 Problème Son Toshiba Satellite L635
Kustomiz
  Posté le 28/04/2013 @ 22:12
Bonjour, je me permets de vous envoyer ce message car j'ai un problème que je trouve sensible sur mon pc, je n'ai le son que d'un côté et ceci du à un formatage de mon Pc, j'ai réinstallé tous les drivers de la marque et ils sont tous au vert, mis à jour et tous Ok, j'ai fait un scan sur Touslesdrivers.com, je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai regardé dans les balances, le son est senssé sortir des deux côtés, au début le problème ne se faisait sentir que lorsque j'utilisais ma sortie casque mais désormais c'est sur le son général du Pc.
Avez-vous une piste ou un conseil à me donner pour me remettre le son à gauche?
Cordialement et merci d'avance pour votre soutien.
islandman
 Posté le 28/04/2013 à 22:48
{#}" c'est la que tu a regardé tes balances pour voir si un curseur était bien ajusté >>> "
Kustomiz
 Posté le 29/04/2013 à 03:12
Je suis allé voir dans les propriétés de mon haut parleur à l'onglet "niveaux" et la balance m'indique bien que c'est au milieu donc c'est pas normal que rien ne sorte à gauche.
nadellen
 Posté le 29/04/2013 à 04:25
bonjour, peut-etre un connecteur debranche, ou un faux contact as tu tente de tapoter dessus, de secouer le pc? enfin tu vois ce que je veux dire.., je doute mais on ne sait jamais
autre recours avant de demonter (ou sav) poser le pc sur une couverture, le faire vraiment chauffer, sans aller jusqu'a risquer de griller tout bien sur
puis l'arreter normalement, le laisser refroidir qqs mn, et redemarrer
j'ai deja reussi comme ca à recuperer une carte graphique recalcitrante sur le pc d'un ami qu'il pensait hs (un hp, parait que sur certains modeles, c'est la maladie)
en fait cela fait chauffer les soudures, pourquoi pas celle de ton haut-parleur? ca vaut le coup de tenter une fois, mais j'avoue que ce n'est pas un procede durable et je ne le recommande pas comme tel, de plus ca ne repare pas au sens litteral du terme, tout au plus ca permet d'attendre un peu la possibilite de reparer vraiment
Kustomiz
 Posté le 29/04/2013 à 18:02
Je ne sais pas s'il est possible de démonter la carte son d'un pc portable, je n'ai jamais été au delà de l'emplacement pour les RAM donc je vais voir ce soir si jamais il y a un faux contact comme tu dis, mais chauffer le pc peut être aussi bien une astuce qu'une bêtise mais je peux toujours essayer.
Modifié par Kustomiz le 29/04/2013 18:02
kimco
 Posté le 29/04/2013 à 18:20
sur toshiba il y a une molette de réglage de volume sur le côté
du portable volumme son.
nadellen
 Posté le 29/04/2013 à 19:01
en effet , j'ai bien ecrit: <<mais j'avoue que ce n'est pas un procede durable et je ne le recommande pas comme tel>>
mais 1seule fois, en dernier recours avant demontage comme indique
Chocolats de Pâques en promotion
-1 -%
Processeur Intel Core i5-12400F
99,16 € 130 € -24%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1599 € 2099 € -24%
VTT électrique Eleglide M1 Plus (29 pouces, Shimano 21 vitesses, 100 km, compteur connecté)
619 € 899 € -31%
Chargeur allume cigare INIU 60W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC)
3,79 € 9,99 € -62%
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz
69,99 € 80 € -13%
PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
Problème touche clavier ' Toshiba satellite
probleme d'ecran toshiba satellite A219-27m
Probleme sur portable Toshiba Satellite M30
problème affichage sur toshiba satellite s 1670cds
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Boot sur Toshiba Satellite P300
A propos du problème de batterie Satellite P300
écran cassé sur Toshiba Satellite C855-178 = comment réparer ?
problème installation nouveau DD toshiba L670D
Plus de sujets relatifs à Problème Son Toshiba Satellite L635
