| | mibemol | Posté le 05/01/2006 @ 21:56 | Petit astucien
288 Messages
| *Bonjour et meilleurs voeux à tous !
Sous XP professionnel, j'ai voulu installer iTunes. Il m'a réclamé le pack 2. J'ai voulu l'installer. L'ordinateur a planté au redémarrage avec le message :
Racine Windows\system32\ntoskrnl.exe manquante.
Depuis, je n'ai pas pu redémarrer. Lorsque j'essaie le mode sans échec, j'ai le message suivant : "Windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur. Impossible de lire à partir du disque de démarrage sélectionné. Vérifiez le chemin d'accès du démarrage et le lecteur de disques. Veuillez consulter la documentation de windows concernant la configuration du disque physique et vos manuels de référence du matériel pour plus d'informations".
Ce disque est partitionné. Le DD C contient du stockage, le DD E contient le système. J'ai pu redémarrer à partir des disquettes de Cloneur expert et j'espérais, à partir du DD C, réinjecter une image de sauvegarde récente de mon DD E. Mais le DD E n'est pas trouvé par Cloneur Expert dans l'arborescence et la lettre E a été prise par le lecteur de CD.
Quelqu'un aurait-il une idée de la manière dont je pourrais m'en sortir ? Un grand merci par avance !
| Publicité |
| | valko | Posté le 06/01/2006 à 01:08 | Astucien
1305 Messages
| [hello]mibemol ;
Je sais pas si cela t'aidera :
Message d'erreur : Windows a détecté qu'un ou plusieurs fichiers de noyau du système de votre ordinateur ont été modifiés.
Symptômes
Lorsque vous essayez d'installer le Service Pack 1 ou le Service Pack 2 (SP1 ou SP2) Windows XP, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Windows a détecté qu'un ou plusieurs fichiers de noyau du système de votre ordinateur ont été modifiés. Or, le Service Pack contient des versions mises à jour de ces fichiers, conçues pour créer un environnement stable pour vos programmes. À cause de ces modifications, le Service Pack ne sera pas installé.
Cause
Ce problème peut se produire si votre ordinateur contient une version modifiée du fichier Ntoskrnl.exe utilisant le commutateur /KERNEL dans le fichier Boot.ini. Cela peut survenir si un programme tiers installé sur votre ordinateur personnalise les graphiques qui s'affichent lors du démarrage de l'ordinateur. Les programmes tiers qui peuvent provoquer ce problème sont notamment les suivants : • BootXP
• LogonUI Boot Randomizer
Résolution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
1. Cliquez sur OK pour fermer le message d'erreur.
2. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, puis tapez appwiz.cpl dans la zone Ouvrir.
3. Cliquez sur le programme qui personnalise les graphiques lors du démarrage, puis sur Supprimer.
4. Redémarrez votre ordinateur, puis essayez d'installer une nouvelle fois le Service Pack. Si le problème persiste, passez à l'étape 5.
5. Sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, puis cliquez sur Propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Avancé, puis sur Paramètres sous Démarrage et récupération.
7. Sous Démarrage du système, cliquez sur Modifier.
Le fichier Boot.ini s'ouvre dans le Bloc-notes.
8. Recherchez et supprimez le commutateur /KERNEL=.
9. Enregistrez le fichier Boot.ini et fermez-le.
10. Redémarrez votre ordinateur.
11. Essayez d'installer le Service Pack Windows XP.
Remarque Une fois que vous avez terminé les étapes décrites ci-dessus, le Service Pack devrait s'installer correctement. Cependant, si un fichier Ntoskrnl.exe modifié est exécuté sur votre ordinateur, un message d'erreur peut s'afficher lors de l'installation du Service Pack, indiquant que le programme d'installation du Service Pack va remplacer le fichier Ntoskrnl.exe modifié par une version mise à jour.
Statut
Ce comportement est voulu par la conception même du produit.
Plus d'informations
Pour plus d'informations sur ce problème, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
327120 ( http://support.microsoft.com/kb/327120/) Message d'erreur : Le Service Pack 1 Windows a détecté qu'un ou plusieurs fichiers de noyau du système de votre ordinateur ont été modifiés
L'erreur décrite dans la section Symptômes se produit également lorsque vous essayez d'installer le SP2 Windows XP.
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
• Microsoft Windows XP Édition familiale
• Microsoft Windows XP Professionnel
Sinon tu a essayé une réparation [question]
Use the repair process to correct inconsistencies in the Boot.ini file. To do so, follow these steps:
1. Start your computer using the three Windows NT Setup diskettes. When prompted, type R to begin the repair process.
2. Insert the Emergency Repair Disk (ERD) in the floppy drive when you are prompted.
3. When prompted, enable only the Inspect Startup Environment option to correct inconsistencies in the Boot.ini file.
4. Follow the instructions on your screen to complete the repair process.
...mais attendons (aussi) l'avis des pros [approuve]
Modifié par valko le 06/01/2006 01:20 | | | | | stimorol | Posté le 06/01/2006 à 01:14 | Astucienne
6022 Messages
| Voir [url="http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=59511"]ce post[/url] de Griggione...On trouve tout sur PCA...En cherchant un peu... | | | | | mibemol | Posté le 06/01/2006 à 08:56 | Petit astucien
288 Messages
| Par quel Miracle (je ne sais pas trop), Cloneur Expert a fini par me proposer un espace "non alloué" (alors que mon DD avait disparu du paysage). J'ai pu y réintroduire une image créée il y a peu.
Je vous remercie cependant très vivement de votre contribution et des éléments que vous m'apportez. Pour l'instant, cela me paraît un peu trop "pro" pour moi mais avec le temps et en me "prenant la tête", cela pourra m'aider dans une autre circonstance.
Merci encore et bonne journée ! | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
