 Rapports sur PC infecté
isad
  Posté le 24/03/2014 @ 08:54
Nouvelle astucienne
J'ai des soucis avec mon PC portable, j'ai donc suivi la procédure indiquée sur votre forum et je vous joins le rapport de malwarebytes.
Je vous remercie par avance pour votre aide et BRAVO pour votre forum...
isa
isad
 Posté le 24/03/2014 à 08:55
Nouvelle astucienne
nardino
 Posté le 24/03/2014 à 09:16
Attendons les deux autres rapports.
isad
 Posté le 24/03/2014 à 09:25
Nouvelle astucienne
Fichier joint : AdwCleaner[S0].txt
isad
 Posté le 24/03/2014 à 09:49
Nouvelle astucienne
Fichier joint : ZHPDiag.txt
w.siza
 Posté le 24/03/2014 à 12:57
Message supprimé par la modération
Motif : Sujet de isad
 Posté le 24/03/2014 à 13:00
Bonjour w.siza et bienvenue sur PCA,
Merci de créer votre propre sujet sur le forum; ne postez pas vos rapports sur le sujet d'un autre demandeur.
- Cliquez sur ce lien : https://forum.pcastuces.com/securite-f25
- En haut, à droite, cliquez sur "Poser une question"
- Donnez des détails sur vos problèmes et un(e) astucien(ne) compétent(e) vous aidera à les résoudre.
A bientôt.
clbugnot
 Posté le 24/03/2014 à 15:19
Bonjour w.siza
On ne se greffe pas comme ça sur le sujet d'un autre demandeur. Poursuis sur https://forum.pcastuces.com/rapport_sur_ordinateur_infecte-f25s70784.htm.
Cordialement.
nardino
 Posté le 24/03/2014 à 23:47
Désinstalle Java 7u17 et Adobe Flash Player 10 Plugin 64-bit.
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
image*******image
image Tu copies le script suivant (dans l'encadré Code ci-dessous)
Code
Script ZHPFix
C:\Program Files (x86)\Webinternetsecurity
C:\Program Files (x86)\Uniblue
C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
C:\Program Files (x86)\SweetIM
C:\Users\Isa\Local Settings\Application Data\Bundled software uninstaller
C:\ProgramData\Software
C:\ProgramData\InstallMate
C:\Windows\Prefetch\UPFST_FR_130.EXE-99A96C7B.pf
C:\Windows\Prefetch\WEBINTERNETSECURITY.EXE-0631BEBF.pf
C:\Users\Isa\AppData\Local\Temp\uninst1.exe
C:\Users\Isa\AppData\Local\Temp\bi_cleaner.exe
[HKCU\Software\WebinternetsecurityInstalled]
[HKLM\Software\Protector by IB]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Protector by IB]
[HKLM\Software\Wow6432Node\free_soft_to_day]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Webinternetsecurity]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21111111-1111-1111-1111-110011441179}]
[HKCU\Software\USyndication]
[HKCU\Software\usyndication.com]
[HKLM\Software\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110511161180}]
[HKLM\Software\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220522162280}]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110511161180}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011441179}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{11111111-1111-1111-1111-110011441179}]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4CB5660E44A1E7DCC]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:WebInternetSecurity
HOSTFix
PROXYFix
EmptyPrefetch
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFix comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
isad
 Posté le 25/03/2014 à 10:31
Nouvelle astucienne
Fichier joint : ZHPFixReport.txt
isad
 Posté le 25/03/2014 à 10:32
Nouvelle astucienne
Bonjour, tout d'abord, un grand merci pour votre aide... je vous ai joint ci dessus le rapport en suivant vos indications.
à bientôt !
nardino
 Posté le 26/03/2014 à 10:05
Pour terminer, nous allons supprimer tout ce qui n'est plus nécessaire et qui nous a servi à mener à bien cette désinfection.
image TFC de OldTimer
Pour nettoyer certains fichiers temporaires.
Sous Vista et Windows 7, il faut être sous un compte administrateur
image Ferme toutes applications en sauvegardant le travail en cours sinon l'outil le fera.
image Clique sur l'icône en forme de poubelle et sur le bouton Start.
Quand le nettoyage sera terminé, clique sur le bouton Exit pour quitter l'outil.
Il peut être demandé de redémarrer pour terminer le nettoyage.
image delfix sur ton bureau en cliquant sur Télécharger.
Il ne nécessite pas d'installation et va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.
image Clique sur le fichier delfix.exe pour lancer l'outil.
Icône du fichier
image Coche la case Supprimer les outils
Puis clique sur le bouton Exécuter
image Passe la question en résolu
Clique surimage Marquer comme résolu en dessous du dernier message du sujet.
Maintenant que nous avons remis le pc au clair, il serait judicieux de ne pas avoir à recommencer.
Je t'invite à lire les pages suivantes; clique dessus pour les ouvrir.
Conseils à lire
Bloquer les publicités inacceptables sur le Web
Barres d'outils (Toolbars)
Guerre des nettoyeurs et défragmenteurs du registre Windows
Modifié par nardino le 26/03/2014 10:06
Tyrolienne Vevo (24,4 m, 272 kg max)
62,39 € 72,99 € -15%
VTT électrique Eleglide M1 Plus (29 pouces, Shimano 21 vitesses, 100 km, compteur connecté)
619 € 899 € -31%
Lot de 2 lampes de chevet Taipow (6W RGB, 4 ports de chargement USB)
18,99 € 54,99 € -65%
Ecran portable 13.4 pouces AOSIMAN P134UCC (4K 3840x2400, 60 Hz, IPS, USB-C, HDMI, HP)
139 € 177 € -21%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 1 To à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
87,96 € 110 € -20%
Ecran portable 16 pouces AOSIMAN 161FIJ (FHD 1920x1080, 60 Hz, IPS, USB-C, WiFi, HDMI, HP)
129 € 186 € -31%
pc infecté rapports
rapports pc peut-être infecté
Procédure nettoyage PC infecté (Rapports)
pc infecté: demande vérif des rapports
PC W7 INFECTé - Rapports
Rapports PC infecté, diagnostic ?
pc infecté rapports de diagnostics
Rapports suite à procédure diagnostic PC infecté
PC infecté-demande d'examen rapports
Posts de rapports pour PC "infecté" (?)
Plus de sujets relatifs à Rapports sur PC infecté
