 Regler sa freebox
Red__Helling
  Posté le 13/05/2008 @ 18:29
J'ai une freebox V4 et je suis en degroupage total. Depuis quelques temps, mon débit en upload est vraiment tres bas, et d'apres quelques info glannées sur le net, il est dit que regler le ping permettrait d'y remédier.
Pour l'instant je suis en mode standard. Quel mode choisir entre Fastpath et Patate, sachant que ma ligne a ces caracteristiques (je précise que je ne regarde pas la TV sur la télé, mais sur mon pc a travers adslTV et que j'ai deux pc connectés à la freebox: un en ethernet, l'autre en wifi)
Ligne téléphonique 01 XX XX XX XX
Raccordée actuellement en offre Freebox dégroupé
NRA : BNE75
Longueur : 1562 mètres
Affaiblissement : 23 dB
Votre adresse IP/masque 82.XX.XXX.XXX / XX
Passerelle (gateway) 82.XX.XXX.XXX
Votre numéro de téléphone Freebox est le 09 XX XX XX XX
Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
DSLAM bne75-2 ligne 2 / 2 / 10 (3)
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 945 kb/s (up) 15512 kb/s (down)
Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
Chan data Interleave 12481 (far) 945 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 16 dB (up) 33 dB (down)
Noise margin 7 dB (up) 7 dB (down)
Output power 4 (up) 18 (down)
Interleave
Fec 822530133 (far) 1240 (near)
Hec 1136 (far) 493 (near)
Crc 1326 (far) 62 (near)
Rx cells 58276813
Tx cells 10809201
Fast Path
Rx cells 58276813
Tx cells 10809201
Interleaved profile required for G-DMT lite 0
Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
Pat31b
 Posté le 14/05/2008 à 14:20
Un petit hard reboot et çà devrait aller... Je ne pense pas que la baisse débit soit définitive, juste un incident, peut être provoqué à cause d'une intervention sur le NRA. Va faire un tour sur le forum de http://www.freenews.fr/forum/, pour glaner des infos avec des abonnés proches de chez toi.
Red__Helling
 Posté le 14/05/2008 à 20:44
J'ai fais un test quand même, car la baisse de debit je l'ai depui plusieurs mois déjà..
Alors j'ai mis sur fastpath
Et le je vien de voir j'ai a nouveau mes 90 Ko/sec en upload
Mais il est marqué que avec le fastpath il peut y avoir des pertes de paquets. Comment puis je verifier ca? J'ai tester la tv sur adslTV est c'était nikel, aucun bug (mieux qu'avant je trouve)
Pat31b
 Posté le 15/05/2008 à 20:28
Sur la TV, les paquets qui se perdent en route, aucune importance à l'affichage sauf pour Superman ! Mais lorsque tu télécharges des applications, c'est plus grave, un octet en plus ou en moins et c'est un bug de fonctionnement
Tu as essayé de voir, de te renseigner, un peu autour de chez toi ?
Red__Helling
 Posté le 16/05/2008 à 15:07
Euh non, je ne me suis pas renseigné, mais je vais aller demander à mes voisins.
Puis, j'ai aussi lu quelques topic sur le forum de freenews, et le mode fastpath a été conseillé à des personne ayant une plus grande atténuation et une plus grande distant du NRA que moi...
Mise à jour du Freebox Player 1.2.19
mettre les N° internationaux sur liste noire freebox
Mise à jour du Freebox Server 3.1.2
La fonction Fax de la Freebox
cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
Mise à jour système Freebox Mini 4K 1.1.0
Connexion limitée (freebox) wifi
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
JOOK Vidéo: Freebox TV
Plus de sujets relatifs à Regler sa freebox
