> Tous les forumsLinux
 Récupérer des données sur un DD suite plantageSujet résolu
 Lady Une
  Posté le 18/07/2008 @ 23:13
81 Messages
J'ai un peu merdé en essayant open solaris en live cd. Le bureau ne s'est jamais lancé, j'ai du éteindre mon portable à l'arrache, et après reboot, l'un de mes disques durs externes, branché en Firewire, a été flingué.
Après vérification via diskdrake, il apparait bien, mais considéré comme vide.
Avec GParted, il apparait comme une grosse partition non allouée.
J'ai essayé testdisk, mais sans succès.
Je suis un peu embêtée car, même si ce n'était pas des données vitales, j'avais quand même pas mal de chose, notamment toutes ma musique, dont il va me falloir remonter de la cave tous mes cd pour les riper à nouveau (la galère).
Existe-t-il une méthode pour récupérer ces données sachant que je n'ai pas touché au disque depuis (je n'ai pas formaté, je n'ai pas recréer de partition, etc) ?
PS, le disque était en fat 32.
la commande fdisk donne ça :
[root@localhost ladyune]# fdisk -l
Disque /dev/sda: 120.0 Go, 120034123776 octets
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x8008b68b
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 * 1 192 1536000 27 Inconnu
La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sda2 192 3889 29696000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 3890 14593 85979880 5 Extended
/dev/sda5 3890 5942 16490691 83 Linux
/dev/sda6 5943 6078 1092388+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 6079 14593 68396706 83 Linux
Disque /dev/sdb: 250.0 Go, 250059350016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x00004d9c
/dev/sdb1 1 30401 244196001 b W95 FAT32
Disque /dev/sdc: 250.0 Go, 250059350016 octets
Disk identifier: 0x00000000
Disque /dev/sdc ne contient pas une table de partition valide
 Afficher le profil de Lady Une Envoyer un message privé à Lady Une
 Lady Une  Posté le 19/07/2008 à 11:21
81 Messages
Un petit up !!
Afficher le profil de Lady Une Voir la configuration de Lady UneEnvoyer un message privé à Lady Une
 Revenir en haut de la page
 Torrent  Posté le 19/07/2008 à 12:49
1075 Messages
Tu peux essayer gpart -W /dev/sdc /dev/sdc Ou encore ddrescue http://www.cgsecurity.org/wiki/Disque_Dur_Endommagé Au pire recréer une table avec Gpart (pas sûr que ca redonne les fichiers) Le mieux c'est de prendre l'habitude de sauvegarder ses tables d'allocs sfdisk -d /dev/hda > bak-hda
Afficher le profil de Torrent Voir la configuration de TorrentEnvoyer un message privé à Torrent
 Logicien  Posté le 19/07/2008 à 18:25
2339 Messages
Salut,
le fait que Fdisk voit /dev/sdb1 1 30401 244196001 b W95 FAT32 me porte à penser que tu pourrais essayer de monter simplement la partition peut-être après avoir fait un Scandisk afin de t'assurer qu'il y a effectivement problème:
dosfsck -a /dev/sdb1
mount -t vfat /dev/sdb1 /point/de/montage
Afficher le profil de Logicien Voir la configuration de LogicienEnvoyer un message privé à Logicien
 Lady Une  Posté le 20/07/2008 à 01:57
81 Messages
Bon je viens de redémarrer mon pc, et je n'arrive pas à monter ce maudit DD.
Et pour cause, après une fdisk, il n'apparait plus. Je crois que je suis bonne pour formater.
 Lady Une  Posté le 20/07/2008 à 17:50
81 Messages
Avec gpart, ça donne ça.
Il semble qu'il n'y ai plus rien sur mon disque
# gpart /dev/sdb
Begin scan...
End scan.
Checking partitions...
Ok.
Guessed primary partition table:
Primary partition(1)
type: 000(0x00)(unused)
size: 0mb #s(0) s(0-0)
chs: (0/0/0)-(0/0/0)d (0/0/0)-(0/0/0)r
Primary partition(2)
Primary partition(3)
Primary partition(4)
 Logicien  Posté le 20/07/2008 à 18:36
2339 Messages
J'avais essayé il y a longtemps d'installer Solaris. Je n'avais pas compris sa méthode de partitionnement et je m'étais retrouvé avec plus rien comme toi sur mon disque dur. Il est fort probable que Solaris aie touché à la table de partitions de ton disque Firewire. Essai plusieurs outils de partitionnement que tu as à ta disposition et dont tu as confiance. Si tous ne s'accordent pas avec ce que Gparted voit, il y a peut-être des chances de restauration. Il faut toujours faire une copie de ses tables de partitions à un moment où tout est correct, pour fin de sécurité et en placer une copie à plusieurs endroits dont un média qui ne sera pas touché par un partitionnement, voir l'écrire sur papier. Ça peut résoudre bien des problèmes:
fdisk -l > tables-de-partitions.txt
Modifié par Logicien le 20/07/2008 18:47
 Lady Une  Posté le 20/07/2008 à 19:08
81 Messages
Sauvegarder ses tables, c'est toujours le truc auquel on pense quand il est trop tard. A si j'avais ...
Le pire, c'est que je n'ai rien installé. J'ai seulement lancé un live-cd, comme avec une distro linux. Et à part le choix de la langue et du clavier, je n'ai touché à rien.
Sinon :
il a aussi touché à la swap, visiblement, vu que le nom de solaris y aparait avec fdisk.
Encore heureux que ce n'est pas le disque local qui a été touché. Imagine le désastre dans ce cas. Non qu'il y ai beaucoup de données perso (encore un reste de windows), mais ma config et mon /Home, ...
Ceci dit, à mon avis, pour mon DD externe, c'est mort.
Modifié par Lady Une le 20/07/2008 19:12
 Lady Une  Posté le 20/07/2008 à 21:10
81 Messages
Bon, et bien voila, j'ai reformaté, vu qu'aucune solution de fonctionnait. Tant pis pour mes données.
Autre choses, via GParted, avant de formater mon disque flingué, je me suis rendue compte que la partition de restauration de windows vista a élle aussi été flinguée. PAs grave dans la mesure où je n'ai pas booté sur ouin ouin depuis des lustres. Je me demande pourquoi je le garde cet os d'ailleurs.
 Logicien  Posté le 21/07/2008 à 08:55
2339 Messages
Pour la swap, moi aussi j'ai Linux swap / Solaris et j'ai créé cette partition avec Linux. Le mot Solaris ici ne veut pas nécessairement dire que c'est ton live-cd de Solaris qui a laissé son empreinte. Pour la saugegarde de la table des partitions, il ne sera pas toujours trop tard.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
avis d'un(e) expert(e)...
récupération de fichiers avec kaella
Installer des softs sous MandrakeLinux
problème de partition et de formatage
recuperer des données
Syntaxe Linux
Récupérer données partition fomaté
plantage lors de l'instalation de mandriva 2007
récupérer données partition home après plantage
dual boot XP & linux
Ou est la config ?
Problème Samba et Ldap
lilo, windows, etc...
récuperer un home corrompu
Système de fichiers corrompu : que faire ?
Pb inconnu sur FC4
Knoppix et recuperation de fichier
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
