> Tous les forumsLinux
 Probleme wifi (madwifi et wpa_supplicant)
 Voldo
  Posté le 22/06/2006 @ 10:55
1 Message
Salut à tous! [smile] Voila après 3 jours de galères intenses je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le wifi quand le wpa-psk est activé (cela marche bien le reseau ouvert apart un léger problème de dns mais au moin cela fonctionnait [bigsmile])... En gros tous les fichiers pour résumer(theoriquement je n'ai pas de commande à taper pour que tout se lance au demarrage du pc?): -iwconfig donne tout de suite apres le demarrage: th0 IEEE 802.11g ESSID:"NEHO" Nickname:"localhost.localdomain" Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=0/3 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality=0/94 Signal level=-95 dBm Noise level=-95 dBm Rx invalid nwid:169 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon: -test de la commande wpa_supplicant -iath0 -Dmadwifi -c/etc/wpa_supplicant.conf qui ne change rien: Trying to associate with 00:11:95:2e:22:30 (SSID='NEHO' freq=2437 MHz) ioctl[IEEE80211_IOCTL_SETMLME]: Invalid argument Association request to the driver failed Associated with 00:11:95:2e:22:30 WPA: Key negotiation completed with 00:11:95:2e:22:30 [PTK=TKIP GTK=TKIP] CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:11:95:2e:22:30 completed (auth) CTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received -wpa_supplicant.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant network={ ssid="NEHO" scan_ssid=1 proto=WPA key_mgmt=WPA-PSK psk="ma cle" } - contenu de /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ath0 DEVICE=ath0 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes IPADDR=192.168.0.7 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.0.0 BROADCAST=192.168.0.255 MII_NOT_SUPPORTED=yes # Wifi MODE=Managed ESSID=NEHO CHANNEL=6 WPA=yes # Utilisez-vous le cryptage des donn#65533;s de type WPA-PSK ? TYPE=Wireless HWADDR=00:13:46:8a:8a:68 USERCTL=no IPV6INIT=no PEERDNS=yes GATEWAY=192.168.0.1 RATE=Auto Je ne sais pas trop quoi mettre dans NETWORK=192.168.0.0 BROADCAST=192.168.0.255 USERCTL=no IPV6INIT=no PEERDNS=yes RATE=Auto -contenu de /etc/default/wpasupplicant: # /etc/default/wpasupplicant # WARNING! Make sure you have a configuration file! ENABLED=1 # Useful flags: # -D <driver> Wireless Driver # -i <ifname> Interface (required, unless specified in config) # -c <config file> Configuration file # -d Debugging (-dd for more) # -w Wait for interface to come up OPTIONS="-w -Dmadwifi -iath0 -d" Merci par avance pour vos réponses! [hello]
 Afficher le profil de VoldoEnvoyer un message privé à Voldo
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
