> Tous les forumsAutres langages
 relation client (java)- serveur avec tomcat
 aliline
  Posté le 13/11/2005 @ 12:25
1 Message
Bonjour, j'essaie de créer une servlet toute simple et un client java tout aussi simple, afin de pouvoir créer un petit echange entre client et serveur, sans l'aide d'internet explorer (ou d'un équivament), avec Tomcat. J'arrive en effet à voir une servlet toute simple via le navigateur, mais le client pose problème. J'ai trouvé 2 versions sur le net qui pourraient marcher : - juste un client import java.io.BufferedReader; import java.io.IOException; import java.io.InputStreamReader; import java.io.PrintWriter; import java.net.InetAddress; import java.net.Socket; public class SocketTest { public static void main(String[] args){ try{ InetAddress client = InetAddress.getByName("localhost"); System.out.println(client); Socket connexion = new Socket("192.168.1.133",8080); PrintWriter sortie = new PrintWriter(connexion.getOutputStream(),true); sortie.println("get / HTTP/1.0\n"); BufferedReader entree = new BufferedReader(new InputStreamReader(connexion.getInputStream())); boolean continu = true; while (continu) { String ligne = entree.readLine(); if (ligne == null) continu = false; else System.out.println(ligne); } } catch(IOException e) { System.out.println("Errrreur : "+e);} } } un client et une servlet : Servlet : import javax.servlet.http.HttpServlet; import java.io.*; import java.util.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class Test extends HttpServlet { ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("LocalStrings"); public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException { try{ ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(request.getInputStream()); Object query = ois.readObject(); java.util.Date date =(java.util.Date) ois.readObject(); System.out.println("Query: " + query); System.out.println("Date : " + date); String result = "The query was received."; ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(response.getOutputStream()); oos.writeObject(result); oos.flush(); oos.close(); ois.close(); } catch(Exception e) { e.printStackTrace(); } } public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException { doGet(request, response); } } Client : import java.net.URL; import java.net.*; import java.io.*; public class Client { public static String HOST_IP = "http://192.168.0.3:8080/"; public Client() { } public static void main (String args[]){ String query = "Send me some data"; java.util.Date date = new java.util.Date(); try{ URL serverURL = null; try{ serverURL = new URL(HOST_IP+"TestConnection/Test"); } catch(MalformedURLException e){ e.printStackTrace(); } URLConnection serverConn = serverURL.openConnection(); serverConn.setDoInput(true); serverConn.setDoOutput(true); serverConn.setUseCaches (false); serverConn.setRequestProperty("Content-Type", "application/octet-stream"); ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(serverConn.getOutputStream()); oos.writeObject(query); oos.writeObject(date); oos.flush(); oos.close(); ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(serverConn.getInputStream()); Object result = null; result = ois.readObject(); System.out.println(result); ois.close(); Mais là encore ca ne marche pas. J'ai une erreur de type 503. Je voudrais en plus à terme faire une connexion en https, j'ai déjà configuré tomcat pour utiliser le port 8443 en SSL et j'ai crée un certificat client. Je ne sais pas ce que je dois changer dans le code java par rapport à cela. De plus, depuis que j'ai fait cela, eclipse ne veut plus démarrer tomcat (alors qu'il démarre tres bien avec startup.sh) Est ce que quelqu'un y comprend qqch???? Merci
 Afficher le profil de alilineEnvoyer un message privé à aliline
 lhyr  Posté le 21/11/2005 à 16:04
114 Messages
Je pense que tu trouveras une partie de ta reponse la : http://linuxfr.org/forums/18/12785.html
Afficher le profil de lhyr Voir la configuration de lhyrEnvoyer un message privé à lhyr
   Revenir en haut de la page
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
IBM developerWorks
programme qui ne veut rien savoir
problème avec tomcat eclipse sous linux
Java Timer
Jonas, Tomcat & Eclipse
thread ou fork en c sous linux
probleme avec des tableChanged en java
ocx MSRDP dans un canva java
resultat requete SQL et TextArea
erreur java
probleme de compil. sous java
Liens chez IBM developerWorks
C and Socket sous linux
probleme avec java hs_err_pid3744
programation et upnp
Serveur SMPP
problème d'appel à paint pour Tetravex!
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsAutres langages
