| loralex381 | Posté le 24/09/2006 @ 14:25 |
987 Messages
| Bonjour,
Je suis sous mandriva 2006 officiel. Il y a quelques jours, je me suis retrouvé avec le pc bloqué (souris figée, voyant processur à fond, clavier inutilisable et ca a duré). J'ai eu la mauvaise idée de faire un reset mais depuis mandriva ne démarre plus. Et j'ai bcp de données perso sur ma partition home importante pour mon boulot. Alors comment les récupérer ??
Voici le message que j'obtiens en choisissant failsafe :
Creating device files
Mounting tmp fs on /dev
Creating root device
Mounting root filesystem /dev/root
EXT3-fs error (device hda1) : ext3_check_descriptors : Block bitmap for group 0 not in group (block 85975040)!
EXT3-fs : group descriptores corrupted
mount: error 22 mounting ext3 flags defaults
well, retrying without the option flags
mount : error 22 mounting ext3
well, retrying read-only without anyflag
EXT3-fs : group descriptors corrupted !
pivotroot : pivot-root (/systroot, /sysroot/initrd) failed : 2
umount /initrd/sys falied : 2
umount /initrd/proc failed : 2
Initrd finished
Freeing unused kernel Memory : 268k freed
Kernel panic - not syncing : No init found . Try passing init = option to kernel
<4> atkbd : Unknmon key pressed (translated set 2, code 0Xbf on isa0060/serio 0).
atkbd. c : Use ' setkeycodes e03f<keycode> to make it known.
atkbd. c : Unknown key released (translated set 2, code 0xbf on isa0060/serio 0).
Merci pour votre aide, j'ai besoin de ces données pour demain.
| Publicité |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 14:38 |
1922 Messages
| Bonjour Loralex381,
Peut-être pourrais-tu récupérer tes données à partir d'un liveCD ? |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 14:41 |
987 Messages
| je vais essayer, j'ai une kaella sous la main
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 14:55 |
987 Messages
| Avec la kaella j'ai bien une parition home mais c une virtuelle, ce n'est pas celle de ma mandriva.
Que faire ????????????????? |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 14:58 |
1922 Messages
| Regarde l'état de tes partitions et leur dénomination avec l'éditeur de partition puis essaie de monter celle qui correspond à ton ancienne installation, tu devrais y trouver ton home et pouvoir le copier sur cd ou sur clé usb. |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 15:00 |
987 Messages
| Ecoute tu t'adresses à un novice pourrais-tu être plus clair.
Merci |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 15:12 |
1922 Messages
En temps que novice moi-même, ça va pas être facile ! [bigsmile]
Avec Kaella, il existe un logiciel permettant de visualiser les partitions du DD un peu comme la gestion des disques avec WindowsXP.
En lançant ce logiciel, tu vas pouvoir visualiser la dénomination des partitions présentes sur ton DD et ainsi pouvoir "monter" celle qui t'intéresse dans un dossier. Tu pourras alors accéder à tes dossiers et fichiers et copier ce qui t'interresse.
Mais, peut-être que ces partitions sont déja montées par Kaella. Dans ce cas, tu devrais avoir les icones correspondantes sur le bureau. |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 15:14 |
987 Messages
| Non je n'ai pas ces icone. Que sigifie monter en langage linuxien ? |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 15:27 |
987 Messages
| Quel est le nom de cet éditeur de texte ? |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 15:31 |
1922 Messages
Source [url]http://www.ubuntu-fr.org/[/url]
Notion de partition sous Linux
Sous les systèmes GNU/Linux, la notion de "lecteur” (C:, D:) n'éxiste pas : tout est soit fichier, soit dossier. Ainsi, afin d'accéder à vos données présentes sur une autre partition ou un autre disque dur, il faut les rendre disponible depuis un dossier. Il peut-être n"importe lequel, mais il est convenu de monter ses partitions FAT32 ou NTFS dans /media . Exemple: /media/windows1 et /media/windows2 seraient deux dossier permettant d"accéder à deux partitions FAT32 et/ou NTFS. |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 15:33 |
1922 Messages
Pas éditeur de texte, gestionnaire de partition ! Sous Kaella, je ne connais pas le nom, mais tu dois le trouver dans le menu Système. |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 15:42 |
987 Messages
| Alors depuis le bureau linux j'ai essayé d'accéder à mes deux partitions hda1 et hda 6 mais voici la réponse :
impossible de monter le périphérique
l'erreur signalée est :
mount : wrong fs type, bad option, bad Superblock
on /dev/hda6,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog-try dmesg tail or so. |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 15:49 |
1922 Messages
| Comment as-tu essayer de monter tes partitions ?
Sinon, ouvre la console :
sudo mkdir /media/hda1
sudo mount /dev/hda1 /media/hda1 Modifié par pcblate le 24/09/2006 15:50 |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 15:52 |
987 Messages
| Pour les monter, j'ai simplement doublecliqué dessus depuis le bureau kaella |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 15:55 |
1922 Messages
Essaie la manip précédente. |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 16:03 |
987 Messages
| Voici la réponse donné avec la console après avoir validé la première ligne que tu m'as proposée :
mkdir : ne peut créer le Répertoire /media/hda1 : aucun fichier ou Répertoire de ce type |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 16:16 |
1922 Messages
Vérifie que le dossier /media existe.
Sinon :
sudo mkdir /tempo
sudo mkdir /tempo/hda1
sudo mount /dev/hda1 /tempo/hda1 Modifié par pcblate le 24/09/2006 16:18 |
| koala01 | Posté le 24/09/2006 à 16:24 |
4715 Messages
| Salut,
visiblement, ta mandrake est installée sur une partition de type ext3…
Voici comment essayer de réparer ton système:
-boot sur un cd live (kaella, par exemple)
-utilise la commande e2fsk pour faire réparer les différentes partitions de ton système sous la forme de
e2fsk /dev/hdXY
-si le type de fichiers que tu as utilisé pour tes partitions est différent de l'ext3, ca devient
fsk.jfs /dev/hdXY pour le système de fichier jfs
ou
fsk.xfs /dev/hdXY pour le sytème de fichier xfs
ou
reiserfsk /dev/hdXY pour le système de fichier reiser
ou X correspond à la position du disque dur sur les connecteur ide (a pour le "primary master", b pour le "primary slave", c pour le "secondary master" et d pour le "secondary slave") et Y correspond au numéro de la partition à tester
exemples:
e2fsk /dev/hda5 (teste la cinquième partition du disque dur branché sur le "primary master" en ext2/ext3)
fsk.xfs /dev/hdb1 (teste la première partition du disque dur branché en "primary slave" utilisant un système de fichier xfs)
[TIP] tu peux très facilement utiliser l'auto completion pour retrouver les différentes partitions:
fsk<tab><tab> te donnera
fsk.xfs fsk.jfs
(la liste des commandes commencant par fsk [clindoeil])
<tab> représentant l'appuis sur la touche "tabulation" du clavier
fsk.xfs /dev/hd<tab><tab>
te fournira la liste des différentes partitions des différents disques durs montés sur les controleurs IDE
[/TIP]
Apres vérification des différentes partitions, il te suffira de redémarrer proprement le système [clindoeil] Modifié par koala01 le 24/09/2006 16:26 |
| pcblate | Posté le 24/09/2006 à 16:27 |
1922 Messages
| Bonjour Koala,
Enfin un expert ! Si on peut réparer, pas besoin de récupérer les dossiers ! Je laisse la main et je suis avec attention. [smile]
Modifié par pcblate le 24/09/2006 16:28 |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 16:44 |
987 Messages
| Après avoir tapé la commande e2fsk /dev/hda1, j'ai
(sous live kaella) bash : e2fsk : command not found
Mon hda1 a bien une extension ext3, j'ai vérifié avec qtparted.
J'ai obtenu aussi comme info :
numéro 1 /UNIONFS/dev/hda1 type ext3 actif 5.85 gb
numéro 2 /UNIONFS/dev/hda2 extended 109.18 gb
numéro 3 /UNIONFS/dev/hda5 linux-swap 1.07 gb
numéro 4 /UNIONFS/dev/hda6 unknow 108.11 gb
Merci pour l'aide |
| koala01 | Posté le 24/09/2006 à 16:51 |
4715 Messages
| Euh…
Ai-je précisé que les commandes e2fsk et autres fsk.XXX doivent etre lancée en tant que Super-utilisateur [question]… J'ai pas l'impression [rougir]
Selon la distribution live que tu utilises, il faut donc veiller
-soit à lancer une console en tant que Super utilisateur
-soit à utiliser "sudo"
Je ne sais pas si tu comprends pourquoi ces commandes doivent etre lancées en tant que telles: il s'agit de commandes systèmes, donc, accessibles que par le Super utilisateur [clindoeil] |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 16:55 |
987 Messages
| knoppix@0[knoppix]$ su
root@0[knoppix]# e2fsk/ dev/hda1
bash: e2fsk/: Aucun fichier ou Répertoire de ce type
root@0[knoppix]# e2fsk /dev/hda1
bash: e2fsk: command not found
je crois que j'ai bien lancé en mode root |
| loralex381 | Posté le 24/09/2006 à 17:39 |
987 Messages
| koala01 | Posté le 24/09/2006 à 19:04 |
4715 Messages
| Ca me parrait malgré tout un peu excessif…
si e2fsk n'existe pas, tente e3fsk…
tu peux avoir un apprecu de toutes les commandes utilisables commencant par e en tappant la commande
e<tab><tab>
mais ca risque de te donner une liste de plusieurs centaines de commandes [clindoeil] |
| loralex381 | Posté le 25/09/2006 à 13:16 |
987 Messages
| J'en ai eu marre et j'ai tout réinstallé. J'ai tout perdu mais je penserai à sauvegarder sur une clé usb la prochaine fois.
Merci |
| Haut de la page |
