 quelle carte mèreSujet résolu
skipi
  Posté le 20/02/2013 @ 07:28
J'ai un pc fujitsu siemens scaleo L de 2008 et la carte mère à grillée.
Ne connaissant pas grand chose en matériel informatique, je me tourne vers vous.
Sur la carte mère grillée, il y a une étiquette noté AMD 690VM-FMH.
Mémoire DDR 2.
D'après ce que je lis, cette carte mère n'existe plus mais je ne sais pas comment en choisir une autre et surtout laquelle ?
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa.
Merci beaucoup.
spokastuces
 Posté le 20/02/2013 à 07:52
salut,
es-tu sur que la carte mere est grillé ?
symptômes ?
spokastuces
 Posté le 20/02/2013 à 07:56
spokastuces
 Posté le 20/02/2013 à 08:42
pour choisir, il faut prendre en compte la "taille" : ATX, le socket du cpu AM2 et ensuite les port qu il te faut 'pci, pci-e, ...,la ram max et le nombre de slots, les sorties, ...
mais l important la taille et le socket (en gras pour toi)
boubou38
 Posté le 20/02/2013 à 09:18
celle-ci pourrait convenir ,mais regarde bien quand mème
il est possible que la connectique de la façade soit a bidouiller ,mais c'est bien faisable
a+
skipi
 Posté le 20/02/2013 à 11:02
Merci pour vos réponses, mais il y a des termes que je ne connais pas.
Si je vous mets une photo de la carte mère, vous pensez que vous pourrez m'en dire plus
skipi
 Posté le 20/02/2013 à 11:05
Il m'a semblé avoir lu quelque part qu'on pouvait mettre une carte mère ATX sur un emplacement TX, est-ce vrai ?
boubou38
re
c'est ça ta carte mère
quel terme que tu ne comprend pas ?
a+
edit :sur un emplacement TX, est-ce vrai
c'est quoi au juste??
Modifié par boubou38 le 20/02/2013 11:16
skipi
 Posté le 20/02/2013 à 11:17
Oui Boubou, c'est bien celle la, merci
Les termes que je sais pas c'est :
le socket du CPU AM2
J'ai vu que tu m'en propose une merci de ton aide
boubou38
 Posté le 20/02/2013 à 11:20
re
cpu = processeur dans ton cas c'est un amd
socket c'est "la cage" ou va se loger le cpu
celle du lien supporte la ddr 2 et est en micro atx comme la tienne
a+
skipi
 Posté le 20/02/2013 à 11:38
Un grand merci BOUBOU
skipi
 Posté le 01/03/2013 à 12:39
carte mère reçu, installé tout fonctionne à merveille
merci énormément Boubou38
boubou38
 Posté le 01/03/2013 à 15:34
de rien! content pour toi
coche ton sujet "résolu " si tu considères qu'il est
a6
Jeu PC Metro 2033 Redux gratuit
Gratuit 19,99 € -%
Lot de 3 paires de chaussettes Champion
6,00 € 8,99 € -33%
Ecran PC 24 pouces Asus VG249Q1R (Full HD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync, HP)
109,79 € 150 € -27%
Liseuse Amazon Kindle (6 pouces, 300 ppp, éclairage frontal)
94,99 € 109,99 € -14%
Mini PC GMK G3 (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
86 € 120 € -28%
@AliExpress
Système de sécurité Amazon Ring Alarm L 11 pièces à 259,99 €
259,99 € 450 € -42%
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
Quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Carte mère E ATX quelle mémoire ?
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
quelle carte mère
quelle carte vidéo pour un carte mère ASUS P5W De
Quelle Carte Mère choisir en remplacement ?
Quelle carte mère choisir ?
Quelle carte mère pour PC AMD Athlon XP 2700+??
Quelle carte mère ?
Plus de sujets relatifs à quelle carte mère
