| carole1289 | Posté le 12/03/2008 @ 23:27 |
101 Messages
| bonjour ! depuis que j`ai instaler virtualbox je n`ai plus de son sur mon ordi ni sur ma machine virtuel ni sur mon ubuntu 8.04 instaler directement sur mon ordi! sur le forum de ubuntu on m`a dit que je devais instaler un paquet ce trouvant soit dans : linux-backprts-modules ,soit dans : linux-restricted-modules, soit dans : linux-ubuntu-modules mais moi je ne m`y connais pas vraiment et je ne veut pas instaler n`importe-quoi et il y a plusieurs paquets dans chaqu`une des catégories de paquets si quelqu `un s`y connais dans les paquets pour le son svp conseillez moi lequel dois-je instaler pour regler mon problème de son ?
| Publicité |
| Logicien | Posté le 13/03/2008 à 00:50 |
2361 Messages
| Le fait d'avoir installé VirtualBox ne peut pas compromettre le son sur ta machine hôte Ubuntu quand le logiciel VirtualBox est fermé. À la limite, peut-être qu'un paquet dont dépend VirtualBox et qui aurait été installé avec lui pourrait avoir changé ta configuration audio, mais c'est peu probable. As-tu essayé d'ajuster le mixeur de Ubuntu afin de t'assurer que le problème n'est pas lié à la faiblesse du volume ou une autre cause? J'ai vérifié depuis ma distribution ArchLinux et même quand une machine virtuelle est lancée depuis VirtualBox, le son fonctionne autant dans la machine virtuelle que sur la machine hôte. Donc, il semble que VirtualBox ne prenne pas le contrôle de la carte de son au point d'empêcher d'avoir du son sur l'hôte et vice-versa. Le son semble partagé correctement. Pour les modules de VirtualBox, ils ne concernent pas le son. De plus, la version Hardy 8.04 de Ubuntu est en développement. Les paquets additionnels pour avoir les modules de VirtualBox ne sont peut-être pas disponibles. Honnêtement, compte tenu que tu ne t'y connais pas vraiment, tu devrais laisser tomber VirtualBox pour le moment et peut-être installer la version 7.10 de Ubuntu en attendant que la 8.04 soit stable. Sinon, tous les paquets contenant le mot virtualbox sont candidats à être installés. Sans le module vboxdrv chargé en mémoire, tu ne peux démarrer aucune machine virtuelle, parce-que ce module permet à VirtualBox d'accéder aux ressources du processeur. virtualbox - Documentation Ubuntu FrancophoneModifié par Logicien le 13/03/2008 01:51 |
| carole1289 | Posté le 13/03/2008 à 02:50 |
101 Messages
| ma virtualbox fonctionne corectement voir ici pour le son sur mon ordi agrendi si tu veut voir de quoi sinon tu voit rien : http://img296.imageshack.us/img296/995/capture6bx0.png et ici : http://img142.imageshack.us/img142/9175/capture7ty9.png et si je clique sur l`icone qui ressemble à un auparleur à ouvrir le controleur de volume cela me donne le message suivant : aucun greffon de controle de volume gstream et/ou périphérique trouver et si j`esseye de peser sur préférences au lieu de ouvrir le controleur de volume il y a rien qui se passe pas de fenètre qui apparait rien je ne m`y connais peut-être pas beaucoup mais je veut apprendre |
| Logicien | Posté le 13/03/2008 à 15:02 |
2361 Messages
| Ok, pour résoudre un problème, il faut souvent partir du début. J'aimerais que tu affiches ici la sortie de la commande lspci . Cette sortie va me dire le modèle de ta carte de son et je saurai quels modules Alsa cette carte a de besoin pour fonctionner correctement. Ensuite, j'aurais de besoin de la sortie de la commande lsmod | grep snd pour savoir si effectivement les modules nécessaires sont bien chargés en mémoire. Tu peux exécuter ces commandes dans un terminal graphique. Il y en a de disponibles dans le menu avec un pied comme icône. Parlant du pied, il y a une section son et/ou multimédia. Il doit y avoir un mixeur d'utilisable. N'utilise pas le mixeur dans le barre des tâches ni la boîte de Dialogue son dans les Préférences pour le moment. Les principaux mixeurs à utiliser sont alsamixer et aumix. Tu peux d'ailleurs les utiliser dans exécutant ces commandes dans un terminal graphique. Tu pourras ajuster tous les volumes dont le Maître et le PCM. Il se peut que tu aies à installer alsamixer et aumix si rien ne s'affiche quand tu exécutes ces commandes. Synaptic est fait pour ça. Modifié par Logicien le 13/03/2008 15:10 |
| carole1289 | Posté le 13/03/2008 à 17:04 |
101 Messages
| voici mon model de carte audio : Carte audio Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0] pour ce qui est de la commande Ispci je fais quoi pour la voir est-ce que je la rentre simplement en terminal comme suit : Ispci car si c`est le cas cela m`affiche commande introuvable |
| Logicien | Posté le 13/03/2008 à 18:04 |
2361 Messages
| La commande lspci appartient au paquet pciutils et la commande alsamixer appartient au paquet alsa-utils. Si tu as comme résultat 'commande introuvable' quand tu tente d'exécuter les commandes lspic, alsamixer et aumix, il faut installer les paquets pciutils, alsa-utils et aumix à l'aide de Synaptic. Essai de voir si tu peux ajuster le volume du mixer à l'aide d'alsamixer et d'aumix dans un terminal graphique.
Modifié par Logicien le 13/03/2008 18:04 |
| carole1289 | Posté le 13/03/2008 à 18:19 |
101 Messages
| je dois instaler aumix ou aumix-gtk |
| carole1289 | Posté le 13/03/2008 à 20:14 |
101 Messages
| carole1289 | Posté le 13/03/2008 à 20:23 |
101 Messages
| Bonjour a`toute les linuxiennes et linuxiens ! et si j`esseye avec mixer alsa gnome à propriété de la carte de son la page disparait |
| Le k | Posté le 13/03/2008 à 22:10 |
190 Messages
| Message original par carole1289
Salux, je ne te comprends pas, tu dis : "je ne m'y connais pas vraiment...." et tu installes Ubuntu 8.04 qui est une version beta donc pas au point et reserver aux testeurs. La version stable actuel est la version 7.10 le gibon fougueux La version stable d'Ubuntu 8.04 Hardy Heron sortira fin avril.
| carole1289 | Posté le 13/03/2008 à 22:27 |
101 Messages
| je ne m`y connais peut -etre pas mais c`est en expérimentant que l`on apprend et c`est ce que je veut : apprendre ! |
| carole1289 | Posté le 14/03/2008 à 01:44 |
101 Messages
| j`ai abandoné 8.04 retourner à 7.10 moin compliquer |
| carole1289 | Posté le 14/03/2008 à 02:27 |
101 Messages
| 1 |
| Le k | Posté le 14/03/2008 à 15:55 |
190 Messages
Salux, je suis d'accord avec toi. Je ne voulais pas te vexer. Moi aussi je veux apprendre, mais pas sur des versions beta qui sont plutôt réservé aux testeurs très expérimentés. Sur une version stable, je pense que l'on peut déjà beaucoup apprendre et aller très loin. J'attends avec impatience fin avril pour la sortie du Hardy Heron. |
| Haut de la page |
