> Tous les forumsLinux
 Q°s 1ère installation Linux sur HP DV6680EF
 MSstrike
  Posté le 10/11/2007 @ 00:20
2 Messages
je viens d'acheter l'HP Pavilion Media Center dv6680ef Edition spéciale chez darty (http://www.darty.com/nav/achat/multimedia/ordinateur_portable/ordinateur_portable/hp_dv_6680_ef.pl?m=HP&pmin=1199&pmax=1200&so=0) et je souhaiterais créer une partition pour y installer linux.
Je suis complétement novice par rapport à Linux, aussi j'aurais aimé bénéficier du conseil de personnes qui s'y connaissent et pourraient répondre à ces quelques questions :
1 - Si je crée une partition avec le windows préinstallé, une partition pour mes données et une partition pour linux, pourrai-je accéder à mes données à partir des 2 OS indifféremment ?
2 - Quelle taille de partition devrais-je prévoir pour Linux ? Et pour vista ?
3 - Linux est-il compatible avec mon PC niveaux pilotes notamment (j'ai lu quelque part qu'il manquait certains pilotes pour certains matériels et que l'on pouvait les créer soi-même, ce que je suis incapable de faire.
4 - J'ai vu qu'il existait beaucoup de versions de Linux, et faire son choix est difficile. Quelle version serait adaptée à un usage multimédia, surtout audio ?
5 - Existe-t-il un logiciel sous Linux qui permette de graver un cd audio en plages séparées sans blancs à partir d'un seul fichier mp3 de 1h accompagné d'un fichier .cue de quelques ko qui contient les informations de séparation, comme peut le faire Easy CD-DA extractor sous windows ? Ceci est utile notamment pour les mixtapes. Après tout le reste de ce qu'on peut faire sur MS est je pense réalisable aussi sur Linux non ? Edition de son comme avec soundforge, messagerie instantannée, torrent, mule...?
6 - J'ai lu que Linux était en Fat32, aussi pourrais-je accéder à mon disque dur externe qui est en NTFS à partir de Linux ?
7- La télécommande va-t-elle fonctionner sous linux ? Et mon imprimante Canon ? Ma souris sans fil logitech ?
En fait je serais bien passé entièrement à Linux directement (Microsoft m'horripile !) en faisant une demande de détaxe à HP pour windows et les logiciels préinstallés (ce qui semble bien long et aléatoire), mais j'ai peur de ne pas m'y connaître suffisamment en informatique, même si je me débrouille, en cas de problèmes de compatibilité ou autres.
Merci d'avance pour tous les conseils qui seront les bienvenus ! J'ai sûrement oublié des points importants. merci d'éclairer ma lanterne !
En espérant qu'un jour Microsoft soit bien détrôné !
PS : je n'ai pas peur de la lecture si vous avez des liens intéressants à me donner.
 Afficher le profil de MSstrikeEnvoyer un message privé à MSstrike
 Golgoth_Be  Posté le 10/11/2007 à 01:44
569 Messages
Salut,
je vais faire bref et puis d'autre complèterons :p
Message original par MSstrike
Linux arrive a accéder sans aucun problème à des partitions FAT32 (attention à la limitation des fichiers de maximum de 4Go ce qui est quand même très rare!) et aussi en écriture/lecture sur les partitions NTFS grâce à "NTFS-3G" disponible d'origine par exemple dans la dernière Ubuntu (7.10) et d'autres distributions récentes (pour Mnadriva 2008, il faut l'installer en 3 clique de souris). Par contre faut éviter de jouer sur le C:\ dans linux, si non Windows pourrait faire un caca nerveux, mais rien n'empèche de faire des partitions pour le multimédia (mp3, vidéo,...) ou la bureautique (images, .doc,pdf,...) en NTFS et d'y accéder appartir des 2 OS.
Vista je sais pas, mais surement bien plus que pour Linux, surtout si tu y mets des jeux? Linux avec 3 Giga tu es tranquille
pour y mettre l'OS et ses applications, + par exemple 1Go pour ton "home" et 1Go max de swap => maximum 5 Go (ça dépend aussi si tu vas y mettre des jeux linux genre Quake War, Unreal Tournament, ... ce qui prend un peu plus de place).
Créer soi-même ces drivers: on oublie c'est vraiment la prise de tête et seulement si c'est faisable... Mais aujourd'hui la majorité des périphériques fonctionnes correctement... A l'exception des trucs plus (trop) exotique.
Audio... et bien le mieux c'est de tester, car l'audio sur Linux peut dans certains cas poser encore quelque problème en fonction de ta carte son. Testes des "live CD" comme Ubuntu 7.10, Mandriva One 2008, ... tu veras bien celle qui acceptera le mieux ton PC.
Je pense que K3b doit être capable de faire ça (à confirmer!!!???)
Oulalala grand dieu non Linux n'est pas en Fat32! Ext2, Ext3, Reifs,... Il a plusieur norme de partition, par contre depuis longtemps Linux peut lire et ecrire en Fat32, ça oui!
NTFS: lecture 100% sûr et certains depuis pas mal d'année! En écriture avec "NTFS-3G".
Moi j'ai réussi sans trop de problème à utiliser une télécommande no-name fournis avec un PC Targa. Je pense donc que c'est tout à fait possible sans devoir être informaticien.
Imprimante Canon: quel modèle, mais canon c'est tout à fait possible!? (Lexmark par contre c'est chaud :'( )
Souris sans fil logitech: à confirmer, mais normalement oui!?
Teste quelques Live-CD, tu ne risque strictement rien et ça ne demande aucune préparation... Si ton hardware semble être supporté, alors tu devrais pouvoir avoir une installation fonctionnel sans taper la moindre ligne de commande: Linux a énormément progressé!!! Si non... ça risque d'être un peu chaud, mais faisable! L'important étant de préparer une partition vierge de 5 Giga pour tester une installation... Ah et très utiles en cas de problème:
G-Parted Live CD: http://www.clubic.com/telecharger-fiche18746-gparted-live-cd.html
Il existe aussi un utilitaire pour le bootloader de Vista capable de gérer XP, Vista, Linux :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche33420-easybcd.html ou http://www.clubic.com/telecharger-fiche33797-vistabootpro.html
Mais bon moi Vista je connais pas donc je laisse...
Liens utiles:
Pour Ubuntu 7.10 : http://doc.ubuntu-fr.org/installation et http://doc.ubuntu-fr.org/windows
Général: http://www.linux-pas-a-pas.org/
Tutoriel G-Parted pour le partitionnemant: http://agenux.org/agenux/documentation/trucs-et-astuces/tutoriel-gparted/
Mandriva 2008: http://wiki.mandriva.com/fr/Accueil
Afficher le profil de Golgoth_Be Voir la configuration de Golgoth_BeEnvoyer un message privé à Golgoth_Be
 Revenir en haut de la page
 lampernisse  Posté le 10/11/2007 à 09:17
1983 Messages
Bonjour MSstrike Un site très complet sur Linux et ses distributions. http://quebecos.com Tu y trouveras sûrement ton bonheur. A bientôt sur PCA
Afficher le profil de lampernisse Voir la configuration de lampernisseEnvoyer un message privé à lampernisse
 MSstrike  Posté le 15/11/2007 à 09:59
2 Messages
merci beaucoup pour vos réponses si rapides et désolé pour la mienne tardive, je n'ai pas eu le temps de revenir plus tôt sur le forum...
Mon imprimante est une Canon i865.
Et merci également pour les liens !
A plus !
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
