Beaucoup de modems ADSL sont des modems routeurs. L’avantage de ces modems est dans la configuration d’un accès Internet, il n’y a pas besoin d’installer le logiciel gestionnaire de ton fournisseur Internet.
Je te fournis un lien pour configurer ta Box :
http://www.dslvalley.com/dossiers/9box4/configuration-neufbox.php
Mais pour cela il faut que tu mettes un câble Ethernet.
Il y a beaucoup de paramètres dans une configuration ADSL, en cas de disfonctionnement il faut se poser les bonnes questions. Pour faire simple, ta connexion fonctionne en 3 phases différentes :
- Ta box doit être synchronisée avec le serveur de ton FAI
- Ta liaison PC-Box doit fonctionner, que ce soit en Wi-Fi – Ethernet ou USB
- Enfin, le serveur de ton FAI doit identifier ta connexion via ton FTI (identifiant de connexion + mot de passe)
Pour vérifier le point 2, tape dans la barre d’adresse 192.168.1.1 (valable aussi pour les Livebox), si la page de configuration de ta Box apparaît, c’est que ta liaison est ok, sinon met un câble Ethernet et retape 192.168.1.1
Le but est de savoir si tu joints ta Box ou non.
