Petit astucien | Bsr à toutes et tous, J'a un disque externe sur lequel je ne sais plus lire les fichiers, mon PC XP n'a pas l'air de le reconnaître, je ne pense pas qu'il soit tombé, existe t-il un programme qui pourrait m'aider dans cette situation pour récupérer, ces documents sont de très hautes importances et ne sont sauvés ailleurs. Merci D'avance pour votre aide précieuse. | |||||||
Astucienne | je suis pessimiste, mais essaye quand meme ca c'est quoi comme disque, sata en usb 2? ide en usb 2? parce si ide, ou que ton disque principal est deja un sata, tente de le mettre directement en disque secondaire sur ton pc, enfin si pc de bureau, si ide pense a le mettre en slave cote cavalier mais si dans ce pc, tu es encore en ide seul , un sata risque de ne pas marcher, a moins d'activer l'option necessaire dans le bios ..avant!! sinon essaye ton disque dans un autre boitier, et /ou avec un autre cable usb possible aussi que ce disque ne reponde plus et la.. a part des logiciels specialises de recuperation, je ne vois pas il y a une aussi une solution "physique" pour recuperer des donnees sur un disque qui ne repond plus du tout, mais ca vaut extemement cher, il faut l'envoyer dans un labo specialise qui dispose d'une salle blanche, et tout et tout, d'ou l'interet de sauver en 2 endroits au moins... Modifié par nadellen le 06/05/2013 20:30 | |||||||
Astucien ![]() |
juste avant de tester les outils proposés par eliot3, peux-tu vérifier un truc stp ? Avec ce disque dur externe branché, clic-droit sur "poste de travail" --> gérer --> gestionnaire de disques. Ce disque est-il reconnu et sous quel format (raw ou autre) ? Ensuite, l'as-tu testé sur un autre ordi ? Pour finir mais pas sûr que cela marche, as-tu la possibilité de le tester sur un ordi avec seven ? Une de mes cles usb était en raw sous xp (donc illisible) et sous seven elle fonctionnait normalement... (coup de bol peut être mais à tester). Cordialement. | |||||||
Astucienne | bien vu laurent, sur le coup, je n'y ai pas pense...et ca vaut le coup de verifier | |||||||
Petit astucien | Un grand merci pour vos réponses, je n'aipas eu le temps de m'y consacrer, cet après midi. Bonne journée à tous. | |||||||
Petit astucien | Merci pour votre aide et bonne journée à tous. | |||||||
