| | Alise | Posté le 31/12/2005 @ 10:15 | Petit astucien
215 Messages
| Bonjour,
J'ai un portable Pentium III avec deux systèmes d'exploitation (OS) :
Win98se (sur une partition de 1 Go)
Ubuntu (Breezy : 2.6.12-10-686).
Si j'allume le PC, j'arrive au menu Grub, je choisis l'OS que je veux démarrer : aucun porblème, tout se passe parfaitement (pour l'un comme pour l'autre). Si à partir de l'OS sur lequel je suis, je choisis d'éteindre le PC... tout se passe très bien (Windows éteind le PC plus vite, mais avec un grand bruit à la fin; Ubuntu éteind le PC un peu plus lentement mais plus délicatement... [clindoeil]).
Le problème est :
1°) Si je suis sur Win98se et que je choisis de redémarrer le PC...
---> j'arrive dans le menu Grub, je redémarre sur Win98 : aucun problème.
---> j'arrive dans le menu Grub, je redémarre sur Ubuntu : le redémarrage bloque sur "Loading Modules".
2°) Si je suis sur Ubuntu et que je choisis de redémarre le PC...
---> j'arrive dans le menu Grub, je redémarre sur Ubuntu : aucun problème.
---> j'arrive dans le menu Grub, je redémarre sur Windows : une fenêtre Win apparaît puis disparaît (jusqu'ici comme un redémarrage normal)... puis je vois ces lignes :
root (hd0,0)
Fylesystem type is fat, partition type Oxb
savedefault
makeactive
chainloader +1
Pilote Windows XMS Version 3.95
Extending Memory Specification (XMS) Version 3.0
Copyright 1988-1995 Microsoft Corp. (jusqu'ici, ça correspond encore au démarrage normal).
A ce moment la le PC émet un BIIIP
et les ligne suivantes apparaissent :
ERREUR : Impossible de contrôler la ligne A20/
Le pilote XMS n'est pas installé.
HIMEM.SYS manquant.
Assurez-vous que le fichier est dans le Répertoire Windows
Arrêt de Windows. Appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer.
L'appui sur Ctrl+Alt+Suppr permet bien de redémarrer jusqu'au menu Grub, et par le menu Grub je peux redémarrer sur Ubuntu (puisque je viens d'Ubuntu), mais si je tente à nouveau de redémarrer sur Win98... c'est reparti pour un tour : "BIIIP - ERREUR"...
Voilà... vous me direz : ça ne manque pas d'humour dans le sens
Ubuntu ---> Win98 :
Copyright 1988-1995 Microsoft Corp. BIIIP
ERREUR : Impossible de contrôler (...)
[chinois]
Mais bon... dans la mesure ou Linux permet d'avoir un menu multiboot, il serait bien qu'il marche aussi avec la fonction "redémarrer"...
Auriez-vous des pistes pour voir comment corriger le problème ?
| Publicité |
| | luteola | Posté le 31/12/2005 à 12:50 | Astucien
3040 Messages
| salut
peux tu copier le résultat de la commande console
cat /boot/grub/menu.lst
dans ubuntu hein :-)
on y verra ptet plus clair.
a+ | | | | | Alise | Posté le 31/12/2005 à 13:48 | Petit astucien
215 Messages
| Bonjour Luteola,
ça va faire un gros pavé... mais voilà le résultat :
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specifiv kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
# kopt=root=/dev/hda3 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,2)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery mode) single
## nonaltoption boot targets option
## This option controls options to pass to only the
## primary kernel menu item.
## You can have ONLY one nonaltoptions line
# nonaltoptions=quiet splash
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create MemTest86 boot option
## e.g. MemTest86=true
## MemTest86=false
# MemTest86=true
## ## End Default Options ##
title Ubuntu, kernel 2.6.12-10-686
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-10-686 root=/dev/hda3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.12-10-686
savedefault
boot
title Ubuntu, kernel 2.6.12-10-686 (recovery mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-10-686 root=/dev/hda3 ro single
boot
title Ubuntu, MemTest86+
root (hd0,2)
kernel /boot/memtest86+.bin
boot
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title Windows 95/98/Me
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
| | | | | Alise | Posté le 31/12/2005 à 14:15 | Petit astucien
215 Messages
| Je rectifie le point 2°) de mon premier message
(je viens de refaire l'expérience de redémarrage de Ubuntu vers Win98se) :
ça se passe exactement ainsi :
---> j'arrive dans le menu Grub, je redémarre sur Windows : une fenêtre Win apparaît brièvement puis le PC émet un BIIP, la fenêtre Win disparaît et le texte suivant apparaît à l'écran :
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
HIMEM.SYS manquant.
Voilà. Simplement pour être précis. | | | | | Alise | Posté le 31/12/2005 à 14:44 | Petit astucien
215 Messages
| Encore pour être précis.
En démarrage normal (direct) de Win98se, après une fenêtre Win (qui reste un peu plus longtemps que dans le cas ci-dessus), je vois brièvement l'écran noir avec ce texte :
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
... mais pas la suite Pilote Windows XMS Version 3.95 etc.
... d'où l'imprécision de mon 1er message de ce post.
...et tout de suite, nouvelle fenête Win et démarrage normal de Win98.
Petite précision : lors d'une tentative de redémarrage vers Ubuntu à partir de Win98, j'ai essayé d'attendre un peu pour voir si "Loading modules" se débloquait tout seul au bout d'un certain temps... apparemment non : j'ai attendu plus de 4 minutes sans que rien ne bouge.
J'oubliais encore un détail. Quand j'ai installé Ubuntu avec le kernel 2.6.12-9-386, le redémarrage depuis Win98 vers Ubuntu fonctionnait (mais pas dans l'autre sens).
Il me semble que le redémarrage dans le sens Win --> Ubuntu bloque depuis que j'ai mis le kernel 2.6.12-10-686.
@+ Modifié par Alise le 31/12/2005 14:49 | | | | | luteola | Posté le 31/12/2005 à 17:51 | Astucien
3040 Messages
| salut
les options makeactive et savedefault m'ennuient... Met un # devant et regarde le résultat.
tape en console
su -c kwrite /boot/grub/menu.lst
et procède aux changements. Sauve et redemarre. kwrite aura crée sauvé l'ancien fichier, tu pourras donc le récupérer facilement au cas où.
on va bien voir...
a+ | | | | | Alise | Posté le 31/12/2005 à 22:01 | Petit astucien
215 Messages
| J'ai d'abord paramétré win98 pour qu'il affiche automatiquement au boot le menu permettant de choisir le "mode sans échec"... simplement pour rendre le test plus intéressant.
J'ai ensuite suivi ta proposition en utilisant gedit au lieu de kwrite.
J'ai neutralisé les deux commandes suspectées avec un # devant...
Depuis Ubuntu, j'ai fait "redémarrer"...
Au reboot, le menu du grub s'est affiché, j'ai choisi win98...
... ce qui a affiché le menu win...
... j'ai choisi le "mode sans échec"
... et immédiatement j'ai eu le BIIIP et le même texte que celui déjà indiqué dans mes précédents messages. [desapprouve]
Le problème ne provient donc pas de makeactive ni de savedefault. C'est autre chose.
J'ai donc réactivé ces deux lignes en enlevant le # dans le menu.lst du grub.
Ceux qui ont un PC en double-boot ou multiboot Linux/Win sur la liste ont ils le même phénomène avec la fonction redémarrage pour passer de l'un à l'autre OS ?
Modifié par Alise le 31/12/2005 22:02 | | | | | luteola | Posté le 01/01/2006 à 12:39 | Astucien
3040 Messages
| salut
bin, moi j'ai 3 systèmes diff sur grub et tout marche bien... note que j'ai déjà eu des soucis avec ubuntu et grub... bon, y a une dernière ligne que je connais pas
boot
essaye aussi avec un #. si le makedefault et savemachin ne change rien, laisse les en #...
à part ça, je ne vois pas...
bonne année qd même :-)
a+ | | | | | Alise | Posté le 01/01/2006 à 22:43 | Petit astucien
215 Messages
| Bonsoir Nicolas-Luteola... et oui :
[smile] très bonne année 2006 à toi et à tous ceux qui lirons ce post !
J'ai neutralisé par un # en tête de ligne
"makeactive", "savedefault" et les trois "boot".
Démarrage et arrêt d'Ubuntu sans problème.
Redémarrage d'Ubuntu sur Ubuntu sans problème.
Redémarrage d'Ubuntu vers Win98se : bogue comme présenté dans mes précédents messages.
Démarrage et arrêt de Win98se : des lenteurs et même bloquage avant de terminer le démarrage. Parfois aussi Win98 bloque sur sa fenêtre de fermeture (trois possibilités : le PC chauffe depuis un moment et Win résiste moins bien qu'Ubuntu... ou bien ces commande du menu boot d'Ubuntu ont un effet sur le démarrage de Win98... ou faiblesses propres à Win98... mais d'habitude, il démarrait pas mal : même pb constaté hier lors de la neutralisation des deux commandes "makeactive" et "savedefault"... je me renseignerais sur ces commandes.)
Redémarrage de Win98se vers Ubuntu : je viens d'en réussir un (après démarrage de Win en "mode sans échec")
Redémarrage de Win98se sur Win98se : comme le démarrage, en mode normal, ça peut marcher (ça vient de marcher)... mais aléatoire.
Bon, c'est vrai que le portable est très chaud... il tourne depuis longtemps. Je le stoppe.
Si "à froid", le boot et reboot de win fonctionne, et si le reboot de win vers ubuntu se passe à nouveau bien, il restera à éclaircir le mystère du bogue du reboot dans le sens Ubuntu -> Win...
| | | | | Alise | Posté le 06/01/2006 à 11:33 | Petit astucien
215 Messages
| Bonjour,
J'ai essayé à froid. Le problème de démarrge de Win98se demeurait. J'ai éliminé un processus au démarrage qui posait problème et tout va bien pou win.
Restent les problèmes de démarrage de win vers ubuntu et de ubuntu vers win.
De win vers ubuntu : ubuntu reste bloqué sur "Loading modules".
De ubuntu vers win (mode normal ou sans échec = idem) : message "Himem.sys manquant".
Quelqu'un a une idée ?
Un démarrage de win (mode sans échec) vers ubuntu a été possible. Je vais vérifier si cela est systématique ou pas.
Modifié par Alise le 06/01/2006 11:33 | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
