> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 refroidir
 toubib
  Posté le 08/07/2008 @ 01:47
13 Messages
Bonsoir, le SpeedFan m'affiche une temperature à : 48°C pour le dd au repos,avec le copier-coller, la temperature arrive à 50°C. J'aimerais savoir s'il ya moyen de faire baisser la temperature de mon DD, j'ai un HP Compaq dc7600 Small Form Factor(Petit boitier)(Budget allouable: 150£). Voici ma configuration:
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Nom du système
Nom de l'utilisateur
Domaine de connexion
Date / Heure 2008-06-24
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Compaq dc7600 Small Form Factor
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
Mémoire système 2038 Mo (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Infineon 64T64000HU3.7A 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Infineon 64T64000HU3.7A 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS Compaq (03/29/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82945G Express Chipset Family (256 Mo)
Accélérateur 3D Intel GMA 950
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC260 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur ST3500630A ATA Device (500 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique ATAPI DVD DW 8X16X8X16 ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 41786 Mo (22828 Mo libre)
D: (NTFS) 130041 Mo (28511 Mo libre)
E: (NTFS) 95095 Mo (14307 Mo libre)
F: (NTFS) 79885 Mo (7458 Mo libre)
G: (NTFS) 130126 Mo (12531 Mo libre)
Taille totale 465.8 Go (83.6 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale
Adresse MAC principale
Carte réseau Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Carte réseau Internet ADSL
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Samsung ML-2010 Series
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB USB ADSL2 WAN Adapter
DMI:
Distributeur du BIOS Hewlett-Packard
Version du BIOS 786D1 v02.04
Fabricant du système Hewlett-Packard
Nom du système HP Compaq dc7600 Small Form Factor
Version du système
Numéro de série du système CZC5521M2Q
UUID du système D1555DB2-6C79DA11-BBDA3509-EFDE0016
Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
Nom de la carte mère 09F8h
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère CZC5521M2Q
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis
Numéro de série du châssis CZC5521M2Q
Identifiant du châssis
Type du châssis Low Profile Desktop
[ Carte mère ]-----------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 8:6
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 8533 Mo/s [ Processeur ]-----------------------------------
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott-2M
Stepping du processeur N0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 169 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 135 mm2
Voltage au coeur 1.3 V
Voltage d'entrée/sortie 1.3 V
Puissance typique 84 W @ 3.00 GHz
Puissance maximale 101 W @ 3.00 GHz
Merci à vous
 Afficher le profil de toubibEnvoyer un message privé à toubib
 montréalPQ  Posté le 08/07/2008 à 02:34
5959 Messages
tu as fait un post pour le meme sujet est tu a marqué comme résolu pourquoi revenir avec la meme question
Afficher le profil de montréalPQ Voir la configuration de montréalPQEnvoyer un message privé à montréalPQ
 Revenir en haut de la page
 toubib  Posté le 30/07/2008 à 23:21
13 Messages
Bonsoir,MPQ et désolé pour avoir reformulé ma demande, mais il me parait difficile de rajouter des ventilateurs dans un boitier Small Form Factor. Je ne sais pas si je peux changer le ventigrad du cpu Foxconn livré avec le Pc (préconisé par Hp) par un autre, entre-autre un Zalman par exemple.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
