 quest-ce que "Normal.dot" ?
mm91
  Posté le 07/02/2009 @ 11:20
Qu'est-ce que le document « Normal.dot » ?
Où se trouve-t-il sur mon PC ?
Quelquefois, avec un document Word, quand je fais « enregistrer sous » il m'est répondu quelque chose comme :
« vous avez modifié le document Normal.dot voulez-vous enregistrer les modifications ? »
Je vois bien dans « enregistrer sous » qu'il y a une option « Modèle de document (*.dot) », mais je n'ai pas choisi cette option.
A quoi sert cette option ?
Bref, j'ai rien compris !
Merci pour vos éclaircissements.
Zoobie one
 Posté le 07/02/2009 à 11:31
Salut,
C'est un fichier modele de Word. C'est le modèle de base de Word qui possède quelques elements sauvegardés comme la taille de la police, le style, la taille des marges etc.
Tu peux créer ton propre modèle avec une police différente, une taille différente des marges différentes etc... puis de l'enregistrer en tant que modèle pour pouvoir le récupérer à tout moment sans pour autant rechanger l'ensemble.
Il se trouve dans : C:\Documents and Settings\nom de l'ordinateur\Application Data\Microsoft\Modèles
Scapo
 Posté le 07/02/2009 à 11:32
Slt,
Normal.dot c'est en quelque sorte le fichier d'initialisation de Word, le fichier où sont stockés tes paramètres personnels d'utilisation du logiciel.
sourisdeservice
 Posté le 07/02/2009 à 15:34
  Grande Maîtresse astucienne
En règle générale il vaut mieux répondre NON mais par ex. si tu as modifié une barre d'outils en y ajoutant une icône particulière que tu souhaites retrouver lors d'une prochaine utilisation, tu réponds Oui
En fait ça enregistre tes préférences
mm91
 Posté le 07/02/2009 à 15:38
Ok, merci à tous les deux.
Je comprends.
Mais, dans la mesure où je ne touche pas à ce modèle, y a-t-il une option qui dirait, par exemple, de prendre comme modèle le dernier document crée ?
Si oui, où se trouve cette option ?
Parce que, si non, pourquoi me demande-t-on si je veux sauvegarder les modifs du modèle alors que je n'ai pas demandé à le modifier ?
sourisdeservice
 Posté le 07/02/2009 à 15:54
Re,
Aller dans Outils/options/enregistrement et décoche la case "Demander confirmation..."
Si tu veux qu'on document soit enregistré comme modèle, tu choisis sous la ligne nom de document, dans la zone TYPE "modèle" extension DOT
Pour utiliser ce modèle, tu fais Nouveau/à partir de >>>> dans le volet de droite tu choisis Modèles "sur mon ordinateur et tu sélectionnera le modèle de ton choix
mm91
 Posté le 07/02/2009 à 16:53
sourisdeservice a écrit :
Re,
Merci Sourisdeservice.
J'ai bien compris toutes ces options
Alors je t'explique :
- mon PC
- le PC de madame.
Les deux PC ont la même version de Word (chargé avec le même CD)
J'ai bien regardé, sur les deux PC, toutes les options que tu me décris sont réglées pareille.
(notamment : le document modèle, « demander confirmation » : case décochée, etc.)
Sur le PC de madame, quelquefois (pas tout le temps), à l'enregistrement d'un document, il demande :
Alors que sur mon PC cette question n'est jamais posée.
Mais je viens de me rendre compte d'un truc bizarre :
Sur le PC de madame, quand je fais « enregistrer sous / modèle de document (*.dot) », il s'affiche le modèle « Normal.dot » (comme sur mon PC),
mais en plus s'affiche en filigrane un nom de fichier : « .$Normal.dot »
(comme pour un document qui est en train de s'enregistrer).
Ce fichier n'existe pas sur mon PC.
Je ne sais pas si je suis très clair, mais j'ai bien l'impression que c'est ça qui me pose pb.
Et bien sûr, impossible de supprimer ce fichier.
sourisdeservice
 Posté le 07/02/2009 à 17:44
Re,
Chaque fois que tu ouvres Word, le Normal.dot s'ouvre et c'est pourquoi tu vois ~$Normal.dot dans ton dossier de Modèles (chez toi aussi, si word est lancé). Si impossible à supprimer c'est que Word est ouvert
Si Madame a de temps en temps la question c'est qu'elle a utilisé qqch qui se mémorise dans le normal.dot : ouvrir une barre d'outils en plus et que toi tu travailles nous dirons "plus classiquement" sans sortir des sentiers battus !
Maintenant il n'est pas normal de vouloir faire enregistrer sous... et de choisir Normal.dot comme nom. Il faut nommer tes modèles avec des noms clairs ex. "Lettre rappel" ou "Modèle avec en-tete"
Regarde les dates de ces fichiers. C'est celle d'aujourd'hui à l'ouverture de Word. le fichier précédé de ~$ s'il n'a pas cete date récente peut être supprimé
On peut aussi obliger Word à démarrer avec un de ses modèles personnels
On peut aussi effacer le fichier normal.dot car si il est trop souvent modifié, il commence à faire des fantaisies. Dans ce cas l'effacer complètement. Pas de soucis, un nouveau bien propre va se recréer automatiquement
mm91
 Posté le 07/02/2009 à 19:22
Re,
tu as raison, il y est bien sur les deux PC si Word est ouvert
Je comprends,je ne sors pas assez des "sentiers battus", je vais voir ça avec elle (mais c'est un autre sujet !)
ni l'un ni l'autre n'utilisons "enregistrer sous Normal.dot"
En effet, sur le PC de madame, le fichier "Normal.dot" était assez ancien.
Je l'ai effacé (word étant fermé) et en rouvrant et refermant Word, il s'en ait crée un à la date d'aujourdhui.
Je pense donc que ça va résoudre le problème.
J'attends quelque temps et je reviendrai ici donner des nouvelles.
En tout cas un grand merci pour tes explications claires et ta patience.
sourisdeservice
 Posté le 07/02/2009 à 20:46
re,
Un petit truc simple, si Word fait des siennes on le lance avec la commande WINWORD /a
ce qui a pour effet d'ignorer ton normal.dot
Si alors Word fonctionne mieux c'est qu'il faut effacer le normal.dot
m@rina
 Posté le 07/02/2009 à 23:50
J'interviens pour dire que ce n'est pas anodin de supprimer le normal.dot, et qu'en règle générale ce n'est pas conseillé.
Si Word commence à mal se comporter, il est vrai que bien souvent cela provient du normal.dot. Il faut dans ce cas le RENOMMER, en anormal.dot par exemple.
Pourquoi ? Parce que le normal.dot contient bien plus de choses que ce qui a été dit ici, il ne contient pas que la taille et la couleur de la police. Il contient également par défaut les macros, peut être pas pour mm91... mais c'est un forum public... Il contient également les insertions automatiques. Si l'on supprime un tel normal.dot, on risque d'être très ennuyé...
De la même manière, la personne qui a passé du temps à créé ses styles de base, styles de titre en particulier, va regretter d'avoir jeté le normal.dot. Idem pour les raccourcis clavier personnalisés, les barres d'outils et les menus personnalisés...
Donc, on renomme le normal.dot, et on récupère les données de l'ancien normal.dot via le menu Outils, Modèles et compléments, bouton Organiser.
mm91
 Posté le 08/02/2009 à 09:56
m@rina a écrit : ..........................
Merci m@rina pour ces précisions très importantes.
sourisdeservice
 Posté le 08/02/2009 à 12:12
Bonjour M@rina,
ça fait un bail que je ne t'ai vue ici mais toujours un oeil sur le forum. merci de ton intervention
Simplement je pense que les personnes qui connaissent bien Word en général sont conscientes du problème mais soit-dit en passant ne crois-tu pas qu'alors celles-ci créent leurs modèles et ne polluent pas le Normal.dot
m@rina
 Posté le 08/02/2009 à 14:56
Bonjour Souris de Service,
Oui, effectivement, je passe de temps à autre... et je vois que tout fonctionne bien !!!
Les personnes qui connaissent bien Word sont conscientes du problème, mais sincèrement je connais vraiment peu de personnes qui connaissent bien Word. Si je reprends l'exemple des insertions automatiques, bien peu d'utilisateurs savent que, contrairement aux corrections automatiques, les IA se trouvent dans le normal.dot... Et pourtant beaucoup de personnes utilisent ses propres IA...
Je précise que tout ce que j'ai dit dans ce post concernant plus précisément les versions antérieures à 2007. Puisque tu parlais de pollution du normal.dot, il est vrai qu'on peut finir par obtenir un normal.dot obèse risquant vraiment de tomber malade, et qu'il est quelquefois préférable de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, et de jongler avec des modèles complémentaires, en particulier si l'on utilise beaucoup les macros.
Le modèle normal.dotm 2007 conserve beaucoup moins de choses par défaut : on peut avoir les styles basiques, mais on a une grande possibilité de conserver ses styles ailleurs, dans des feuilles de styles. Idem pour les QuickParts (anciennement IA) qui sont conservés dans un fichier à part, idem pour la barre d'outils Accès rapide, etc. Je pense que la majorité des utilisateurs ignorent tout ça...
Bon dimanche à tous,
sourisdeservice
 Posté le 08/02/2009 à 15:29
Re,
Heureusement que Office 2007 est amélioré par rapport à 2003. Ils ont mis le temps
Quel est le fichier Modèle sous writer ? (équivalent à normal.dot de Word)
Suppression du fichier normal.dot pollué
Word2007 Insertions automatiques normal.dot
normal.dot sous 2010 et windows 7
enregistrement normal.dot à chaque arrêt WinXP
Word2007 modifier Normal.dot
Dans Word, Re-paramètrer Normal.dot ?
Normal.dot ?
normal.dot
Normal.dot?
Plus de sujets relatifs à quest-ce que "Normal.dot" ?
