> Tous les forumsWindows Vista
 Probleme sous vista, impossible de redemarer windo
 red_fairy
  Posté le 25/08/2008 @ 16:42
1 Message
Je viens de rencontrer un probleme avec mon ordinateur portable. En effet il s'est etteind tout seul et i;possible de le ralluner. Un message d'erreure me parvient a chaque fois qui est celui-ci :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent
damage
to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your
computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly
installed. If this is a new installation, ask your hardware or
software manufacturer for any windows updates you might need.
If the problem continue, disable or remove any newly installed
hardware or software. Disable BIOS Memory options such as caching or
shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable
components, restart your computer, press F8 to select advance startup
options and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x00008086 (0x00000000, 0xC0000000, 0x00000000, 0x00000000)
J'ai essayer de restaurer le systeme mais impossible, il y a toujours ce message d'erreure qui s'affiche sur un ecran bleu.
Si quelqu'un peut m'aider! merci
 Afficher le profil de red_fairyEnvoyer un message privé à red_fairy
 kiniyo  Posté le 25/08/2008 à 18:14
42 Messages
Je ne suis pas capable de résoudre ce problème , mais en tapant le code d'erreur dans n'importe quel moteur de recherche vous aurez accès à de nombreux cas similaires au votre ...... restera plus qu'à fouiner dans les forums
Bonne chance
Afficher le profil de kiniyoEnvoyer un message privé à kiniyo
  Revenir en haut de la page
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows Vista
