> Tous les forumsForum des Webmasters
 Récuperer donnes dans Bdd d'un inscrit
 BxG
  Posté le 21/09/2008 @ 14:43
1335 Messages
Bonjour a tous amis astuciens,
Je suis un peu en galère la, j'essaye d'afficher les données ( qui proviennent d'une bdd ) d'un membre inscrit, or je n'arrive pas a trouver la syntaxe ou le moyen d'y parvenir.
<?php session_start();
$log = $_SESSION['login'] ;
echo $log;
$base = mysql_connect("localhost", "root", ""); // connexion bdd
mysql_select_db("projet", $base); // connexion bdd
$reponse = mysql_query('SELECT * FROM membre where login = "$log"'); // Requête SQL
$donnees = mysql_fetch_array($reponse);
<?php echo $donnees['nom']; ?>
____________________________________________________________________________________
Et la bein il ne m'affiche rien du tout, alors que si je met le nomde l'utilisateur dans la requéte sql tout fonctionne.
 Afficher le profil de BxGEnvoyer un message privé à BxG
 Malcolm  Posté le 21/09/2008 à 14:53
7297 Messages
Je pense que c'est une mauvaise idée de passer par ça. ça t'oblige à traiter les caractères spéciaux, etc. Ce qui n'est pas toujours facile (sans parler de ta requête SQL qui n'est pas "bien" écrite)
Fais le en plusieurs étapes :
echo $log;
est-ce que ça s'affiche bien ?
$req = "SELECT * FROM membre WHERE login='".$log."';";
$reponse = mysql_query($req) or die($req."<br>".mysql_error());
Est-ce qu'il affiche une erreur ?
si pas d'erreur :
$donnees = array();
if (mysql_num_rows($reponse) == 1)
$donnees = msql_fetch_array($reponse);
echo 'NOM : '. $donnes['nom'] .'<br>';
Afficher le profil de Malcolm Voir la configuration de MalcolmEnvoyer un message privé à Malcolm
  Revenir en haut de la page
 BxG  Posté le 21/09/2008 à 15:12
1335 Messages
echo $log;
Oui cela s'affiche correctement.
Non pas d'erreur, et cela fonctionne : )
A quoi sert cette ligne ?
 Malcolm  Posté le 21/09/2008 à 18:27
7297 Messages
S'il y a une ligne dans la réponse MySQL (dataset).
S'il y a plus d'une ligne, c'est que 2 personnes peuvent avoir le même login ... Et je pense qu'il serait temps dans un te:l cas de remettre en cause la conception de ton appli
Que vaut réellement $_SESSION['login'] ? N'as-tu pas le souci d'entités HTML, de caractères échappés ?
 BxG  Posté le 22/09/2008 à 09:03
1335 Messages
Alors si je comprends bien, le fait de compter les lignesme renseinge sur le nombre d'entrée qui corresponde a ma recherche ? et dans ce cas si plusieurs utilisateurs ont le méme login ( ce qui est impossible bien sur XD ), mysql_num_rows($reponse) vaudra le nombre de lignes c'est ça ? ou il vaudra 0 ?
$_SESSION['login'] vaut le login de l'inscrit, enfin je ne comprends pas trop ta question, et qu'entends tu par " N'as-tu pas le souci d'entités HTML, de caractères échappés ? "
 Malcolm  Posté le 22/09/2008 à 15:09
7297 Messages
mysql_num_rows retourne le nombre d'enregistrement retournés par une requête SELECT. Si ton SELECT retourne 1 enregistrement, mysql_num_rows($dataset) vaudra 1 (entier numérique). Si ton SELECT retourne 12345 enregistrements, mysql_num_rows($dataset) vaudra 12345.
mysql_num_rows(...) est toujours supérieur ou égal à zéro.
Si plusieurs personnes ont le même login, bin il retournera le nombre de logins qui se "chevauchent".
Concernant les entités : le fait que tu copies direct dans phpmyadmin la requête avec le bon login et que ça marche peut être une question de caractères accentués etc.
par exemple si ton login est Dédé, il sera affiché Dédé mais dans le code source, il peut soit être Dédé, soit D&eacute;d&eacute;
Auquel cas lorsque tu fais ton SELECt, il SELECT WHERE login='D&eacute;d&eacute;' ce qui peut expliquer, si ta BDD dontient "Dédé" que rien ne soit retourné.
Tu travailles en quel charset aussi ? UTF-8 ou ISO-8859-1(5) ? Dans ta base, et dans ton fichier.
Parce que le "é" en UTF-8 et le "é" en ISO ne sont "pas les mêmes".
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsForum des Webmasters
