| recyclé | Posté le 23/01/2007 @ 15:27 |
3 Messages
| bonjour, voilà moi je ne suis pas Super douher en informatique, bon jusque la j'ai réussi a me dépatouillé mais la cè plus possible j'en ai un peu marre, surtout que les gens ne disent pas la même chose sur mon problème et donc je ne m'en sort pas je vous explique donc moi j'ai un pc pakardbel ce qui a de plus simple acheter en grande surface, au début tout allais bien seulement apès avoir installer mon imprimante epson stylus photo sx420, mes ports usb n'acceptais plus rien ni clef ni webcam il ne voulais plus rien installé donc on ma conseillé de formater mon pc puis de tout installé avant d'installer mon imprimante. Donc je lè fait et ca a fonctionné, suite a cela j'ai voulu mettre une autre clè usb et la bime cè repartie ca ne fonctionnai plus il me lancais l'assistant d'installation et me signalai un problème d'installation bla bla bla , j'ai reformater mon pc entre tps j'ai changer d'imprimante j'ai une hp bcp plus simple d'installation j'ai mis tous mes périfériques et je pensais que tous fonctionnais a merveille jusqu'a ce que j'acquière un nouveau tel portable avec un cable usb que j'ai essayer d'installer et la rebelotte tous recommence, je ne sais pas ce qui se passe avec ses ports usb mais la j'ai pas envie de tout reformater pour tous installer de nouveaux alors je vous demande s'il vous plait s'il existe une autre solution pour refaire marcher mes ports usb normalement merci d'avance pour vos réponses qui me seront d'un grand secour
| Publicité |
| kristian_wsl | Posté le 23/01/2007 à 15:35 |
4348 Messages
| recyclé Bonjour, peut-être que tes ports USB ne sont pas assez alimentés en courant ? Cela arrive quand ils sont surchargés ! As-tu essayé de beancher ta clef, par exemple en arrêtant ton imprimante ? Il est souvent conseillé d'utiliser des appareils "USB" munis de leurs propres alimentations secteur justement pour cette raison. PS: tu as Windows SP2 ? Modifié par kristian_wsl le 23/01/2007 15:44 |
| Humoriste | Posté le 23/01/2007 à 18:52 |
365 Messages
| Bonjour recyclé,Il me semble que ça pourrait être un problème matériel.Si ton PC est encore sous garantie, remets-le au SAV.Sinon, essaye d'installer une carte PCI avec ports USBCordialement.
| recyclé | Posté le 23/01/2007 à 20:05 |
3 Messages
| bonsoir et merci pour vos réponse si rapide kristian : oui j'ai déjà essayé mais le résultat reste le même et j'ai windows xp humoriste : malheureusement non mon pc nè plus sous garanti, qu'est ce qu'une carte pci avec ports usb???? |
| Humoriste | Posté le 23/01/2007 à 20:08 |
365 Messages
| clbugnot | Posté le 23/01/2007 à 20:58 |
13667 Messages
| Bonjour Humoriste Plutôt que Répondre avec citation (icone  ) à chaque fois, cliquer sur Ajouter une réponse, en bas à droite. Et si la citation est jugée nécessaire, taper la réponse après celle-ci, c'est-à-dire après la barre latérale bleue ; c'est plus clair. Cordialement. |
| Humoriste | Posté le 23/01/2007 à 21:06 |
365 Messages
| Merci clbugnot-Mais pourquoi les interlignes que je tapes et que je vois sur le texte quand je le tape, disparaissent sur le message publié ?-
Modifié par Humoriste le 23/01/2007 21:08 |
| capoucci | Posté le 23/01/2007 à 21:19 |
144 Messages
| Bonjour, Votre problème est probablement une affaire de pilotes "Drivers" in anglish, agravé par le nombre d'équipement branchés simultanéments, je suppose que vous n'utilisez pas la jonction du téléphone en même temps que la webcam ou que l'imprimante. Même si en théorie le processeur peut le faire le contrôleur USB sur la carte mère peut être pas, et l'alimentation encore moins sur tout sur des matériels dee marques et de grandes surfaces. Pour les pilotes, dans "Ajout de Matériels" normalement, en suivant toute la procédure, ceux de Windows doivent faire l'affaire, sinon essayez ceux de W2k que vous trouverez sur les cd d'accompagnement de vos matériels. Pour les clefs USB il n'y a pas souvent de CD d'install de fournis, mais une petite recherche sur le site du fabricant devrait pallier ce manque. Je n'ai pas songé à faire des copies d'écrans la dernière fois que j'ai été confronté personnellement au problème, c'est dommage j'aurai pu faire un tuto détaillé. La prochaine fois je n'y manquerai pas, il serait bien surprenant que cela n'arrive pas prochainement........ |
| clbugnot | Posté le 23/01/2007 à 21:37 |
13667 Messages
Re Humoriste Ça fait partie des imperfections de l'éditeur du forum. Il faut faire avec... et le signaler sur le forum Remarques et suggestions. Clément corrigera sans doute.
| loupenequet | Posté le 29/01/2007 à 10:34 |
49 Messages
| Regarde les réglages des concentrateurs USB . Vas dans le panneau de configuration, en suivant, système,matériel, gestionnaire de périphériques, controleurs de bus USB, concentrateurs USB racine. Tu ouvres l'un aprés l'autre tous les concentrateurs et tu controles: l'alimentation de tes périphériques dans arrêt/marche puis tu vas dans l'alimentation de chacun et tu coches la case "autorisé ce périphérique etc....." Depuis ce réglage je n'ai plus vraiment de problème; as-tu remonté le pilote de l'USB. Il est fonction de XP mais surtout de ta carte Mère. Au lieu de reformater ton disque prends les pilotes de L'USB 2.0 chez le fabricant de ta carte mère et remonte les pilotes. bon travail Charly |
| recyclé | Posté le 29/01/2007 à 20:22 |
3 Messages
| bonsoir charly et merci pour ta réponse, par contre j'ai essayer de le faire et ca ne veux pas me cocher autoriser ce périférique a sortir cet ordinateur ...... je ne comprend pas je peux décocher autoriser l'ordinateur à éteindre.... mais pas a cocher l'autre case je suis déséspérée ca me soule grave |
| loupenequet | Posté le 30/01/2007 à 01:55 |
49 Messages
| bonjour. quel windows as-tu? je te réponds avec mon W XP pro. De toute façon vas prendre soit sur le site de microsoft les pilotes USB 2.0 ou sur le site de ta carte mère. lorsque tu es au concentrateur USB il n'y a que deux cases. La première à laisser libre et la deuxième à cocher. dans cette fenêtre du concentrateur USB tu as également plusieurs autres accés : genre Pilote,détails. C'est dans ces concentrateurs que tu as les renseignements sur ton pilote USB , OK. Si cela ne fonctionne pas c'est certainement dû à ton système, mais je ne vois pas autre chose si dans les fenêtres de tes concentrateurs USB tout est bon. Regarde également la version de ton pilote c'est également écrit. contrôle tout tranquillement. Puis remonte le pilote Microsoft. A+ Charly |
| loupenequet | Posté le 30/01/2007 à 02:10 |
49 Messages
| Rebonjour, je poursuis le précédent message: Lorsque tu es sur que ton pilote USB est bon, tu montes ton imprimante comme il est écrit dans ta doc. Le système reconnais toujours lorsque l'on branche un USB mais le système ne possède pas toujours le pilote pour le faire fonctionner correctement c'est pour cela que tu as un CD de pilote dans la boite d'achat du périphérique et une doc. A faire avant tout montage: effectuer une défragmentation de ton disque dur. 2 eme créer une restauration système ( au cas ou) et aprés cela tu peux monter un logiciel ou un nouveau périphérique. Tu sais que Windows ne replace pas à la même place les choses qu'il utilise sur le DD. C'est comme on dit chez nous "le bordel" donc avant d'ajouter quelque chose sur le système toujours procéder comme expliquer ci-dessus. Cela t'éviteras des problèmes. A+ Charly |
| Haut de la page |
