Re LUIMOI123,
md5sum c'est quoi ?
Quand tu télécharges un fichier ISO il peut y avoir des erreurs pendant le téléchargement.
Il faut donc être sur à 100% de cet ISO avant... de graver.
Le controle se fait en comparant la signature de ton ISO avec la signature de l' ISO original du site officiel de téléchargement.
Donc 2 téléchargements à effectuer (de préférence sur le site officiel de la distribution):
L 'ISO correspondant à ton PC puis sa signature md5sum correspondante (le lien est indiqué par le site)
Comment effectuer cette vérification et avec quel logiciel ? :
Sous Windows ou Linux.
Il faut principalement dans le même
Répertoire copier l' image ISO ET créer un fichier text VIDE nommé MD5SUM
Ne copier (copier-coller) que la signature téléchargé dans ce fichier vide.
Voir dans un topic précédent ( je ne sais plus lequel) les explicationsdétaillées données par Logicien.
Il explique dans le détail, comment procéder sous Linux ou sous Windows.
Les sites officiels des distributions expliquent aussi comment procéder.
Modifié par Tasgarth le 30/09/2007 21:42
