> Tous les forumsLinux
 problème récurrent avec Linux ...
 jrev
  Posté le 09/05/2005 @ 09:08
1035 Messages
Bonjour, Mon problème peut se résumer avec la question suivante : Pourquoi Linux nous donne-t-il régulièrement des distributions qui ne peuvent booter avec certains BIOS ? Le problème n'est pas nouveau mais bien inconfortable. Exemple : J'ai besoin de la Kaella car c'est avec elle que je peux faire la meilleure démonstration de ce que peut faire un live CD de Linux avec OpenOffice en français J'ai acheté Linux planète de février 2005 avec deux CD : le premier est un CD d'installation de Ubuntu Warty 4.10 qui boote bien sur mon portable le second est le live CD de Kaella 1.3 qui ne peut booter sur ce BIOS Mon portable est un Compaq Armada 100S La première transaction au boot du PC est une histoire entre le BIOS et le boot loaderdu CD Il suffirait de modifier ce boot loader du CD de façon à ce que celui-ci soit compatible avec la majorité des BIOS (ce qui est le cas du boot loader de windows 98SE) Comment faire cette modif ? je pourrais copier le CD sur le DD faire la modif et regraver le tout sur un nouveau CD... Est-ce utile de dire que ce portable boote sans problème sur le CD d'installation de Win 98SE ? existe-t-il une disquette de boot Linux standard, facile à créer, qui puisse passer la main aux CD's d'installation qui ne peuvent booter directement, après son chargement en mémoire vive ? Ce pourrait être une autre solution à ce problème récurrant sous Linux Merci de votre attention
 Afficher le profil de jrevEnvoyer un message privé à jrev
 USTruck  Posté le 09/05/2005 à 10:11
102 Messages
Salut Règle générale il existe des images floppy pour cela. Sur le CD d'install il y a presque toujours un rep 'Dos', 'Dosutils' 'BootImages', sous LE2005 c'est install/images. Le Rep en question contient différentes images de boot floppy bios, CD, net, .... avec rawrite (qui se trouve aussi sur le cd) sous windows, choisir l'image voulue et cree le floppy Voir aussi le fichier 'Readme' qui explique le tout. Espère avoir répondu a la question. A+
Afficher le profil de USTruck Voir la configuration de USTruckEnvoyer un message privé à USTruck
   Revenir en haut de la page
 jrev  Posté le 09/05/2005 à 14:36
1035 Messages
NON, Je n'ai rien trouvé sur le CD de Kaella 1.3 concernant une image de boot floppy ... La question au départ est : quelle différence entre un CD d'install Ubuntu qui boote bien sur un PC et le CD d'une autre distribution (Kaella) qui ne peut booter directement sur ce même PC ? Il y a probablement un fichier qui est reconnu dans un cas et pas de fichier reconnaissable dans l'autre car le BIOS s'arrête bien un court instant sur le "mauvais" CD comme le fichier "sys" qui permet le boot de windows sur le DD ou sur un CD Je n'ai pas encore trouvé d'explication à ce problème... De plus j'ai un notebook Toshiba, il n'y a pas de lecteur de disquette (qui est remplacé par la clé USB) comment je démarre Kaella ?
Modifié par jrev le 17/05/2005 13:58
 jrev  Posté le 17/05/2005 à 14:01
1035 Messages
peut-il booter sur une clé USB et si oui que mettre sur cette clé ? La copie du contenu de la disquette de boot de knoppix ?
 koala01  Posté le 18/05/2005 à 13:42
4715 Messages
Salut, La question à poser avant d'essayer de te répondre est: A quel moment du boot est-ce que ca coince??? En effet, si ton pc fait purement et simplement "comme si le cd n'est pas bootable", c'est la faute au secteur 0 du CD... Si la réponse est du genre "il bloque apres tel ou tel test ou sur tel ou tel test", c'est plus surement une incompatibilité matériel par rapport à la compilation.... ACPI fait, par exemple, souvent des siennes... Comme de nombreuses distributions bootent bien souvent sur un "splashscreen", il y a toujours une touche (<esc> ou <F1> ou autre) qui permet de voir les message envoyés à l'écran plutot que la barre d'évolution... Trouver le message d'erreur fournira le plus souvent 50% de la solution....
Afficher le profil de koala01 Voir la configuration de koala01Envoyer un message privé à koala01
 jrev  Posté le 18/05/2005 à 14:05
1035 Messages
Bien répondu Koala, ton pc fait purement et simplement "comme si le cd n'est pas bootable", c'est la faute au secteur 0 du CD... je suis d'accord, alors comment modifier ce secteur 0 car il y a des Cd d'install qui valent le coup d'être testés, je pense à la Kaella qui boote sur certain PC et pas sur d'autres elle ne boote pas sur un portable qui lui boote bien sur ubuntu... autre CD trouvé dans la même revue (linux planète) c'est un peu bizare
 koala01  Posté le 18/05/2005 à 14:25
4715 Messages
Ah... Ben, en deux mots... essayer d'avoir une image de disquette de boot... Si le secteur 0 du CD n'indique pas qu'il est amorcable, c'est principalement du à un problème lors du pressage du CD... A moins que ce ne soit les mainteneurs de la versions qui aient fait une "couille" en créant leu image iso... Ceci dit, si tu tombe sur un cd pareil, et qu'il n'y a pas les outils "dos" pour créer une disquette de boot, rien ne t'empeche de partir à la recherche d'un mirroir pour la distribution incriminée... Tu devrais y trouver un Répertoire avec tous les fichiers de la distro, de manière séparée...et, normalement, du moins également l'outil, et surtout l'image de boot, qui permettra de créer une disquette bootable...
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
