilagoon Voir la configuration de tilagoonEnvoyer un message privé à tilagoon
 Revenir en haut de la page
 Lc  Posté le 19/04/2007 à 12:23
49 Messages
Je viens de contacter le service technique de Compaq... Sans succès !
La bécane est hors garantie.
Je ne l'ai pas sous les yeux (problème : ne l'aurai pas avant 18h30, et ils sont fermés à partir de 18h).
Et la personne que j'ai eue me dit que, vu les références, la barrette de RAM devrait convenir...
 tilagoon  Posté le 19/04/2007 à 12:49
13619 Messages
Re,
Et Compaq est connu pour utiliser des pieces proprietaires ...... donc pas facile a trouver
Verifie dans le configurateur ...
Ca peut aussi etre une histoire de barette "double face" / " Simple face" ????
Tu peux essyaer avec juste la barette de 512 ... si elle n'est pas reconnue tu vas le savoir tout de suite !!
 Lc  Posté le 19/04/2007 à 13:08
49 Messages
tilagoon a écrit :
Re,
J'avais acheté la barrette en fonction des infos trouvées dans plusieurs configurateurs et dans le manuel de l'ordinateur.
De plus, le rapport d'EVEREST montre qu'elles sont identiques, hors capacité (le configurateur de Kingston ou Ramshopping disait qu'on pouvait en mettre 2 de capacité différentes...).
Pour les "double-face / simple-face", je ne saurai dire.
J'essayerai ce soir uniquement la 512, la nouvelle.
Je crois que ça doit faire bip-bip si elle ne convient pas...
 Lc  Posté le 19/04/2007 à 23:33
49 Messages
Et bah non mon petit !!!
Ca fait pas bip-bip : ça se lance pour démarrer à peine 2 secondes, et ça recommence sans cesse...
Ramshopping/Kingston me propose bien comme le manuel de l'ordi : RAM DDR-266 MHz PC2100 (ce que j'ai installé).
Par contre le scanner de Crucial me conseille plutôt de la ddr333 pc2700 ; mais il me semble qu'on peut mettre un module de mémoire supérieur...
J'ai recontacté Compaq mais cette fois-ci par mail.
Petite bizarreté : la référence de l'ordi (2141EA) et le numéro de série inscris sur la bécane ne correspond pas avec ceux trouvés par le scanner du site internet de Compaq (référence 2144EA)...
Enfin voilà, pour l'instant je tourne en rond...
 tilagoon  Posté le 20/04/2007 à 11:28
13619 Messages
Bonjour ,
Oui , bizarre .
Pour ce qui est de la vitesse de la memoire tu peux mettre de la 2700 au lieu de la 2100 ca fonctionne (qui peut le plus peut le moins).
Reste aussi a envisager que la barette soit défectueuse ?????
Peux tu la tester sur un autre PC ????
 Lc  Posté le 23/04/2007 à 13:21
49 Messages
tilagoon a écrit :
Bonjour ,
Oui , bizarre .
J'ai laissé la barrette de RAM à l'utilisateur de l'ordi.
Je la récupère dès que je peux, et l'essaye sur un autre portable (si j'en trouve un qui prend ce type de mémoire)...
A suivre...
 Lc  Posté le 23/04/2007 à 13:31
49 Messages
Re...
J'ai un portable sur laquelle il y a à la base une barrette DDR SDRAM mais PC2700 :
est-ce que je peux quand même essayer la PC2100 dessus ?
En fait quelle est l'indication, dans Everest ou autre, à prendre en compte pour savoir la fréquence minimum qu'on peut mettre ?
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
