| d_bull | Posté le 29/05/2008 @ 04:25 |
34 Messages
| Bonjour Je n'arrive pas à installer ToutouLinux sur ma clé usb, j'ai donc pris une autre distribution : DawnSmallLinux, mais seulement la version dsl-embedded-1.2.1 fonctionne correctement  Quelqu'un saurait'il où je peux trouver une version plus récente de DawnSmallLinux ainsi qu'une version de ToutouLinux ou au pire PuppyLinux qui Fonctionnent sur ma clé usb  Merci d'avance et à bientôt
| Publicité |
| phgermain | Posté le 29/05/2008 à 07:14 |
281 Messages
| Bonjour, Le mieux ce serait qd même de voir sur le site de Toutou http://www.moulinier.net/ ainsi que sur le forum spécialisé dont tu trouveras le lien sur cette même page. Philippe |
| hido | Posté le 29/05/2008 à 12:17 |
4781 Messages
| d_bull | Posté le 29/05/2008 à 13:33 |
34 Messages
| bonjour,  bien évidement, j'ai déjà suivi les instructions liées aux 2 liens que vous m'avez mis,et même à d'autres; mais rien n'y fait  |
| d_bull | Posté le 29/05/2008 à 13:54 |
34 Messages
| j'ai oublié de préciser le véritable problème : lorsque j'ai gravé le live cd et que je l'ai mis dans le lecteur, tout en redémarrant le pc,
le message d'erreur suivant apparait lors de la lecture du cd : Chargements des pilotes pour accéder aux disques...ok Recherche des fichiers de toutou sur les disques...trouve pas pup_301.sfs Sortie vers console RAMDisk...
Ce message apparait quelque soit la version de toutou.
Et pour DamnSmallLinux, connaitriez-vous une version plus récentes (que dsl-embedded-1.2.1) qui puisse fonctionner sur ma clé usb ? merci |
| jb21 | Posté le 29/05/2008 à 18:05 |
389 Messages
| Bonjour d-bull J'ai essaye la version de Linux :Toutoulinux , d'abord sur une cle USB , ensuite en liveCD sur un pC , et je peux t'assurer que ça fonctionne tres bien : - c'est evident c'est simple , et j'ai ete etonne car la connexion s'est faite immediatement. Je l'avais telecharger sur le site de : http://www.moulinier.net/ c'etait uniquement a titre essai , mais pour un depannage ou en voyage on peut recuperer ses mails , en connectant sa cle USB sur un autre PC. |
| d_bull | Posté le 29/05/2008 à 18:36 |
34 Messages
| Je comprend pas, ça fonctionne pas, même en ayant retélécharger l'image sur le site officiel...  svp aidez moi |
| jb21 | Posté le 29/05/2008 à 18:59 |
389 Messages
| Recherche des fichiers de toutou sur les disques...trouve pas pup_301.sfs Ton probleme se situe dans cette ligne , car normalement en LiveCD , ton lecteur de CD doit lire le CD de TOUTOULINUX et ne pas aller chercher ailleurs sur ton PC , ce qu'il ne peut trouver. Mais un autre plus specialise que moi te repondra mieux ! |
| Logicien | Posté le 29/05/2008 à 19:35 |
2370 Messages
| Bonjour, y a-t-il une page de démarrage quand tu lances le live-cd ou la clé usb? Page qui te permet de voir les paramètres données par défaut au noyau Linux et au scripts de démarrage et éventuellement les changer si besoin est en te référant à de l'aide accessible via des raccourcis claviers? |
| d_bull | Posté le 29/05/2008 à 19:37 |
34 Messages
| oui, je crois, ce doit etre la page ou si je ne fai rien, le cd devrait se lancer apres 10s... si c est ca oui, sinon, j ai rien d autre merci |
| Logicien | Posté le 29/05/2008 à 19:58 |
2370 Messages
| Alors, essai de voir les paramètres qui sont donnés sur la ligne qui lance ToutouLinux et DawnSmallLinux pour voir si tu peux les éditer. Il y a peut-être un paramètre qui dit de regarder ailleurs que sur le cd et la clé usb pour démarrer. Normalement, ce n'est pas nécessaire, à moins que le cd et la clé usb soient inneccessibles après le démarrage du système.
Modifié par Logicien le 29/05/2008 20:01 |
| d_bull | Posté le 29/05/2008 à 20:01 |
34 Messages
| merci, je regarde et j vien donner le resultat |
| d_bull | Posté le 29/05/2008 à 20:46 |
34 Messages
| voilà les options disponibles : acpi=off ide=nodma loglevel=<n> pfix=ram pfix=<n> pfix=nox pfix=clean pfix=purge pfix=rdsh
j'ai tout essayé mais j'ai toujours le problème:
Recherche des fichiers de Toutou sur les disques... Trouve pas pup_301.sfs. Sortie vers console RAMDisk... /bin/sh : can't access tty; job control turned off #_
Mais que dois-je faire ??  |
| Tasgarth | Posté le 29/05/2008 à 22:04 |
938 Messages
| Bonjour d_bull, Une méthode à essayer à partir d' une clé bootable : Télécharger un iso (controle par md5sum) Puis copier les fichiers nécessaires. Il faut créer un directoire et monter l' iso en loop: mkdir disc sudo mount -o loop puppy-xxxx.iso disc faire dans la console un ls pour voir la liste des fichiers... et les copier dans le répertoire initrd.gz pup_301.sfs vmlinuz zdrv_301.sfs en tapant (respecter la casse, uniquement des minuscules) cd disc sudo cp initrd.gz pup_301.sfs vmlinuz zdrv_301.sfs /path_to_flash mais la clé ou le Cd doivent être rendu bootable, avant. Pour Grub il est peut-être nécessaire de passer par la ligne de commande ( 'c') ? Cette méthode devrait être générale qqs la distribution (non vérifiée) Tout cela sous-entend que la clé est ... valable Modifié par Tasgarth le 29/05/2008 22:06 |
| d_bull | Posté le 29/05/2008 à 22:45 |
34 Messages
| bonsoir Tasgarth, j'ai essayé de faire cette manip mais étant tout debutant avec linux je n'ai pas réussi à faire autre chose que le "ls" par ailleurs si il faut que je montre le iso en creant un directoire, il faut donc que sur le cd bootable je rajoute le .iso de toutou ?? au depart j ai juste créé le live cd et je pensai qu'il fonctionnait comme ceux que l on peut trouver des distributions récentes (ubuntu, mandriva,...) je n'ai que jusqu'à demain 12h00 pour réussir à faire fonctionner ce live cd, alors au pire des cas si quelqu'un aurait l'aimabilité de poster un lien sur lequel je puisse trouver une version de toutoulinux live cd dont je n'ai pas besoin de modifier le contenu pour qu'elle se lance automatiquement lorsque le pc boot dessus, ce serait tres sympa.. merci @+ |
| d_bull | Posté le 30/05/2008 à 02:03 |
34 Messages
| Ca y est, apres recherche perso j'ai trouvé comment procéder : j'ai copié l'intégralité du live cd (bootable) de ToutouLinux sur ma clé usb (à la racine) ensuite, apres le redémarrage du pc, à la page de démarrage qui permet de voir les paramètres donnés par défaut au noyau Linux, avant les 10 secondes la commande à taper est : puppy pfix=rdsh,usbcardpuis entrer, et répondre aux questions, me voilà sur le bureau ToutouLinux pour l'installer, j'ai fai: configuration, installer Toutou P.U.I. et choisi le média (usbcard) et voilà  merci à tous et à bientôt d_bull Modifié par d_bull le 30/05/2008 02:04 |
| d_bull | Posté le 30/05/2008 à 14:30 |
34 Messages
| bonjour à tous, en fait, j'ai recommencé la procédure et je me suis rendu compte que l'essentiel est simplement de copier l'entiereté du live cd sur la clé usb (ou sur un dd), avant de le lancer et tout roule.... Par contre je n'arrive toujours pas à l'installer, j'ai fait : configuration > installer toutou P.U.I. > clé usb.... et arrivé au moment où il me demande où se trouvent les fichiers 'vmlinuz, INITRD et puppy_301.sfs je lui indique de choisir dans le cd (vu qu'ils y sont !!) mais là il me dit que les fichiers n'existent pas ???? probleme de mnt ??? à l'aide svp   merci bye |
| d_bull | Posté le 30/05/2008 à 18:41 |
34 Messages
| il me semble avoir réussi l'installation, mais je ne peux pas lancer toutou depuis (clé usb) depuis windows, est-ce normal ? |
| Tasgarth | Posté le 30/05/2008 à 21:18 |
938 Messages
| Re d_bull, Tu as donc fait ce qui était préconisé, copier les fichiers nécessaires... C ' était le but de la commande Bash cp... Maintenant il faut passer à la deuxième partie : Créer le menu de Grub pour q u 'il propose les différents OS que tu as, et lance celui qui sera choisi : vmlinux etc... Grub ne peut pas deviner. Un clic sur touche F9 pour afficher le 'boot menu' de Grub. Ignorer ce qui s ' affiche puisque menu 'faux' mais taper la lettre c pour avoir le mode console pour Grub et taper les 4 renseignements obligatoires à donner Grub pour qu 'il trouve le bon chemin : root (hd1,0) kernel /vmlinuz root=/dev/sdb1 ro initrd /initrd.gz boot Cela devrait, a priori, être suffisant ---------- Faire attention , Linux et Grub utilisent des notations différentes pour disques et partitions, et Grub, lui, ne différencie pas le type de matériel (IDE ou SCSI ou FlashDrive) ---------- Passer par Windows pour lancer l' USB: là impossible,puisque la clé est, en plus bootable... je ne comprend pas ,(virtualisation ?) ------- Petite remarque concernant 'fichier introuvable'... Cela ne signifie pas qu' il n' y est pas, ou qu' il n 'existe pas sur l' original.. Linux étant strict sur la casse., le fichier y est peut-être mais en lettres majuscules (erreur sur certains iso et distribués par des revues) A+ Modifié par Tasgarth le 30/05/2008 21:20 |
| d_bull | Posté le 30/05/2008 à 21:42 |
34 Messages
| merci, et pour le demarrage de toutou sous windows, je pensait que c'était comme damnsmalllinux mais apparement non, a bientot |
| Haut de la page |
