> Tous les forumsForum des Webmasters
 [problème] wamp 1.5.0 et afficher page sur web
 siberie68
  Posté le 12/02/2006 @ 22:04
5 Messages
Bonsoir tout le monde, Bon ce fut un choix difficile pour où poster ce message, c'est à la fois une question de logiciel hébergement réseaux. mais bon je me lance!! [smile] Tout d'abord je mais ce lien : http://www.01net.com/editorial/298986/auto-hebergement/transformez-votre-pc-en-serveur-web/ c'est sur ce site qui explique comment créer un site internet en ayant son pc comme serveur. On dit que c'est facile comme tout de créer un site internet mais moi j'épprouve des difficultés et je vais expliquer : tout d'abord j'ai installé wamp 1.5.0 ensuite on me disait de m'inscire à dyndns ensuite comme j'ai la livebox et que c'est un routeur il fallait marquer dans la rubrique dyndns les info de compte dyndns et le nom de l'hote, jusqu'ici ca va! Donc ensuite j'utilise mon éditeur de page qui est NVU, il est gratuit et il parait qu'il est bien!!lol...enfin bref, je crée ma page ensuite je veux la publier et ca me demande le mot de passe et d'utilisateur!! pour moi c'est lequel??? alors j'ai essayer mon mot de passe de mon FAI et ca a l'air de fonctionner donc je vais sur mon site avec l'adresse que j'ai crée grace à dyndns et là ca me redirige non pas vers la page que j'ai crée mais sur l'interface d'administration de ma livebox!! bizarre!! l'ip de la livebox c'est 192. ... et celle qui est dyndns c'est 86. ... donc différente!! La avec tout ca je patoge complètement. DOnc je sais pas si j'ai expliqué clairement. N'hésitez pas a me poser des questions!! et sinon merci d'avance pour vos réponses.[smile] sibérie68
 Afficher le profil de siberie68Envoyer un message privé à siberie68
 Malcolm  Posté le 13/02/2006 à 02:38
7271 Messages
wamp est assez simple ... le principe est et reste le suivant : dyndns n'est là que poour simuler une ip fixe. Tu peux utiliser ton ip 86.xxx... précédée de http devant, cela ne posera pas de pb. seulement qd tu tapes http://86.xxxxx tu arrives sur ton routeur (livebox). Il faut donc que tu rediriges le port utilisé sur le pc qui a wamp. Je te conseille de changer le port par défaut (80) sauf si tu as un seul pc. Quoiqu'il en soit, il faut que tu trouves les options de redirection de port, pour rediriger en tcp le port 80 (si tu ne l'as pas changé) vers 192.168.xxxxxx qui est le pc qui a wamp.
Afficher le profil de Malcolm Voir la configuration de MalcolmEnvoyer un message privé à Malcolm
  Revenir en haut de la page
 siberie68  Posté le 13/02/2006 à 12:01
5 Messages
Un grand merci pour ta réponse malcom!!! je vais aller faire ce que tu m'as dit!![bigsmile][smile]
 siberie68  Posté le 13/02/2006 à 14:18
5 Messages
[triste] ben ca marche pas apparemment!![triste] j'étais dans "serveur lan" dans la configuration de la livebox je sais si c'était la qu'il fallait aller pour rediriger le port 80 vers le mon pc qui a wamp, mais j'ai fait quand meme la modification là, j'ai mis tcp port de 80 à 80, ensuite j'ai mis mon ip 192.168.1.10 c'est celui de mon pc ou est installé wamp j'ai validé ensuite, et quand je voulais entrer dans l'adresse de mon site http://86.xxxx ben ca m'a toujours dirigé vers l'interface!! Donc c'est que je suis allé dans la mauvaise rubrique!! PS : j'ai la livebox sagem!!
Modifié par siberie68 le 13/02/2006 14:19
 The Retriever  Posté le 20/08/2007 à 20:10
124 Messages
bonjour a tous...
voila, que je remonte ce vieux sujet, pour justement comprendre mon but final... faire que mon site local sois visible depuis un autre ordinateur, masi en reseau... pas d'internet cet fois!
comment on fait?
ps: depusi le temps, que date se post je suis a la version 1.7.0 de wamp... mais on s'en fou!
second ps: et si je veux le faire, mais a partir de la freebox ? et pourquoi s'inscrire dasn un truc de dns si on a pas une adresse fixe pour internet (pour le reseau wifi, j'ai une fixe sure et certain puisque necessaire pour le bon fonctionnement du logiciel télé et recuperer les connerie que j'enregistre sur le dd du decodeur télé)
merci
Afficher le profil de The Retriever Voir la configuration de The RetrieverEnvoyer un message privé à The Retriever
 Malcolm  Posté le 21/08/2007 à 11:35
7271 Messages
Retriever > il faut que tu édites le fichier httpd.conf dans le dossier apache2/conf, environ ligne 200 : Order Deny,Allow Deny from all Allow from 127.0.0.1 ici seule l'IP 127.0.0.1 est autorisée, pour autoriser tout le monde, remplace ces 3 lignes par : # Order Deny,Allow # Deny from all Allow from all et relance Apache. ça sera visible depuis le réseau local et depuis la derrière freebox si tu fais du NAT sur ton port Apache.
 The Retriever  Posté le 24/08/2007 à 13:38
124 Messages
mon port apache? et qu'elle est il stp,
donc si je comprend bien, a partir de mon secondordi, en mettant http://"adresse du 1er ordi/:port apache je pourais afficher mes pages ?
c cool!
par contre pour la freebox, je devrais pas configurer la redirection? (comme j'ai fait pour les port tcp et udp pour un gentil logiciel)
merci en tout cas...
 Malcolm  Posté le 24/08/2007 à 15:12
7271 Messages
C'est ce que je te dis : il faut faire du NAT.
par défaut le port est 80, mais tu peux le changer (tu dois avoir dans httpd.conf un Listen:80 et un Port 80 à changer si besoin).
pour le réseau local, taper http://_adresseIP_:port/ mais si c'est le port 80, il peut être sous-entendu.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsForum des Webmasters
