> Tous les forumsInternet et Réseaux
 Problème routage/internet/réseauSujet résolu
 @TBNajib
  Posté le 28/04/2006 @ 20:20
67 Messages
Bonjour à tous!! Alors, j'explique très clairement mon problème: j'ai 2 ordis (un normal, un portable), la free box et un routeur Prestige, de ZyXel. Ca fait très longtemps que j'utilise tout ce beau monde et : aucun problème. Je tiens à vous dire ca pour signaler que le problème ne vient ni des ordis, ni des cartes réseaux ni des câbles. Donc, classique: la freebox est connecté au routeur qui distribue le net aux 2 ordis (4 emplacements en tout, et deux d'utilisés.) Hier, je me posais des questions sur le réseau : comment créer le réseau, comment faire partager le net à un 3ème ordi sur le routeur et dans ce genre là... Je me lance dans l'aventure : je tente de créer des réseaux domestiques sur les 2 ordis, je fais des 'tites manip de IP (dans propriété de "Connexion au réseau local" -> TCP/IP properties)et je tente différents trucs. A un moment, j'ouvre les paramètres du routeur (en tapant l'ip de la passerelle, c'est-à-dire de mon routeur, sur le navigateur net pour ceux qui connaissent:192.168.1.1). Je commence à changer quelques paramètres inconsciemment : je vous le dis: je suis pas du tout spécialiste du réseau et de la toile, donc vous imaginez peut-être la grosse bêtise que je faisais! Malheuresement, je me rappelle plus ce que j'ai changé. Mais je suis persuadé que le problème vient de là (il se peut que ce soit faux). Donc je continue mes petits amusements sur l'invite de commande (genre : ipconfig, ping...). Puis je veux réouvrir le net, et hop, ca marche plus! J'essaie de remettre tout comme avant : ip, connexion réseau... ca marche pas. Donc : ce que j'ai essayé : RESET sur le routeur (vous savez, avec les petites aiguilles[smile]), j'essaie sur les 2 ordis, marche pas. Le freebox ne pose pas de problèmes. (D'ailleurs, là je suis connecté direct sur freebox après avoir installé le cd) j'essaie tout ce qui est câblage, décâblage redémarrage... rien ne marche. J'ai essayé un point de restauration sur le portable, non plus. 2 restaurations sur l'autre ordi mais marche pas. Je précise : il n'y a QUE internet qui ne marche pas! L'ordi est en parfait état. Aussi, quand je mets IP auto, avec DNS auto, il me met mon ip privé sans passerelle, je sais pas si c'est normal? Pour finir, aucun Firewall n'est activé. Et aussi, quand je mets manuellement l'ip, le masque et la passerelle, puis j'envoie un ping au routeur, no response... (je rappelle que j'ai Kerio Perso Firewall mais j'y est pas touché depuis très longtemps, donc je doute qu'il ai disjoncté en un instant). ET SURTOUT : j'essaie de réouvrir le site de paramètrage du routeur et ca ne marche pas!!!! [triste] Bon, bref j'ai besoin d'aide. Désolé pour le long message, mais je voulais que vous comprenez très clairement mon prob. Je vous remercie d'avance, et j'attends votre réponse avec impatience.
 Afficher le profil de @TBNajibEnvoyer un message privé à @TBNajib
 Sylvain_07  Posté le 28/04/2006 à 20:58
1855 Messages
[hello]Bonsoir, je vais essayer de te donner une technique afin d'identifier les problèmes et de configurer le plus correctement le matériel. 1) on laisse le 3ème PC de coté. 2) branche la freeBox sur le routeur, et les PC. 3) dans connection réseau des pC : tu fait un clik droit sur la connection et tu réatribut une adresse IP a chque PC en manuel. PC1 : IP : 192.168.1.10 sous réseau : 255.255.255.0 passerel par défaut : 192.168.1.1 DSN : 192.168.1.1 PC2 : IP : 192.168.1.11 Sous réseau, passerelle , dsn : idem que le PC1 4) sur chaque PC tu ping le routeur ( _ =espace) : ping_192.168.1.1 5) tu essaye d'accéder au routeur de chaque PC en tapant dans Internet Explorer : http://192.168.1.1 6) tu paramètre ta connection internet dans ton routeur . 7) normlement si tu paramètre ta connection correctement : tu doit avoir ton routeur indiqué qu'il est en état connecté, ensuite tu peu accédé au net. [smile]Je ne connait pas ton routeur, si tu bloque a une étape : si tu peu nous laisser le lien vers le modèle de ton matériel sur le site du constructeur. [smile]
Afficher le profil de Sylvain_07 Voir la configuration de Sylvain_07Envoyer un message privé à Sylvain_07
 Revenir en haut de la page
 @TBNajib  Posté le 28/04/2006 à 21:09
67 Messages
Je pars dîner et je reviens et je vois : lus 0!!!!! 10 minutes après, tu réponds : merci beaucoup [hello]! Comme j'ai déjà dit j'ai beaucoup essayé en changeant les ip et à peu près toutes les étapes que t'as cité : mais ca marche pas. Toutefois, je vais réessayer dans le même ordre que tu m'as donné (seulement, heu j'ai pas de 3ème ordi..) mais je vais devoir débrancher le net de cet ordi 5min, donc j'attends toujours vos réponses. Merci encore.
 @TBNajib  Posté le 28/04/2006 à 21:29
67 Messages
Je viens d'essayer mais à partir du ping (y compris) ca marche pas! De plus, pour pouvoir revenir au freebox simple, j'ai dû enlever le DNS, c'est normal? (le mettre en auto en fait) EDIT : personne ne peut m'aider svp? j'ai perdu le net depuis 2 jours et je n'ai aucune solution...
Modifié par @TBNajib le 29/04/2006 12:49
 @TBNajib  Posté le 29/04/2006 à 14:29
67 Messages
Je continue à chercher et je pense que c'est l'adresse ip le problème. J'ai essayé de tout recommencer à zéro, donc j'ai débranché le routeur et j'ai branché la freebox sur les 2 ordis (un par un). Sur l'ordi portable, ca ne marche que si l'ip et DNS sont en auto, et dans le deuxième ordi ca ne marche pas. J'ai essayé pleins de combinaisons sur l'ip et le DNS mais ca marche pas (je parle bien de la freebox!!!). J'ai hasardé un "Réparer Connexion" après une minute, il me mets "Opération échoué : Renouvellement de l'adresse IP". Si j'arrive déjà à avoir le net grace à la freebox sur les 2 ordis, et à corriger ce bug d'ip, j'aurais une chance de corriger le routeur. Aidez-moi svp (pour l'ip ou le routeur...)!!!!
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsInternet et Réseaux
