| Statut du sujet : RESOLU (08/02/2012 à 14:08) | Imprimer |
| Colombin | Posté le 06/02/2012 @ 10:33 |
972 Messages
| Bonjour ; Je voudrais programmer la réalisation d'une image nocturne avec ATIH.
Faut-il laisser le PC allumé le soir ou existe-t-il un moyen de le "réveiller" au bon moment ?
| Publicité |
| Le Fêlé | Posté le 06/02/2012 à 11:04 |
11647 Messages
| clopa | Posté le 06/02/2012 à 11:27 |
3722 Messages
| Bonjour,
Pour acronis, je ne sais pas ; mais en général, pour ce genre de tâche (c'est le cas pour easeus todo backup), il faut que l'ordi soit allumé, et il y a une fonction à activer ou non demandant d'effectuer la sauvegarde à la mise en route si elle a été manquée parce que l'ordi était éteint. Le logiciel sort l'ordi de la veille simple. Ce que je ne sais pas, c'est comment ça se passe si on utilise la veille prolongée.
| The Fly | Posté le 06/02/2012 à 11:55 |
2376 Messages
| Ce que tu peux aussi faire, c'est: quand tu quittes ton PC, lancer une sauvegarde et tu verras que quand elle est lancée, tu peux cliquer sur une case pour sélectionner "éteindre après achevement", ce qui est vraiment pratique, car tu ne dois plus faire attention au pc et il s'arrêtera complètement une fois la sauvegarde faite ( +vérification possible)!! Modifié par The Fly le 06/02/2012 12:34 |
| nardino | Posté le 06/02/2012 à 12:23 |
Groupe Sécurité 20913 Messages
| Colombin | Posté le 06/02/2012 à 14:28 |
972 Messages
| Ce que vous me proposez me laisse perplexe ; il y a déjà ce que je fais déjà, une sauvegarde avant d'éteindre mon PC de façon automatique et que je ne veux plus faire :(risque d'oubli, absence etc..);
Je voudrais faire une image, par exemple tous les dimanches à minuit, 52 fois par an, sans avoir à m'en occuper, que je sois ou non chez moi.
La seule solution me paraît être dans une double programmation : de WakeUp on StandBy qui va allumer mon PC tous les dimanches à 23H30 et de ATIH qui, à minuit, va faireune image puis éteindre mon PC.
Qu'en pensez-vous ?
J'aurais préféré que ATIH sache se débrouiller tout seul car il me semble avoir croisé des logiciels assez dégourdis pour le faire.
clopa, tu soulèves une autre question ; celle de l'arrêt d'un PC ; il m'a toujours semblé qu'un PC fonctionnait mieux après un redémarrage qu'après une sortie de veille, quelle qu'elle soit ; j'ai l'impression que tu utilises la veille simple ? Si c'est le cas, fais-tu un redémarrage de temps à autre ?
Merci à tous.
| Publicité |
| Le Fêlé | Posté le 06/02/2012 à 14:44 |
11647 Messages
Qu'en pensez-vous ?
Moi, ça m'parait jouable !  |
| clopa | Posté le 06/02/2012 à 15:26 |
3722 Messages
Sur mon fixe, je n'utilise pas de veille du tout ; J'ai dessus deux cartes télé et je programme mes enregistrements dessus, en particulier les rediffusions de nuit... Je fonctionne ainsi depuis des années sans problème. Je le reboot de temps en temps, en particulier après les mises à jour de windows ou des logiciels, mais je n'ai pas l'impression que ça change grand'chose...
J'ai un netbook que je n'utilise qu'occasionnellement, où j'utilise la veille simple mais qu'en fait j'éteins complètement quand je ne m'en sers pas.
Attention, "Wake up on StandBy" nécessite l'utilisation de la veille prolongée à la place de l'extinction totale. Il ne peut pas réveiller windows si celui-ci est complètement éteint, contrairement aux systèmes "Wake on lan" qui agissent au niveau de la carte mère par la carte réseau où il suffit que l'ordi soit sous tension et un signal provenant du réseau l'allume comme si on appuyait sur le bouton de la tour.
| nardino | Posté le 06/02/2012 à 16:18 |
| Bonjour
Dans ce cas il faut passer par le gestionnaire des tâches tout simplement.
| clopa | Posté le 06/02/2012 à 16:23 |
3722 Messages
Tu peux aussi ne pas éteindre ton ordi le dimanche soir... il n'en mourra pas ! |
| Colombin | Posté le 06/02/2012 à 17:24 |
972 Messages
| attendez attendez, vous allez trop vite ;
déjà, le laisser allumé le dimanche, non ; soit je l'oublierai, soit je ne serai pas là etc...et puis, le dimanche, ce n'est qu'un exemple, cela pourra être 2 fois par mois ou tous les jours.
Par contre, le réveiller de l'arrêt complet, d'accord mais comment faire ? si le gestionnaire des tâches le permet, je ne vois pas comment... |
| Publicité |
| Clerici | Posté le 07/02/2012 à 09:11 |
290 Messages
| Bonjour,
j'utilise Aconis Tru image Home, depuis environ un an.
Je l'ai programmé ainsi.
Demarrage de l'image disque automatique une fois par jour à heure...... sur un DD externe, arrêt après la sauvegarde et sauvegarde au démarrage si l'ordi n'est pas allumé.
Il est possible de programmer le démarrage de la sauvegarde comme vous le voulez (Tous les jour, une fois par semaine ou.... et à n'importe quelle heure) |
| Colombin | Posté le 07/02/2012 à 09:51 |
972 Messages
| oui, merci Clerici, mais cela sous-entend que tu es là, ne serait-ce que pour mettre en route ton DDE ;
et sauvegarder à l'allumage du PC si l'image auto n'a pas pu se faire, implique que, pendant le temps de l'image, le disque C est indisponible.
Je préfèrerais, et de loin, pouvoir programmer le démarrage de mon PC depuis l'arrêt. |
| Clerici | Posté le 07/02/2012 à 10:27 |
290 Messages
| Colombin | Posté le 08/02/2012 à 08:56 |
972 Messages
| nardino | Posté le 08/02/2012 à 10:09 |
| Bonjour
Si tu trouves à partir de l'arrêt complet sans l'intervention d'un petit lutin ou d'une personne humaine, dis-le nous et fais breveter, tu vas gagner énormément d'argent.
As-tu seulement exploré les possibilités offertes par le planificateur des tâches ?
Je n'en a pas l'impression.
| Publicité |
| yves.vaissiere | Posté le 08/02/2012 à 13:08 |
32474 Messages
| Bonjour,
pas de problème avec la veille simple ; avec la veille prolongée, ça dépend des machines ; et à partir d'une machine Windows fermé, ça devient rare qu'elle le permette.
Vois dans ton bios pour wake on lan/wake on modem, et l'allumage programmé. Un truc moins rare est la gestion de la conduite en cas de retour du courant après rupture (Allways ON, Allways OFF, ou Last state).
L'allumage programmé dans le bios résoudrait directement ton problème ; wake on lan/wake on modem permettrait une bidouille avec le réseau, mais à partir d'une autre machine ; avec Allways ON, il suffirait d'un programmateur électrique entre la prise et la fiche. |
| Colombin | Posté le 08/02/2012 à 13:41 |
972 Messages
| nardino, bonjour ; dans le planificateur des tâches, je n'ai rien vu qui corresponde à mon besoin ;
Si, de ton côté, tu y a découvert une fonction qui peut m'être utile, dis-le moi .
Tes impressions... |
| Colombin | Posté le 08/02/2012 à 14:08 |
972 Messages
| Yves, bonjour ; j'ai bien dans mon bios une possibilité de réveiller le PC d'un "ACPI sleep state by a wake up signal from a PCI or PCIe device ; to use this function you need an ATX power supply providing at least 1A on the 5VSB lead)
Autant te dire que je ne vais pas me lancer là-dedans.
Je vais continuer à imager "à la main".
Merci. |
| Haut de la page |
