| | laurekayla | Posté le 28/12/2003 @ 14:34 | Petit astucien
1 Message
| Bonjour!
J'ai un projet à rendre pour la rentrée en C++, il porte sur les classes et les matrices.J'ai déjà fait un plan global mais je ne suis pas sure qu'il soir juste. Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
Voici déjà le sujet:
Ce sujet, comme la plupart des cahiers des charges, comporte des ambiguïtés provenant de redondances ou d’absence de précisions. Vous devrez faire des choix, compléter le sujet et justifier vos décisions. Le travail rendu comportera une analyse du (ou des) problèmes, une description des choix d’implantation en termes de structures de données et d’algorithmes et un jeu d’essais permettant de vérifier, sur des exemples, la pertinence de vos implantations. Le listing pourra être rendu, mais il est préférable d’inclure dans la description de vos algorithmes et de leur implantation des fragments de code C++ illustrant votre solution.
L’objet du sujet donné plus bas est d’implanter les matrices à coefficients numériques, les structures algébriques qui les définissent et de les utiliser dans une application précise.
On vous demande donc de définir une classe de nom matrice possédant les opérations d’accès aux coefficients, de transposition, de test de symétrie, de somme, de produit par un scalaire, de produit, d’évaluation d’un polynôme de matrice, etc.
En outre vous écrirez une petite application avec une interface homme/machine en mode texte permettant de tester les différents aspects de votre implantation des matrices.
SUJET : CALCULS EXACTS
On considère dans ce sujet des matrices à coefficients rationnels. On demande donc auparavant de décrire et d’implanter une classe de nom rationnel. Cette classe sera utilisée par la classe matrice pour faire des calculs exacts.
Dans cette implantation vous définirez des fonctions permettant d’en calculer le déterminant, de tester sa nullité, d’en calculer le rang et l’inverse lorsque c’est possible.
Essayez de trouver des exemples où il y a des dépassements de capacité et proposez des solutions pour résoudre ce problème.
Voici mon plan:
class RATIONNEL
-il faut créer un nouveau type rationnel que je vais utiliser pour mes fonctions
class MATRICE extends Rationnel
type Matrice= new....
-fonction determinant(qqch du genre public Rationnel determinant(...))
-fonction test de nullite(qqch du style public Bool nullite(Matrice m)
-fonction rang
-fonction inverse
PUis en dernier,l'implantation homme-machine, c'est un main à faire pour l'affichage de mes fonctions,:
La il faut créer une nouvelle matrice, l'afficher ,la remplir avec des nombres rationnels et puis que tester les différentes fonctions an affichant à chaque fois le résultat.
public class testMatrice
public static void main(String [] args)
Matrice mat=new Matrice();
System.out.println(mat); /pour afficher la nouvelle matrice/
mat.determinant(...);
mat.nullite(...);
Pour tester les fonctions
Puis il faut faire un affichage pour qu'on voit les résultats..
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
