Astucien | Bonjour Amateur de musique classique, je télécharge de temps à autre sur un site légal des morceaux de classique. Seul problème: il s'agit d'enregistrement morceau par morceau et non de l'oeuvre complète; par exemple, une symphonie de Beethoven qui compte quatre mouvements sera enregistrée en quatre fois; et à la lecture, il faut cliquer sur chaque morceau pour le jouer sinon, c'est le précédent qui recommence. Je voudrais pouvoir lier les mouvements de ces symphonies ou de ces concertos pour que la pièce complète soit jouée en lecture enchainée, mais je n'ai pas trouvé de solution. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou connait une solution simple, ça me rendrait service. Merci d'avance et bonne journée à tous | |||||||
![]() ![]() | Bonjour fino02, Dans le tuto ci-dessous tu trouveras comment coller des mp3. | |||||||
Astucien | Bonjours | |||||||
![]() ![]() | Re, le lien (lien direct) pour télécharger Audacity se trouve dans le tuto que j'ai indiqué à fino02. | |||||||
Astucien | PatickD
Merci pour le site je ne le connaissais pas,surtout pour la vidéos avec virtualdub.
Pour un maximum d'excellents tutos sur divers sujets (vidéo, audio, image et photos, etc), voir ici: | |||||||
Astucien | Re Je suis entraint de le decouvrir vas faloir du temps. Pour les linuxiens (oui oui ça aussi) ça ce passe ici http://www.lprod.org/wiki/doku.php | |||||||
Astucien | Bonjour Merci à PatrickD et à Beezapa. De plus, j'avais déjà Audacity mais je n'avais pas pensé à l'utiliser pour ça; et pourtant, j'ai déjà découpé des pistes sonores. Le turoriel inclus devrait me rendre grand service. Merci encore et ça confirme dans mon esprit que l'on ne fait jamais appel en vain aux forumistes de PCAstuces. | |||||||
Astucien ![]() | Si c'est simplement pour les lire sur l'ordinateur, tu peux créer une liste de lecture avec le logiciel te permettant l'écoute et les lire à la suite sans problème | |||||||
Astucien | Merci de25 Mais c'est aussi pour les copier sur le disque dur de ma voiture; donc il faut y travailler d'abord. | |||||||
Astucien | Bonsoir, Il existe différents logiciels pour effectuer ce travail. En voici un petit, gratuit, et très simple d'utilisation. Le seul désavantage d'une telle manipulation, est que les pistes seront jointes, mais que tu ne pourras pas "naviguer" d'une piste à l'autre. | |||||||
Petit astucien | Salut
Un truc tout bête : Tu crées un dossier (ex. beethoven S 5 Abbado) Tu y transfères tes pistes et lorsque tu l'ouvres, tu peux lire tes pistes à la suite (avec WMD, foobar ou autres.....) en faisant lire tout.
Salut et bon surf
Petit astucien | re
ensuite tu peux les graver le différents dossiers pour les écouter en voiture | |||||||
Astucien | Merci à Azo mais ce logiciel est en anglais et je ne maîtrise pas suffisamment la langue; dommage! Plym52, j'ai créé ces dossiers ; j'ai par exemple un dossier Mendelssohn concerto op 64 qui contient les trois sous-dossiers mais les mouvements ne s'enchaînent pas; il faut cliquer chaque fois pour démarrer le suivant. Toutefois, je vais marquer comme résolu car ça fonctionne avec Audacity; c'est simplement assez long. Dorénavant, je n'attendrais plus pour faire cette manip; Encore merci à tous et bon week-end | |||||||
Petit astucien | Si dans ton dossier Mendelsshon, tu as 3 autres dossiers avec chacun 1 mouvement il est normal que tu ne puisses pas les lire à la suite Tu fais donc 1 dossier du compositeur et de l'oeuvre et dan ce dossier tu insères les 3 ou 4 fichiers qui composent l_oeuvre bonne nuit, je vais au lit (youpee !!!!) | |||||||
Astucien | Bonjour à tous Je viens de faire un assemblage d'un concerto de Grieg en trois mouvements selon la méthode donnée par PatrickD (que je remercie encore une fois) et ça marche. Merci à tous de votre participation et bon week-end | |||||||
