 recherche de code wifi wpa-psk dans l ordinateur
lecid1973
  Posté le 21/04/2013 @ 14:33
suite a un plantage de ma carte mere j aurai voulu recuperer les codes des differentes boxe que j utilise lors de mes deplacements.
ma question est donc la suivante est il possible de recuperer les codes wifi dans mon disque dure dans quel fichier se trouve t il merci d avance à tous.
fgondard
 Posté le 21/04/2013 à 16:25
Il existe des logiciels qui permettent de retrouver les clés Wifi enregistrées comme WirelessKeyView ou cet autre mais ils supposent que Windows fonctionne.
Windows XP: Les clés sans fil sont stockés dans le Registre sous HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ WZCSVC \ Parameters \ Interfaces \ [GUID de l'interface].
Windows Vista: Les clés sans fil sont stockés dans le système de fichiers, sous c: \ ProgramData \ Microsoft \ Wlansvc \ Profiles \ Interfaces \ [GUID de l'interface]. Les clés cryptées sont stockées dans le fichier. Xml.
Source : http://www.abysse-tech.com/tutoriels/astuces/comment-recuperer-ses-clefs-wep-et-wpa/
Pour Windows 7 idem Vista. Mais le fichier XML est crypté. Pour XP la clé est en clair mais en binaire. Je n'ai rien en Wifi pour le vérifier mais quelqu'un d'autre te dira comment la reconvertir.
Tu as donc plusieurs solutions.
La première consiste à te servir de ton ancien disque dur, au moins à titre temporaire, comme disque système de ta nouvelle machine. Si le jeu de puces n'est pas le même il faudra ré-installer Windows "par dessus" ou utiliser l'outil contenu dans le Hiren's boot CD pour mettre le pilote du contrôleur de disque correspondant à la nouvelle carte mère (je ne sais pas s'il fonctionne au delà de XP).
L'autre n'est applicable que si tu étais sous XP. Elle consiste à utiliser l'éditeur de registre de NT Password.
FG
Modifié par fgondard le 21/04/2013 16:26
fgondard
 Posté le 21/04/2013 à 21:03
J'ai vu ton MP.
Puisque tu es sous Windows 7 il ne te servira à rien de récupérer le fichier XML sauf à trouver un éventuel programme de décryptage. À moins de les injecter dans une autre machine et d'arriver à t'en servir.
Si ça ne marche pas il te restera l'autre solution (amorcer sur ton ancien disque).
FG
lecid1973
 Posté le 22/04/2013 à 07:49
le soucis c est amorcer sur mon disque dur.... en effet il n est pas bootable donc je ne vois que le mettre a la place d un autre en esperant que cela demarre chose bcp moins sur
fgondard
 Posté le 22/04/2013 à 08:34
Comprend pas ! Ce n'était pas ton disque système ?
FG
lecid1973
 Posté le 22/04/2013 à 08:39
si il es bootable sauf que meme si je change l ordre de demarrage dans le boot le disque dure externe ne prend pas donc..
fgondard
 Posté le 22/04/2013 à 09:28
Il faut le mettre en interne.
FG
Comment faire une recherche dans le marque pages de Firefox ?
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
code wifi box orange
après nettoyage ordinateur plus de possibilité de connection wifi, help
Je n'arrive pas à connecter mon second ordinateur en wifi
connecter un ordinateur portable en Wifi
manip pour ajouter et utiliser plusieurs moteurs de recherche dans Chrome ?
Recherche point d'accès HotSpot WIFI
moteurs de recherche disparus dans Firefox
Moteur de recherche dans IE 11
Plus de sujets relatifs à recherche de code wifi wpa-psk dans l ordinateur
