> Tous les forumsWindows XP
 reinstall xpsp2 impossible, retour écran choix
 rikikisifreddo
  Posté le 09/06/2008 @ 22:16
29 Messages
voilà. Suite à une bourde lorsque j'ai voulu restaurer une image de mon C (grâce à Acronis True Image ...j'ai cliqué sur annuler pendant la restauration, ce qui m'a fait redémarrer le PC, mais i'y'avait plus de système...j'ai pas tout compris....)
J'ai tenté une réparation, mais l'option ne m'était pas proposée, du coup, j'ai formaté...enfin commencé, parc'qu'après le formatage de ma partition et le chargement des fichiers nécessaires, ben le PC reboot sur le cd et je reviens toujours sur l'écran de choix (installer...). C'est comme si aucun fichiers n'avait été "chargé" et que le noyau de base du système n'avait pas été "installé"
Du coup, ben je peux pas réinstaller mon windows xp familial sp2 (original)
J'comprends rien
Est c'qu'un chkdsk /r pourrait m'aider ?
 Afficher le profil de rikikisifreddoEnvoyer un message privé à rikikisifreddo
 tilagoon  Posté le 09/06/2008 à 23:17
13716 Messages
Bonsoir ,
Ok , tu as annulé la restauration Avec True Image .... mais pourquoi ne pas la relancer et la laisser finir ??????
Tu dois avoir un CD de recovery ... alors je ne vois pas ou est le problème ????
Afficher le profil de tilagoon Voir la configuration de tilagoonEnvoyer un message privé à tilagoon
 Revenir en haut de la page
 griggione  Posté le 09/06/2008 à 23:37
16825 Messages
Bonsoir rikikisifreddo
Avec un cloner,Acronis ou autre,la premiere action est de remettre une couche sur le DD ou la partition.
Ensuite,l'image est réécrite. Donc,l'arrêt en cours ne peut que rendre une partition obsolète,sans MBR donc sans table de partition.
tilagoon
Il a sans doute lancer la remise de l'image du logiciel installé sur le PC,pas d'un CD de secours,sinon c'était réglé.
rikikisifreddo,la réparation ne peut-etre proposée que si un O/S existe
Le formatage direct du CD ne peut etre valable que si ton MBR est présent.
Essaie autrement dans un premier temps avant le DOS et un bon fdisk des familles.....
Au lieu de reformater,choisis d'abord de supprimer la partition par S puit Entrée,etc.....cela recrée la MBR
Ensuite lance l'installation,on te demanderas le choix pour formater en fat32 ou ntfs.
Afficher le profil de griggione Voir la configuration de griggioneEnvoyer un message privé à griggione
 rikikisifreddo  Posté le 10/06/2008 à 11:34
29 Messages
ben en fait j'ai du totalement formater mon DD, les 2 partitions. J'ai tenté un fixmbr, fixboot, mais rien de rien. Je voulais utiliser un logiciel du style testdisk, mais je sais pas comment ça fonctionne, du coup, ben formatage complet. Là, je vais tenter une restauration grâce à un CD True Image, mais j'ai quand même perdu les données de ma 2ème partition....
 tilagoon  Posté le 10/06/2008 à 12:47
13716 Messages
Bonjour ,
Ok ... mais pourquoi avoir formatté la seconde partition ?????
 griggione  Posté le 10/06/2008 à 15:05
16825 Messages
tilagoon a écrit :
Bonjour ,
tilagoon
+1.....l'impatience surement...toujours vite vite.....
rikikisifreddo
Bon regarde bien avec ton CD de True Image,remet celle que tu avais en stock et choisis aussi l'option de récupération de DD/partition perdue.....pour la 2eme.
 rikikisifreddo  Posté le 11/06/2008 à 16:15
29 Messages
je ne pouvais absolument rien faire. Il était impossible de formater C.Enfin, si, le formatage marchait, mais impossbile de démarrer depuis le système. Quand je sortais le CD, "table des partitions....".
Est c'que je peux essayer de récupérer ma partition perdue, maintenant que mon C est restauré ?
 griggione  Posté le 11/06/2008 à 18:31
16825 Messages
griggione a écrit :
Bon regarde bien avec ton CD de True Image,............................ choisis aussi l'option de récupération de DD/partition perdue.....pour la 2eme.
RE
Si tu as reformater au meme format ,fat32 ou ntsf,et à la meme grandeur,10,15,20 GO.......
Bref,juste pour remettre ton C: tu peux récupérer l'autre partition facilement.
 lsurfcool  Posté le 13/06/2008 à 00:27
21 Messages
bonsoir,
j'ai eu le même souci. As-tu pensé à enlever le cd du PC après le chargement des fichiers et quand l'ordi te dit qu'il va redémarrer ? si tu ne fais pas ça, tu pourras recommencer 10 fois la maneuvre avec toujours le même résultat alors que ta progression est bonne.Recommence encore une fois de zéro et ça devrait aller jusqu'au bout . Voilou
Afficher le profil de lsurfcoolEnvoyer un message privé à lsurfcool
 said14000  Posté le 13/06/2008 à 12:50
312 Messages
bjr. puisque tt est efface mais les donnees du dd sont recuperables avec easy recovery professionnel au cas vs avez des donnees importantes. ceci dit, il se peut que le dd ou une desb memoires ait rendu l'ame mais pas certainement. reformatez et partionnez votre dd avec le cd de xp sp2 si vs avez la master en chisissant le formatage nfts long et non le rapide ms avant cela nettoyez votre cd de reinstal reessayez et dites nous la suite.
Afficher le profil de said14000Envoyer un message privé à said14000
 rikikisifreddo  Posté le 14/06/2008 à 11:11
29 Messages
merci devos réponses, mais j'ai tout formaté déjà et restauré l'image de C. En ce qui concerne mes données, tant pis, je le saurais pour la prochaine fois. vous me confirmez que je peux récupérer des données sur une partition avec certains logiciels donc?
en tout cas merci.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows XP
