> Tous les forumsForum des Webmasters
 Problème SQLSujet résolu
 TylerRsT
  Posté le 10/02/2008 @ 21:16
30 Messages
Salut à tous,
voilà j'ai une petite question à vous poser :
j'aimerai savoir si il est possible dans mon code de créer une boucle ayant chercher dans une table bien précise de ma base de données le nom de chaque champ et de me transmettre sa donnée en variable...
Ce que je veux dire c'est que par exemple, j'ai un champ nommé pseudo dans ma table, et la boucle permet de créer la variable suivante :
$pseudo="Tyler";
Si la valeur du champ est Tyler bien entendu.
Bien sur, je récupère ces données par une localisation avec SELECT et le numéro choisi du compte...
Merci d'avance, bye
 Afficher le profil de TylerRsTEnvoyer un message privé à TylerRsT
 tirikou  Posté le 11/02/2008 à 10:59
929 Messages
Bien sûr que tu peux.
$search1 = mysql_query (SELECT pseudo FROM ma_table ....
while ($search = mysql_fetch_array($search1)) {
$pseudo = $search['pseudo'];
Et cela liste tous les pseudos de ta table
Afficher le profil de tirikouEnvoyer un message privé à tirikou
 Revenir en haut de la page
 TylerRsT  Posté le 11/02/2008 à 18:25
30 Messages
Bonjour, merci de ta réponse
Mais ce n'est pas ce que je demandais en réalité
Je voudrais que mon code fasse une boucle et crée lui même la variable
Si je rajoute des champs dans ma table, je n'aurai pas besoin d'ajouter la variable dans mon code.
Par exemple, je sais que récupérer le nombre de champs c'est mysql_num_fields
Ce dont j'aurai besoin c'est une fonction qui me donne le nom du champ.
 Malcolm  Posté le 11/02/2008 à 20:17
7271 Messages
Dès lors que tu fais un mysql_fetch_array, tu crées un tableau dit "associatif", dont les index sont les noms des champs et les valeurs les valeurs de l'enregistrement.
Supposons la base de données suivante :
  1. ID REFERENCE STOCK
  2. --------------------------------------------------
  3. 1 Ref.AABBCC 25
  4. 2 Ref.XXYYZZ 30
  5. 3 Ref.ALPHA 10
  6. 4 Ref.OMEGA 0
Si tu fais une requête du type :
  1. $req = "SELECT ID, REFERENCE, STOCK FROM table WHERE STOCK = 0";
alors une seule ligne (celle dont l'ID est 4) te sera retournée.
Tu pourras alors faire : $valeur = mysql_fetch_array($dataset); et ton tableau associatif contiendra alors :
  1. 1 => 4
  2. id => 4
  3. 2 => Ref.OMEGA
  4. REFERENCE => Ref.OMEGA
  5. 3 => 0
  6. STOCK => 0
  7. )
à partir de là, c'est très simple de savoir tous tes noms de colonnes : tu parcours ton tableau sur tous les indices non numériques :
  1. foreach($valeur as $index => $val)
  2. {
  3. if (!is_numeric($index))
  4. {
  5. // on est sur un index qui correspond à une colonne SQL
  6. ...
  7. }
  8. }
Si j'ai pris la peine de te donner un exemple avec une table à 4 enregistrements, c'est que le mysql_fetch_array(...) ne prendra que la dernière ligne. Le fait de faire un while (dans le cas où tu as plusieurs enregistrements qui te sont retournés, par exemple si je demande WHERE STOCK != 0) alors tu redéfiniras ton tableau ($valeur) à chaque fois, mais les noms de colonnes resteront les mêmes. Par contre le foreach te passera plusieurs fois dans la boucle.
Afficher le profil de Malcolm Voir la configuration de MalcolmEnvoyer un message privé à Malcolm
 TylerRsT  Posté le 11/02/2008 à 21:06
30 Messages
c'est ce qu'il me faut, mais est-ce que je peux remplacer le nom des champs dans le SELECT par *??
de ce fait il les choisirait tous, et ainsi il les prendrait dans l'ordre de la bdd... non?
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsForum des Webmasters
