> Tous les forumsAutres langages
 probleme Wscript
 bessonnet
  Posté le 29/06/2006 @ 11:32
12 Messages
[hello]Bonjour, je commence avec ce language et j'ai quelques petits probleme. [code]@rem ///// Creation du script VBS pour demande de valeur variable @echo set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell")>>etat.vbs @echo WScript.Sleep 500>>etat.vbs @echo var=InputBox("Quel etat désirez vous pour le port ? (enable ou disable)")>>etat.vbs @echo if var="enable" then @echo MsgBox ("port ouvert (enable)") @set command4=%var% @echo else @echo MsgBox ("Vous avez entré une mauvaise valeur - Arrêt du traitement !!!") @echo WScript.Quit @echo end if @rem ////// Editez les elements ci dessous concernant votre materiel @set ipswitch=@ip @set intro=bienvenue @set login=login @set password=pwd @set command1=ethernet @set command2=portState @set command3=8 @set command5=logout @set command6=exit @rem ///// Creation du script VBS pour connexion automatique @echo set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell")>>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "%intro%">>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 1000>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "%login%">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "%password%">>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @rem ///// Lancement des commandes Telnet @echo sh.SendKeys "%command1%">>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "%command2%">>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "%command3%">>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "%command4%">>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "%command5%">>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "%command6%">>telnet.vbs @echo sh.SendKeys "~">>telnet.vbs @echo WScript.Sleep 500>>telnet.vbs @rem ///// Lancement de la session Telnet sur le Switch @start /realtime telnet.exe %ipswitch% @cscript //nologo etat.vbs @cscript //nologo telnet.vbs @del /q telnet.vbs @del /q etat.vbs[/code] Mon probleme est que je veux traiter une variable dont je demande la valeur à l'utilisateur du script. cette variable je dois m'assurer qu'elle est correct pour le bon fonctionnement du script par la suite. le traitement de la variable n'est pas finie, j'y vai doucement, il ne faut pas precipiter les choses. mon probleme est que je ne rentre pas dans mon if une fois la valeur de la variable demandée ! donc ma variable qui est vitale n'est pas prise en compte...[confus] que faut il que je fasse ? pouvez vous m'aider ? merci Cordialement une novice
 Afficher le profil de bessonnetEnvoyer un message privé à bessonnet
 bessonnet  Posté le 29/06/2006 à 13:40
12 Messages
je complete un peu cette discussion, le probleme est en faite ma variable var : je voudrais recupérer la valeur de la variable var qui se trouve dans un .vbs pour la mettre dans ma variable command4 qui se trouve dans mon .bat quelqu'un sait il comment faire, s'il vous plait ?
 Revenir en haut de la page
 breizhbugs  Posté le 29/06/2006 à 18:45
3001 Messages
Salut, je connais pas trop ce language, mais ca ne serait pas plutot: @echo set var=inptubox...
Afficher le profil de breizhbugs Voir la configuration de breizhbugsEnvoyer un message privé à breizhbugs
 bessonnet  Posté le 30/06/2006 à 09:03
12 Messages
[hello] je crois en faites que ce n'est pas possible de recupérer des valeur d'un .vbs sur un .bat! si c'est le cas je serais curieuse de savoir comment ? j'ai donc modifié mon script : [code]@choice /C:ab /N /T:a,10 Quel etat voulez vous pour le port a)ouvert ou b)ferme ? @if errorlevel=1 set command4=enable @if errorlevel=2 set command4=disable @echo vous avez choisie %command4%[/code] en telechargeant choice.exe, cela fonctionne à merveille ! voila merci quand meme, une fois de plus, pour ton aide breizhbugs. Cordialement. [peaceandlove]
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsAutres langages
