Yves.vaissiere,
Tu peux creer autant de partition logique que tu veux jusqu'a la fin du disque
Partitions principales
Une partition principale peut contenir un système d'exploitation, ainsi qu'un nombre illimité de fichiers de données (par exemple, des programmes, des fichiers utilisateur, etc.).
Avant d'installer un système d'exploitation, la partition principale doit être formatée logiquement avec un système de fichiers compatible avec le système d'exploitation.
Ensuite, lors de l'installation du système d'exploitation, faire un vrai formatage en NTFS.
Le reste des partitons pourront être formatées en NTFS une fois le système d'exploitation installé.
Si le disque dur contient plusieurs partitions principales, une seule d'entre elles peut être visible et active.
La partition active correspond à la partition à partir de laquelle un système d'exploitation est amorcé au démarrage de l'ordinateur.
Les autres partitions principales sont cachées de sorte que leurs données soient inaccessibles.
Seul le système d'exploitation installé sur une partition principale peut accéder aux données de cette partition.
Si tu envisages d'installer plusieurs systèmes d'exploitation sur ton disque dur, tu auras sans doute besoin de créer plusieurs partitions principales.
La plupart des systèmes d'exploitation peuvent s'amorcer uniquement à partir d'une partition principale.
Mais dans le cas de Windows XP celui ci peut très bien s'installer sur une partition logique.
Partitions étendues
Les partitions étendues ont été créées afin de contourner la limite des quatre partitions.
Une partition étendue est un conteneur dans lequel tu peux diviser l'espace disque en un nombre illimité de partitions logiques.
Une partition étendue ne contient pas directement de données.
Tu devras créer des partitions logiques à l'intérieur de la partition étendue pour pouvoir y stocker des données.
Une fois créées, les partitions logiques doivent être formatées logiquement, chacune d'entre elles pouvant utiliser un système de fichiers différent.
Partitions logiques
Les partitions logiques se trouvent nécessairement à l'intérieur d'une partition étendue et sont destinées à contenir des fichiers de données et les systèmes d'exploitation pouvant s'amorcer à partir d'une partition logique (par exemple, Linux, Windows NT, etc.).
En espérant avoir était clair dans mes explications.
